26.12.2008, 16:52 | #1 | ||
Приветстую.Возникла проблема.Машина Марк2 90 кузов 95года.Купил комплект ксенона Ил Трейд,сегодня решил подключить самостоятельно,всё соединил,установил лампу в фару,включил свет,а лампа не горит а только мигает короткими вспышками как стробоскоп,а в блоке слышатся слабые щелчки в такт с миганием лампы.
В чём проблема?Может я чтото не так делаю? |
26.12.2008, 17:01 | #2 | ||
Здаров! А полярность проверял? Красный+,черный-масса....А может КСЕН такой попался! В магазе проверяли или нет?
Mark2 TourerV 90 был!
Сorolla и русский ЖЫП... |
26.12.2008, 17:09 | #3 | ||
Да всё нормально красный с красным,чёрный с чёрным,в магазине не проверял.Да не наврятли два блока и 2 лампы будут браком,наверно я чтото не так сделал.Мне ещё сказали что какойто провод вроде надо отрезать и всё нормально будет
26.12.2008, 17:46 | #4 | |||
26.12.2008, 17:52 | #5 | ||
Было так! Приехал в Универ на зачет, т.к. турботаймер стоял, машин тарахтел! Вышел,закрыл и поперся зачет сдавать! Сдал примерно через час, а когда вышел окуел Би Ксен,Ксен в ПТФ! Моргает как светомузыка, думаю,что за хрень? Подошел, сигой "ТЫК", а она никак! Ключеком открыл-ОРЕТ зараза, на рычажек смотрю-забыл выключить! Может АККУМ слабый
Нужна помощь в подключении AVC-R | max123 | Модификация электрооборудования | 19 | 25.07.2021 16:01 |
Проблема при подключении селектора змейка!! | lsd | Электрооборудование кузова | 5 | 17.04.2018 14:24 |
Установка БИ-ксенона на 110 кузов ПРОБЛЕМА! | chob | Электрооборудование кузова | 10 | 12.05.2009 07:05 |
Проблема при подключении селектора змейка!! | lsd | x100 | 3 | 01.01.1970 03:00 |
