28.12.2008, 19:27 | #1 | ||
решил продемонстрировать что сделали с клиентом на Чайзере...Про глазки прочитали на этом форуме ток не покупали а изготавливали сами..Также переделали подсветку приборки..ток немного с яткостью прееборшили сначала пришлось немного поискать регулятор...,Воб щем цените...Кому нужно что расказать как делать или что т осделать с радостью поможем и подскажем. также фото по тойже технологии заднии фонари..ток на хонду правда..
Уменьшили немного яркость Глазки Ну и задние фонари для демонстрации по той же технологии |
28.12.2008, 19:31 | #2 | ||
глазки не айс получились, изначально у бмв они смотрелись как часть морды, выражение что ли какое-то злобное придавали (там вроде не полностью замкнутый круг огонька был?), а тут как что-то инородное смотрятся... Имхо.
пс в названии темы название машины исправь... глаза режет
1.5JZ/borg warner S366
28.12.2008, 19:38 | #3 | ||
Ну насчет БМВ ты сильно закрутил..Там вообще другое..Тут свое)))
28.12.2008, 19:46 | #4 | ||
короче тюнинг ради тюнинга
28.12.2008, 19:47 | #5 | |||
28.12.2008, 20:32 | #6 | ||
раз люди будут спрашивать и всеравно будешь отвечать, так накотал бы ОТЧЕТ с ФОТО о пошаговой проделаной тобой работе.
я думаю всем будет полезно, ОТВЕЧАЮ темболее сам хочу так сделать, но пока продумываю как правильно, а с твоим фотоотчетом будет уже намного проще за проделанную работу респект, 8) |
28.12.2008, 21:00 | #7 | |||
Делаются платы под циферблат и вытравливаются так чтоб расположение светодиодов на ней было четко под делениями...Итого пол каждую шкалу па плате и всреднем 100-200 светиков SMD(те что 2 на 2 мм) у нас в приборке. Под стрелки так же по 4 светика прям под ось...Все провода в штатные места.Т е в цоколя.. Коороч чтоб сильно не грузить кину пару фото должно быть понятно Такиеже издевательства и с климатами и с кнопками и тп..Также все на маленьких платах..Эт надежнее и проще лично по мне. Если что подробнее могу сделать по ближай шей панели которая будет в работе мануал полный и кинуть.. Кстати Если требуется новая шкала то в типографии ее можно заказать за 850 руб. И так по фарам. Принцип тот же..Теже диоды и теже платы..Те...Вскрываем фару. переднюю или заднюю..Снимаем по ней трафарет плат ..выпиливаем вытравливаем пояем красим в цвет фары и крепип запечатываем фару обратно. Вот фото пару вот той тайотки которая сверху на фото ..Диоды я леплю примерно через 7 мм растояния и в среднем на кольцо уходит по 50 диодов В задней оптике как видно все тож самое Вот такая работу проделываю с каждой панелью и каждой фарой....Нужны еще фото выкину. |
28.12.2008, 21:09 | #8 | ||
мне задние нравятся сделаешь мне?
H&T
28.12.2008, 21:13 | #9 | |||
29.12.2008, 06:38 | #10 | ||
как питал стока светодиодов если не секрет? группами соединял и через резисторы или источники тока делал?
29.12.2008, 11:33 | #11 | |||
29.12.2008, 23:26 | #12 | ||
Так то конечно молодцы, но над аккуратностью (эстетикой изделий) вам бы поработать , глазки которые мы отсылаем тоже собственного изготовления ,так же режим из текстолита ,вытравливаем и т.д. .......
Но
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
30.12.2008, 04:47 | #13 | ||
Вообще это на моем авто ставились первые эксперименты в Челябинске, на счет БМВ скажу что ничего общего нет и не пытались даже повторить, я наоборот боялся что все будут сравнивать с БМВ, хотя чайник сам по себе ночью похож чем то на е-39 многие это замечают. По поводу аккуратности там все нормально никакого палева, смотрится оч. хорошо и оч. ярко, единственная беда стекла фар зачуханенные дальше некуда их кроме замены ничего не спасет вот только новые взять негде
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
30.12.2008, 07:11 | #14 | |||
30.12.2008, 08:46 | #15 | ||
желтая хрень - это блоки питания. Я у ребят брал комплект за 4000 руб. До сих пор не нарадуюсь. монтаж исключительно простой, все конектится в штатный разъем габаритов вместо лампочки.
30.12.2008, 09:03 | #16 | ||
Вот фото.
30.12.2008, 10:35 | #17 | |||
30.12.2008, 10:45 | #18 | ||
светодиоды через резисторы питать не лучшее решение, стабилизатор тока рулит. Ибо напруга в борт сети меняется от 12 до 14,5 вольт, на какую напругу резисторы рассчитываете?
30.12.2008, 10:58 | #19 | |||
30.12.2008, 11:39 | #20 | ||
а трансформатор то тут при чем? Переменным током питать диоды что ли?
Ангельские глазки Марк 110. | Alega1986 | Аудио, видео и другая электроника | 10 | 18.12.2017 07:08 |
Ангельские глазки. | PASHKINS | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 252 | 16.07.2013 07:02 |
Ангельские глазки | sanek898 | Электрооборудование кузова | 9 | 22.01.2009 17:34 |
Ангельские глазки!!!! | TOURERV98 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 15.12.2008 14:18 |
