29.12.2008, 22:11 | #1 | ||
Всех с наступающим)))
Ну вот собственно я и добралсо до этой ветки))) есть кое какие вопросы (еси бойан - не пинайте сильно я еще зеленый пока в этом, всего и вся в голове пока не укладываццо) Мотор 1 твинтурбоджэйзэт 1. 1 из турб имеет осевой и продольный люфты - соответственно "смерть подкралась незаметно" хотя и масло не кидают - что несколько портит ситуацию но.....фиг с ним.. Почитав форумы набрел на тему про Хайфлоу (причем на дроме после прочтения я так и не понял вывода - есть смысл в них или нет???) Отсюда первый вопрос - что ж таки ставить в итоге? (оговорка - только твин....о сингле и речи быть не может!!!) а) родные СТ12А - и не забивать себе моск б) Хайфлоу (но тут я так понимаю нужно уже обеспечение некоторое) в) совершенно другие турбы (тут гуляй матушка уже - от впуска и до выпуска с компом насосом и форсами вдогонку) - это очень намного дороже первых 2х пунктов поэтому рассматриваю пока на будущее... 2. - Косяк исправлен))) 3. Беспокоит меня подрамник....одинаковы ли подрамники на 1G FE 1JZ GE 1JZ GTE 4S FE? или судьба мне еще и подрамник искать? Большое спасибо))))
Sx90 2.5TT ат был
29.12.2008, 22:18 | #2 | ||||
ну ты и леньтяй. тема под носом лежит а ты её не видеш (5 тема вниз от твоей, была)
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
29.12.2008, 22:43 | #3 | ||
исправилсо)))) спасиб)))
Sx90 2.5TT ат был
29.12.2008, 23:08 | #4 | ||
зайди еще в раздел "проэкты" в разделе "тюнинг", там есть темы свапа.
почитай их!
Mark II jzx181 МТ
03.01.2009, 14:21 | #5 | ||
torreto - как оказалось подрамники не совсем разные......разница в проставках для опор мотора 4S....кои пришлось спиливать чтоб пихнуть опоры 1JZ....и....самое обидное ждало в конце.....кардан сцука другой!
Sx90 2.5TT ат был
03.01.2009, 17:12 | #6 | ||
Banzai
дак кардан так и так под замену. и редуктор с приводами тож. и вобще всю ходовую под замену, ставить от вэшки надо.
Mark II jzx181 МТ
03.01.2009, 17:56 | #7 | ||
Ходовка накапливаеццо)))) морты перед 100 вишка, зад - тюненные с регулировками, стабы перед зад, более серьездные опоры на мотор (пока от 929 мазды с мотором V6 92 года - скорее всего закажу их же но новые!), кардан редуктор и прочее - понятное дело. Турбы оставлю штатные (точнее поставлю штатные)
Sx90 2.5TT ат был
03.01.2009, 20:34 | #8 | ||
Banzai
сначало собери чоб машина ехала нормально. а потом можно ментять турбы компы и т.д.. так у тя чо донора не было штоли?
Mark II jzx181 МТ
04.01.2009, 02:33 | #9 | ||
torreto
донора не было, была только креста 90-я, с которой был сдернут двигатель. Ну а остальные проблемы решаются по мере поступления
Были:
04.01.2009, 07:15 | #10 | ||
Mopar Pete
мда....эт не есть Корошо
Mark II jzx181 МТ
04.01.2009, 07:26 | #11 | ||
а разве у вала не должно быть люфта? Масляный клин откудаво буит брацо?
BMW X1 xDrive2.8i |
10.01.2009, 00:49 | #12 | ||
вобщем как заведу так и решится проблема "турбин"...
сейчас пока полным ходом леплю проводку(((((( что касаемо самого автомобиля: стоял на редкость живучий 4S FE мотор с акпп A42D....все это было снято и поставлен турбоджэйзэт ТТ, акпп мотор коса и моск, напомню что нет абс - соответственно ТРЦ мне тоже не видать....
Sx90 2.5TT ат был
10.01.2009, 00:58 | #13 | ||
Banzai
Антон, давай в проекты с фотографиями ))
Были:
10.01.2009, 04:06 | #14 | ||
Banzai
на хайфлоу не нужно ничего править они и так дуть будут нехило |
10.01.2009, 12:14 | #15 | ||
Крестыч - ты про штатные или про Хайфлоу?...
Mopar Pete - я говорил уже мужиг...нефиг там мне делать...
Sx90 2.5TT ат был
Несколько вопросов по Марк 2 gx81 | RUS086 | x81 | 7 | 20.06.2014 14:15 |
Несколько вопросов к... Арчерам) | HighMan | Общение и дискуссии | 18 | 01.02.2009 11:00 |
несколько вопросов по конструкторам | MPR | Правовые вопросы | 3 | 27.04.2008 21:28 |
Несколько вопросов по музыке: | Don_Chinzano | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 09.01.2007 13:30 |
Есть несколько вопросов | Alexx.k | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 13.01.2006 16:48 |
