25.12.2008, 20:02 | #1 | ||
Привет всем! У меня чайник в 100 кузове движок 1G-FЕ "ВЕАМS" появился гул в коробке на скорости 40...60 в таком диапазоне начинает гул свыше 60 и ниже 40 гул прекращается и это только зимой летом нет. Может скорость какая то глючит?
audi a4 продана.
chaser 100 продан. markX 120 продан. lexus gs300 катаюсь. кукурузник прадо 150 для рыбалки. |
25.12.2008, 20:14 | #2 | ||
У меня обсалютно такая же проблема только на 30 и 50, но по мере прогрева на 30 проподает
25.12.2008, 20:55 | #3 | ||
А что может быть? На прогретой коробке все равно гул от40 до 60 но на скорость не влияет.
audi a4 продана.
26.12.2008, 03:09 | #4 | ||
Gari1978 ты уверен что гудит коробас? Может подвесной или ступичный???? Гудит как тролейбус или нет?
Mark 2 JZX100 1JZ-GE Apexi, Kyb.... Был...
Suzuki Escudo 3S-GTE . . . |
26.12.2008, 03:40 | #5 | ||
Подшипник нет . Слева где коробас я прислушивался где то внизу,а может и подвесной? Я его не смотрел. Но коробка работает нормально все включается машина eдет нормально. И этот звук почему то при минусовой t' при плюсовой норма. А гул противный раздражает,скорость сбрасываю и он вместе с оборотами затихает ,также и начинается когда газу даю. Чем быстрее давлю на газ он и быстро пропадает почти нe слышно. А подвесной я посмотрю,я о нем и не думал. Спасибо!
audi a4 продана.
26.12.2008, 03:43 | #6 | ||
У меня воет в мороз или холода, я ее грею, но форумчане подсказывают в этом случае надо промыть фильтр АКПП предварительно развальцевав его, я этого не делал,
на улице -20 в яму не залезть не выкатив машину, а выкатив надо открыть ворота т.е. на улице, при -20 ремонтрировать.
MARK II/1G-FE/GX90
26.12.2008, 03:46 | #7 | ||
Gari1978 Подвесной глянь обязательно...
На паркинге погазуй и послушай не проявляется ли гул на оборотах около 4000-4800... Если есть может гидротрансформатор изнашивается..... Но тогда были бы проблемки при езде....
26.12.2008, 03:57 | #8 | ||
Нет машина бодро разгоняется проблем нет со скоростью. Подвесной обязательно посмотрю.
audi a4 продана.
26.12.2008, 20:30 | #9 | ||
Извините за вопрос. А что такое подвесной?
27.12.2008, 06:33 | #10 | ||
Подвестной подшипник на карданном валу.
audi a4 продана.
29.12.2008, 10:32 | #11 | ||
Возможно у вас подобная проблема, которая вылечится заменой зодней опоры двигателя.
viewtopic.php?f=9&t=20351
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
коробка | Сергей42 | Электрооборудование кузова | 0 | 25.10.2011 16:56 |
что за коробка? | bonkok | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 14.08.2011 05:21 |
Коробка М/Т от 1g-gte на 1gz-ge | Skull | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 26.09.2009 17:51 |
