28.12.2008, 04:34 | #1 | ||
здраствуйте уважаемые. мучаюсь со своим марком 88 года... проблема была в плавающих оборотах на холодную и потом также плавали при интенсивной нагрузке на двигло... менял все датчики чистил форсы заслонку, проверял на подсос. ничего не помогало... потом взял да и попробовал подкрутить болт на клапане холостого хода. и о чудо перестало прыгать... но на горячую плавают... причем это дело происходит так... быстро еду 120 примерно, включаю нейтраль и обороты держатся 1700 вместо 800 положенных, и при нажатии на тормоз они начинают скакать., отпускаю тормоз они опять выравниваются до 1800, и плавно плавно но очень долго опускаются до 800. не знаю в чем проблема?!!! почему они так долго снижаются!????
Mark 2 GX71 '88 1G-EU W57 продан
Cresta GX81 '90 1G-GTE W55 летаю |
28.12.2008, 11:49 | #2 | ||
У меня когда был точно такой же аппарат,я полгода мучался с оборотами двигателя,все датчики поменял,ну все просмотрел,что можно было и что нельзя!Дело оказалось до смешного простым:на этих движках есть клапан холостого хода,через него проходит трубка металлическая,когда тосол нагревается,он нагревает клапан,обороты падают!Но когда трубка эта забивается всяким дерьмом,и собственной ржавчиной,тосол начинает плохо проходить,клапан остывает и мотор ревет на 1800,или плавает вообще!а еще там может быть пробка воздушная,в общем проверь эту трубку
CHASER GX71 2.0
MARK 2 JZX90 2,5 р707тр150 |
28.12.2008, 12:09 | #3 | ||
нет пробки... чистил и там тоже.. вроде есть подозрение на недозакрывание заслонки изза нагрева.... ни у кого нет пластины от заслонки???
29.12.2008, 04:12 | #4 | ||
up
29.12.2008, 08:32 | #5 | ||
Значит все же где то идет подсос воздуха в определенные моменты.Может вакуумник где то сосет???
CHASER GX71 2.0
29.12.2008, 10:11 | #6 | ||
вакуумный усилитель или отдельно вакуумник?
29.12.2008, 18:36 | #7 | ||
Вакуумный усилитель,попробуй шланг снять и заглушить.Видимо мембрана порвалась,и воздух через этот шланг в двигло поступает
CHASER GX71 2.0
30.12.2008, 03:44 | #8 | ||
[img]http://img243.**************/img243/6498/cxvbfc2.jpg[/img]
[img]http://img243.**************/img243/cxvbfc2.jpg/1/w640.png[/img] этот?
30.12.2008, 09:59 | #9 | ||
Да,он,плохо видно.Он от вакуумного усилителя только один идет.Отсоедини его,заглуши и посмотри что будет
CHASER GX71 2.0
30.12.2008, 10:00 | #10 | ||
Сейчас глянул по схеме,точно он!
CHASER GX71 2.0
30.12.2008, 11:03 | #11 | ||
а че должно то быть то
07.01.2009, 06:37 | #12 | ||
ни у кого не завалялось дроссельной заслонки от 1g-eu
25.02.2009, 06:38 | #13 | ||
Рассказывай что там с оборотами, решил или нет?, а ошибку не показывает? заслонка есть по мне так они там вечные, правильно настроить нужно если свернули.
25.02.2009, 06:45 | #14 | ||
на фотке вижу у тебя ещё клапан стоит на дросельной кстати отсоедини его лучше он работает как девпфер на заслонке. Короче заслонка датчик положения с одной а с другой где тросик от педальки и коробки есть хренька назвать не знаю как короче ан неё одет шланчик о одет на белый круглый клапан эта конструкий осуществляет плавное закрытие заслонки когда педальку отпускаешь, вот сними шланчик от заслонки сравни как обороты падать будут, тут походу регулировка нужна. Отвакуумника идет шланг на нем тоже клапан обратный стоит. мож че клапан моросит, у меня реагировал на педальку тормоза повышением оборотов на немного. Движок мож троит....
Короче давай рассказывай как там дела с машиной)))) |
