26.12.2008, 05:24 | #1 | ||
Подскажите кто знает у меня такая проблема 20.12.2008 пришел mark2 jzx110 2.5c из японии поставил его сразу на зимние колеса R18/245/40 поездил несколько дней и был в шоке расход 30 литров на 100 км. так вот в чем причина может изза больших колес ? еще когда заводиш на холодную из трубы секунды 3 черный дым идет . и кстати что значит (лямбда)?
26.12.2008, 05:51 | #2 | ||
Еще один с Жёром
ты бы по форуму походил почитал, таких тем оч.много 30 литров? чет ты загнул.
MARK II/1G-FE/GX90
26.12.2008, 09:19 | #3 | |||
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
26.12.2008, 14:52 | #4 | ||
Может автар на долгожданном авто стартует в кике с каждого перекрёстка? Тогда 30-ки мало ещё сказано
27.12.2008, 17:45 | #5 | ||
23... так и жрет ... написал тем 5 по этой теме и не кто не чего путного не сказал...
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
27.12.2008, 20:52 | #6 | |||
29.12.2008, 14:46 | #7 | ||
у меня сейчас с прогревами расход около 17 литров. Езда 100% по городу, не знаю много это или нет, пока не напрягает...
MARK II JZX-110
29.12.2008, 14:49 | #8 | ||
У меня 13-14 было.
29.12.2008, 14:50 | #9 | |||
Александр TOYOTA
MARK II JZX-110
29.12.2008, 15:40 | #10 | ||
у меня чуть меньше 20......
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
29.12.2008, 15:45 | #11 | ||
Чистить там все надо...
30.12.2008, 02:44 | #12 | |||
Что все???????? Если можно конкретнее
MARK II/1G-FE/GX90
30.12.2008, 07:18 | #13 | ||
Щас с прогревами, в городском режиме бака хватает чуть больше чем на 300 км =)
30.12.2008, 07:27 | #14 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
30.12.2008, 07:28 | #15 | ||
palich батенька вообще поиск рулит , ну а так повторюсь если у вас д-4 и пробег больше тридцатки (общий) то 10 сек при заводе на холодную это норм , фильтра менял ? масла ? свечи ? впуск мыл ? егр мыл ? лямбды исправны или нет(в зависимости от пробега ) ?
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ) NISSAN TERRANO TD27T 100 Чугунных Коней 4х5 везде |
30.12.2008, 07:29 | #16 | ||
22region мне бака хватает на 240 км в городе
30.12.2008, 07:40 | #17 | |||
это принормальной езде?
MARK II/1G-FE/GX90
30.12.2008, 09:13 | #18 | ||
да , но у меня лябды мёртвые ну и зима морозы
23.06.2010, 12:07 | #19 | ||
Читал я все твои темы, и потому как меня расход тоже волнует...
1. Что надо это конечно абстрогироваться от движки и проверить все остальное не по-теме, как кто то уже упомянул "шины", там и прочее, может просто на ручнике ездиишь! У меня один друган устроил тест драйв на ручнике, он ведь с ноги нажимается и незаметной кнопкой опускается... 2. Такого расхода, какой бы не был двиг. при нормальных датчиках просто быть не может. Потому как закон: "воздух-топливо" соблюдается, как бы не убит жестоко двиган. 3. Отсюда первый вывод, смотрим датчики - расходомер, температура, лямбду, желательно поставить заведомо исправный лябда (чужой в сервисе, наприме) и немного покататься, приверить температуру двигла,и подсос (разряжение во впускном). 4. Во всех ли циллиндрах сгорает смесь, - если нет тогда комп. через лябду опять же "заливать" будет, даже при неисправном 1-м. Прверяем компрессией. 5. На диагностике какие данные по форсункам, ты ж делал вроде Не забывай обнулить комп. |
23.06.2010, 12:07 | #20 | ||
Большой расход на 1JZ-FSE | CHIN | Двигатель | 69 | 01.02.2014 21:38 |
Большой расход на 1G! | Zal | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 09.05.2011 17:49 |
Большой расход на 1G-FE | Flash-alarm | Двигатель | 0 | 21.03.2010 18:54 |
слишком большой расход топлива , что делать 1G ???? | Двигатель | 82 | 25.07.2008 01:45 | |
Большой расход | Goodwin | Двигатель | 3 | 19.11.2007 11:19 |
