29.12.2008, 12:06 | #1 | ||
Доброго времени суток.
Скручиваю я стартер со своей машины, поднятой на домкрат. Скрутил все гайки и осталась одна . Ни в какую не хоет крутиться, у меня после 1,5 часовых попыток, ключ начал гнуться (SATA - производитель, оч хороший).. сам ключ гнется уже и потом возвращается в исходное положение, гайка же стоит на месте! Смазал WD-40.. ноль эмоций..потом, химчисткой Китайской 5000(Пятитысечка) нафигачил, ноль эмоций.. Что делать ? Как скрутить эту ГАЙКУ ??? Подскажите пожалуйста.. оч.надо.
Пешеход
29.12.2008, 12:49 | #2 | ||
Купи ключ потолще и по возможности надень на него трубу какуюнить, я так колеса откручивал. Удачи!
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100 MARK II Tourer V JZX-90 bB NCP-31 Ipsum ACM-21 были Honda Element есть |
29.12.2008, 15:27 | #3 | ||
По возможности постучи по гайке(болту) посильнее,не повреди грани и резьбу-головку одень не нужную
30.12.2008, 07:50 | #4 | ||
я однажды катализатор пытался открутить,ни в какую гайки не срывались,я эти гайки потом в течение недели спец жидкостью брызгал с интервалом 4-7 часов в итоге я ее поборол
Apexi,HKS,Enkei |
30.12.2008, 15:34 | #5 | |||
я вот надумал Фен Промышленный попробовать ...нагреть.. смазать..нагреть и скрутить Завтра попробую еще без фена
Пешеход
31.12.2008, 04:23 | #6 | ||
Yoko.
а ты ниссаны не любишь чтоли?
Apexi,HKS,Enkei |
31.12.2008, 05:44 | #7 | ||
да у самого Nissan Skyline ER34 GT-T (RB25det) - мозги с ним ипу пипец, вроде простые вещи, а все сложно как-то..))
Пешеход
31.12.2008, 05:49 | #8 | ||
НУ ТАК ТО НИЧЕ МАШИНКА ВРОДЕ
Apexi,HKS,Enkei |
31.12.2008, 05:52 | #9 | ||
Да всё там элементарно должно быть! При условии подъёмника,хорошего набора ключей и прямых рук. Там есть геморойный болт сверху,но и он поддаётся легко через удленители с головкой
31.12.2008, 15:54 | #10 | ||
Я себе когда стартер снимал тоже удлинителями пользовался тоже с трех наборов и карданчика только потом снял его.а так бы тоже материл Тойотовцев
Apexi,HKS,Enkei |
01.01.2009, 09:42 | #11 | |||
ик... подъемник совершенно не нужен, хотя конечно лишним не будет... а так, по лету, я стартер и без него снимал ))
01.01.2009, 11:25 | #12 | ||
Falcon
Ну при хорошем желании можно и коробку снять не поднимая даже на домкрат |
01.01.2009, 11:34 | #13 | ||
Помогает нагрев.
Я нареваю ацетиленовой горелкой пробелмную гайку или болт до красна. И замечательньно все выкручивается. Можно воспользоватся пропановой горелкой. бывают размером с шариковую ручку и стоят 100 руб. Заправляются газом для зажигалок.
TOYOTA ARISTO 161 3.0 98
TOYOTA MARK 2 100 3.0 97 |
Гайка привода. | yuri | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.05.2007 06:56 |
Гайка на родное литье | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 22.02.2006 11:19 |
