Старый 28.12.2008, 12:48   #1
S-Luch TC
S-Luch вне форума
Аватар для S-Luch
По умолчанию Высокие обороты при запуске после ДТП! 0
Всем доброе время суток.
Подскажите, кто знает
Машина: 100 Чайник 2 литра 01 год- попала в ДТП. Удар в левое переднее колесо под 90 градусов, заглохла на скорости, моторый отсек не пострадал.
Проблема: Запускаю двигатель (чек инж гаснет) и сразу выходит на обороты 3 тысячи и далее растут до 4х, дальше не проверял, заглушил. Пробывал несколько раз все Повторяется.
Одновременно с этим замок зажигания не отдает ключ, пока не скинешь клеммы с акума.
Мужики какие мысли, где искать?
S-Luch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2008, 12:58   #2
ArcherFox
ArcherFox вне форума
Аватар для ArcherFox
смотреть тросик газа и вроде дросельную заслонку...
Toyota MARK 2 GX90 1G-FE
Toyota Crown JZS151 1JZ 2.5
Honda Avancier TA1 F23A
Toyota MARK 2 GX100 1G-FE Beams
ArcherFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2008, 13:16   #3
S-Luch TC
S-Luch вне форума
Аватар для S-Luch
Тросик нормально, дросельную не заклинило
Старый 28.12.2008, 14:35   #4
Аватар для
По умолчанию
значит где-то воздух сосёт нехило.Смотри впуск после дросселя
Старый 28.12.2008, 20:33   #5
Winston
Winston вне форума
Аватар для Winston
ключ отдаст если селектор акпп стоит в "P". Какието датчики вращения...думаю надо посмотреть никакие разъемы снизу не отвалились
Winston вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 04:21   #6
S-Luch TC
S-Luch вне форума
Аватар для S-Luch
Я вот тоже думаю может концевик на АКПП который блокирует ключ слетел.
Где он стоит примерно?
Старый 29.12.2008, 18:30   #7
Winston
Winston вне форума
Аватар для Winston
давай диагностику незнаю как что говорит мозг там все ясно будет. Хер с ним пока с ключем
Старый 31.12.2008, 08:08   #8
S-Luch TC
S-Luch вне форума
Аватар для S-Luch
Сегодняшний осмотр показал, что треснул впускной коллектор. Как я понимаю он у меня пластиковый. Вопрос его можно как то заклеить или заварить как делают бампера или нет, хотя бы как временная мера?
Старый 01.01.2009, 16:55   #9
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Коллектор снять и по месту уж думать как залечить.
Вариантов много ж. Паяльник, герметик, изолента
шесть по 0.5
Старый 03.01.2009, 07:44   #10
S-Luch TC
S-Luch вне форума
Аватар для S-Luch
Коллектор снял, восстановлению не подлежит , ищу б/у теперь.
высокие обороты краунец Техническое обслуживание и ремонт 7 11.08.2015 06:19
Высокие обороты после 40 минут в движении Юрий марк 2 Двигатель 7 18.02.2013 16:27
ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ motor2386 Двигатель 28 05.07.2012 15:50
Высокие обороты после свапа ТТ в сотку. Димидрол Двигатель 13 02.06.2011 14:33
Высокие обороты bentley86 Двигатель 1 08.02.2010 08:55
