Старый 29.12.2008, 20:56   #1
Mopar Pete TC
Mopar Pete вне форума
Аватар для Mopar Pete
По умолчанию Удаление каталика на 1JZ-GTE 0
Стоит ли вообще заморачиваться? Прошелся поиском - однозначного ответа на этот вопрос я не нашел.
Были:
JZX90 овощ, JZX90 TourerV
Honda Prelude 3,2 V6/6MT (погиб 02.10.2016)
Mopar Pete вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 02:54   #2
Seryoga_SSS
Seryoga_SSS вне форума
Аватар для Seryoga_SSS
Делать неер выбий...
Ток не забуть в банку трубу по толще вварить, а то звенеть будишь! )))
Я заморочился из за того что нужно было между труб кольцо менять, так бы не снимал...
Seryoga_SSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 03:33   #3
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
просто вырезаеш его, трубу ввариваеш и пипец
дваузет одинжизет
Старый 30.12.2008, 03:58   #4
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
или можно найти пару фланцев и сделать из трубы подходящего размера пайп
Я, например, с катализатором и сток выпуском зимой катаюсь, т.к. ацкий приход не нужен))
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 30.12.2008, 06:01   #5
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Убрал у себя недавно кишки каталика.Всё банально.Снимать его не стал,т.к.при взгляде невооружонным взглядом было ясно,что его просто не снять-весь прикипел.Снял датчик температуры(зря можно было не снимать)-изагнул у него весь крепёж,потом на сварку прихватил.Щас через него сифонит.Вот,болгаркой вырезал в каталике дверку-открыл-увидел полностью забитый каталик.Вытрес оттуда всё-заварил обратно.Обороты на прогреве сразу подскочили на ~1500 и холостые стали ~1000,но это ладно -можно списать на сброс мозгов,хотя до этого такого не было при обнулении компа.Щас идёт поувереннее,но всё равно война с расходом продолжается.Щас ведутся замеры по расходу гарючки,но в зимнее время это трудно сделать,т.к. есть снег,а значит скользко-соблазн скрутить пятак велик,чем я и пользуюсь.... Снятие каталика ИМХО вещь нужная,т.к. он придуман в экологических целях и парой тройкой убраных каталиков чище мир не станет,но двигу дышится заметно легче.
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 30.12.2008, 20:41   #6
Mopar Pete TC
я о другом спрашиваю, не как это сделать, а стоит ли это делать. Какие могут быть неприятные (или приятные?) последствия?
Были:
Старый 30.12.2008, 21:25   #7
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
для турбо стоит
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2008, 04:23   #8
Матрос Железняк
неприятные - экология пострадает
Приятные - тачко валить лучше будет (в комплекте с прямотоком точно)
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 31.12.2008, 06:26   #9
Vitalik
Vitalik вне форума
Аватар для Vitalik
Mopar Pete
Стоит, и едет чуть живее и звук круче. Где-то была темка про парня который это делает, по деньгам брал че то в районе 3-4 рублей
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
Vitalik вне форума   Ответить с цитированием
Лампа перегрева каталика! DRIVERUS Электрооборудование кузова 7 20.04.2009 14:18
Замена каталика на пламегаситель Draft-Str Техническое обслуживание и ремонт 16 05.11.2008 18:00
Что посоветуете поставить вместо каталика? Inspire Модификация и свап двигателя 17 24.03.2008 03:24
Лампа перегрева каталика. Makc Электрооборудование кузова 8 13.03.2007 17:41
Неожиданно загорелась лампа каталика (+) ~ALF~ Двигатель 12 18.05.2006 20:06
