28.12.2008, 11:36 | #1 | ||
Меняю сам , есть ли кокие трудности в замене .
Mark2 98г 2 JZ-GE Просто Марк
28.12.2008, 14:58 | #2 | ||
Aleksandr8640
Сам собираюсь, поменяшь напиши о этом здесь!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
28.12.2008, 20:17 | #3 | ||
Главное не перетянуть болты, крышка может треснуть. Лучше уж не дотянуть - можно будет дотянуть если вдруг начнёт сопливеть, что мало вероятно с новыми прокладками.
Было пару случаев у знакомых, и у себя небольшую трещену сделал при перетяжке от отверстия болта - повезло не потекла..... И ещё надо уголки герметиком промазать, где прокладка огибает распредвалы...
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
28.12.2008, 21:14 | #4 | ||
+1 по герметику, японцы при ТО герметик применяют!
А по трещинам отдельная история уроды на СТО в Владивостоке перетянули (скоты безрукие) пришлось аргоном пропаивать характерные места.
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
29.12.2008, 02:50 | #5 | ||
Спасибо ребят, за совет а сколько прокладка стоит и что ещё дополнительно можно поменять сняв эту крышку!например в свечных колодцах тоже сопливит это как устранить?это бошку надо снимать наверное ?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
29.12.2008, 03:12 | #6 | ||
Это надо эти пресловутые прокладки поменять и в свечных колодцах будет сохо!на Exist.ru зайди и узнаешь
29.12.2008, 10:40 | #7 | ||
Буду менять после в нового года в 3-5-х числах, как поменяю отпишу
30.12.2008, 10:16 | #8 | ||
Порекомендую тщательно промыть маслоотделители на крышках, что б не было жёлтого налёта - лучше будет происходить отделение масла - меньше масляного тумана во впуске.
04.01.2009, 15:50 | #9 | ||
Поменял прокладку заняло два часа менял на улице при -10 ничего сложного . только был в шоке ,когда откручивал крышку она небыла затянута ,хотя без меня ни кто ее не трогал и с маслом в впускном колекторе ничего нестал делать. если нужен будет фото отчет будем брату менять на чайзере сделаю только скажите.
04.01.2009, 16:21 | #10 | ||
Конечно сделай отчет я у себя не поменял, напиши что дополнительно поменял исколько денег потратил?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
05.01.2009, 03:44 | #11 | ||
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Различаются ли прокладки крышек клапанов на 1ЖЗ-ЖЕ и 1ЖЗ-ЖТЕ, сотый кузофф?? Проблема в том, что на турбовый двиг прокладок в продаже нет (продавцы по каталогу смотрят), на атмосферник - есть. Кто знает?? Очень нужно - не хочу садить только на герметик
MARK II JZX90 TourerV AT
06.01.2009, 02:57 | #12 | ||
и тишина
06.01.2009, 07:35 | #13 | ||
Незнаю что можно еще приза мене поменять, а стоило мне 5000 тенге на рубли 1рубль-4.5 тенге, к то знает чем можно убрать нагар под крышкой может кокието промывки есть или кока ешо?? че там неразобратся надо снять первую часть впускного колектора и все там понятно.........
06.01.2009, 07:38 | #14 | |||
06.01.2009, 07:55 | #15 | ||
Aleksandr8640
На машине езжу каждый день - снять крышки, значит заморозить на несколько дней, если прокладки не подойдут... Если б всё так просто - снял - ой, мля, не подходят - прикрутил обратно, поехал.. Смысл снимать, не имея нужных прокладок в наличии?? Поэтому и спрашиваю.
Замена прокладки ГБЦ 1jz GTE VVT-i | lorcus | Модификация и свап двигателя | 18 | 26.01.2013 07:21 |
Замена прокладки ГБЦ на 1JZ-GE | olega | Двигатель | 138 | 24.02.2011 08:50 |
замена прокладки ГБЦ на 1JZ-GE (не VVT-i) | DEDIvan | Двигатель | 1 | 12.01.2009 15:11 |
Замена прокладки ГБЦ 1jz-ge | Paff | Двигатель | 24 | 14.10.2008 04:56 |
Замена прокладки ГБЦ | Черностой | Двигатель | 3 | 17.09.2007 00:32 |
