Старый 29.12.2008, 11:12   #1
sadus TC
sadus вне форума
Аватар для sadus
По умолчанию как избавится от помех? 0
на аудиоприбор подключенный к бортовой сети через прикуриватель идут помехи от системы зажигания. как избавиться? может фильтр какой?
sadus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 11:15   #2
коба
коба вне форума
Аватар для коба
Слышал, что этот лечится добавочным сопративлением, в впаяным в цепь перед потребителем номиналом 75 ом (или подбирается индивидуально). Или диодом (номинал не помню). Сам не впаивал.
коба вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 13:11   #3
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
коба
вот щас человек возьмет и впаяет.....
Старый 29.12.2008, 13:21   #4
коба
коба вне форума
Аватар для коба
А что ему мешает, если это его беспокоит!?
Старый 29.12.2008, 13:56   #5
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
коба
а ты себе впаяй и узнаешь
Старый 29.12.2008, 13:59   #6
коба
коба вне форума
Аватар для коба
Давай я лучше тебе впаяю, а ты расскажешь
Старый 29.12.2008, 14:01   #7
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
коба
я так понимаю, проблемы с вежливостью и пониманием?
Старый 29.12.2008, 14:09   #8
коба
коба вне форума
Аватар для коба
Falcon , в чем проблема???????
Чем это я осмелился тебя оскорбить или обидеть?
Я ответил человеку, то что знал. А на сколько твоя реплика была уместна судить не мне. Хотя и на твою реплику я ответил вполне вежливо и с пониманием.
Не вижу причины наезжать на меня.
А если возникло такое желание -пиши в личку, без проблем, пообщаемся. Поздравим друг-друга с Новым Годом!
Старый 29.12.2008, 14:30   #9
sadus TC
sadus вне форума
Аватар для sadus
По умолчанию Re: как избавится от помех? 0
попробую!
Старый 29.12.2008, 14:37   #10
коба
коба вне форума
Аватар для коба
sadus , на самом деле если нет готового подвителя помех, то можно проконсультироваться у любого электронщика в любом сервисе, смертельного я ничего не предлагал, я просто знаю ребят которые подключали разного рода прибамбасы в далекие и лихие 90 годы и помехи возникавшие при этом гасили сопротивлением, более продвинутые - с помощью диодов и др..
В японском авто практически все электро потребители работают в схеме с подавителями помех (это легко проверить достаточно посмотреть на любую электросхему японского авто).
Поэтому мнение-мнением, но лучше прежде чем делать уточни у спецов.
Удачи.
Старый 29.12.2008, 15:37   #11
yago
yago вне форума
Аватар для yago
Резистор?! Хм... Мож, тогда уже кондерчик в качестве высокочастотного фильтра? Че-нить в районе 3,3 нФ, ага?
yago вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 16:39   #12
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от sadus
попробую!
несоветую....
Старый 30.12.2008, 06:01   #13
Аватар для
По умолчанию
Ремонтируй систему зажигания,если от неё помехи идут.
Старый 30.12.2008, 07:20   #14
sadus TC
sadus вне форума
Аватар для sadus
и чё там ремонтировать? помехи идут только в прибор подключенный в прикуриватель. мелкие ровные шелчки, с повышением оборотов ускоряются
Старый 30.12.2008, 08:33   #15
Аватар для
По умолчанию
sadus на исправной машине хоть куда подключенный мафон помех не дает!
Старый 30.12.2008, 08:37   #16
Аватар для
По умолчанию
Убедесь,для начала.что помехи не идут от генератора!
Щелчки идут либо от того что исра "уходит"(пробивает где-нибудь) либо где-то есть плохой контакт(в соединении высоковольтных проводов,например).
Старый 30.12.2008, 09:06   #17
sadus TC
sadus вне форума
Аватар для sadus
почему тогда штатная магнитола поху не даёт?
Старый 30.12.2008, 09:15   #18
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
потому что в штатной стоит довольно приличный фильтр как по питанию так и по антенне.
а подключаешь что - какой нибкдь FM трансмиттер?
тогда как вариант простой фильттр по питанию дроссель + конденсатор.
плюс диод включенный в обратном направлении после(!!!) фильтра - чтобы помехи обратной полярности уходили на корпус.
НО если помеха прослушивается, как треск - то она от зажигания, т.е.- наводка от высоковольтной части,фильтр по питанию тут не поможет,поможет хорошее заземление. Фильтр помогает в том случае,если помеха прослушивается,как гудение(от генератора),а не треск!
либо в поиск по гуглю чего как и почему
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 11:27   #19
Аватар для
По умолчанию
У меня была такая же проблема.Штатная-тишина,а новая-помехи.
Так оказался плохой контак между центральным бронепроводом и крышкой бегунка.
Старый 30.12.2008, 14:17   #20
sadus TC
sadus вне форума
Аватар для sadus
а ты сразу это не мог написать? обязательно умничать на 4 сообщения?
