Старый 30.12.2008, 02:39   #1
Аватар для
По умолчанию Проблема с прогревными оборотами на турбо джеи 90 кузове
При запуске на холодную обороты 1300 стоят около 2минут, потом падают до 900 и стоит молотит минут 20 до нормального прогрева, это нормально ....????
Делал чистку впрыска,форсунок,дросельной заслонки,КХХ и чистил и менял, датчик ТО жидкости менял но прогрев остался прежним. И еще заметил после замены датчика ТО машина стала меньше парить что за х.....???
  Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 02:50   #2
Seryoga_SSS
Seryoga_SSS вне форума
Аватар для Seryoga_SSS
Dimarik 555
А тебе что нужно 2500 на холодную???
на холодную если всё норм, мах 1500 оборотов
900 когда прогрета до 60градусов, при полном прогреве падает до 700
Seryoga_SSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 03:04   #3
Аватар для
По умолчанию Re: Проблема с прогревными оборотами на турбо джеи 90 кузове
Смысл в том что прогев очень большой, мне кажетца что 20 минут это долго.
Старый 30.12.2008, 05:17   #4
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Dimarik 555
ну значит термостат не закрыт....
Старый 30.12.2008, 06:25   #5
Welder
Welder вне форума
Аватар для Welder
Dimarik 555
у меня также прогревается, 2 минуты на 1200, потом на 900. Но никак не 20 минут, от силы 5-7 до первой риски при температуре -5. Может у Вас там -30 по цельсию??
матовый турбодиван jzx90 М/Т
злая труено 4a-ge black top AE85 3D
Леха GS300
Welder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 06:27   #6
Аватар для
По умолчанию
Термостат я менял и проверял свой работает нормально
Старый 30.12.2008, 06:44   #7
Аватар для
По умолчанию
До первой риски при -10 прогревается минут 10-15. По ночам бывает и минус давит около 20-25
Старый 30.12.2008, 07:03   #8
vasia
vasia вне форума
Аватар для vasia
Все нормально весь вопрос в вентеляторе он стоит на вяско муфте и обдув происходит постоянно.
Прикрой кордонкой радиатор проведи так сказать тест и увидешь разницу.
Да и еще поправлю 8 литров и около 400 кг железа прогрей-ка. А если на улице - 10 то на железе как минимум -20.
MARK II JZX-100 есть
vasia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 07:11   #9
Аватар для
По умолчанию
Картонка уже стоит, может он и должен так гретца и еще есть ли разница прогрева 1jz и 1jz gte по времени.
Старый 31.12.2008, 01:43   #10
DRIVERUS
DRIVERUS вне форума
Аватар для DRIVERUS
похожая история, тока у меня стрелка температуры, пока не поедешь вообще с места не трогается! поэтому грею машину по времени, в зависимости от температуры за бортом от 7 до 15 минут! и потихоньку в путь! либо датчик темпа писдит либо, скорее всего термостат в отрытом заклинил!
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S]
ae115 4WD AT
DRIVERUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2008, 11:30   #11
vaha
vaha вне форума
Аватар для vaha
Аналогично прогревается, проблем не наблюдаю- 5 минут и поехали не выше 2000 оборотов, пока не прогреется до рабочей.
vaha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2009, 08:12   #12
TOURERV98
TOURERV98 вне форума
Аватар для TOURERV98
народ а чо за трубочка стоит на впускном коллекторе рядом с выходом на датчик буста 90 турбик когда она у меня открыта то обороты большие а когда я её закрываю на холоднуу то он вобше глохнет??? кузов сотый незнаю что на нее должно идти?????
JZX 81 1JZ-GE MARK II
TOURERV98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 19:41   #13
altirk
altirk вне форума
Аватар для altirk
По умолчанию Re: Проблема с прогревными оборотами на турбо джеи 90 кузове 0
Подскажите, из-за чего на прогреве высокие обороты до 2500 могут зашкаливать, даже летом. понижаются в течении 2 минут до 1100, потом так и держаться!
altirk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 12:38   #14
beastie
beastie вне форума
Аватар для beastie
20 минут для такого мотора - это нормально в минус зимой. у меня тоже столько же греется. с термостатом все в порядке, система охлаждения вся работает.
beastie вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с оборотами Sad88 Автоматическая и механическая коробки передач 1 20.01.2013 15:48
Проблема с оборотами Sad88 Двигатель 5 13.01.2013 08:50
Проблема с оборотами (2JZ-GE) Basev Двигатель 1 25.02.2011 08:00
Проблема с оборотами skala Двигатель 0 23.08.2009 11:50
Проблема с оборотами Техническое обслуживание и ремонт 3 23.01.2008 02:12
