Старый 30.12.2008, 14:53   #1
Lexus TC
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
По умолчанию Фотоотчет чистка клапана VVT-i на 1JZ-GTE (В FAQ-е) 0
Вчера провел вышеуказанную операцию. Читаем, смотрим фото, что не понятно - в личку!
Нам понадобятся:
1.Головки на 8, 10, 12, 14.
2.Удлинители для маленькой трещетки.
3.Маленькая трещетка.
4.Плоскогубцы.
5.Шестигранник.
6.Карбклинер
7.Отвертка плоская.
8.Ключи на 12, 14, 22
9.Желательна пара перчаток.
10.Ровные руки и острое желание починить машину!
1.Снимаем штекеры с 3-х разъемов, которые находятся на блоке дроссельной заслонки.
Будьте осторожны, не применяйте грубой физической силы, чтобы не отломать. Они легко снимаются, если они и закисли, можно одной рукой зажать защелку, а другой рукой засунуть отвертку в щель между штекером и датчиком и слегка, без усилий, пошевелить, чтобы штекер по-тихоньку слез.
По пути можно сразу снять и штекер с клапана VVT-I, а затем увести проводку в сторону, чтобы она не мешалась. Ну и соответственно снять пластиковый кожух на клапанных крышках.
2.Снимаем воздушный патрубок, который идет к БДЗ. Он крепится двумя хомутами.
3.Нужно отсоединить от БДЗ 3 шланга, один из них вакуумный, легко снимается рукой, а вот 2 тосольных снять сложнее.. Точнее менее удобно. Шланг, который ближе к радиатору снять проще, но, с него польется тосол, так что лучше его заткнуть болтиком, сразу, чтобы потом не доливать тосол. Аккуратно сдвигаем плоскогубцами хомутик и стаскиваем шланг. Второй шланчик, который дальше от радиатора, я снять так и не смог, прилип он основательно, БДЗ снимал не отключая его. Блок слез и так.
4.Слегка ослабляем регулировочную гайку на тросике газа(которая ближе к салону), вытаскиваем тросик газа. (У кого в детстве был велосипед легко справятся)
5.Теперь, когда нам ничего не мешает, откручиваем непосредственно БДЗ. Сверху идут два болта на 12. Снизу 2 гайки, тоже на 12. С болтами все просто, а вот с гайками будьте осторожны, чтобы не уронить их вниз, а то потом их грустно будет искать и доставать
Откручиваем с помощью головки и удлинителей, начинаем плавно снимать БДЗ, точнее вытягивать на себя.
6.Теперь можно выкрутить сам клапан VVT-i.
7.Откручиваем болтик на 10, вытаскиваем клапан и видим, сколько на нем каки
8.Обильно запшикиваем его карбклинером, льем побольше вовнутрь, чтобы вся срань оттуда вышла. Протираем насухо тряпкой.
9.Откручиваем болт на 22, чтобы достать сеточку-фильтр масла. Он достаточно длинный, проявляйте терпение . Достаем болт, на конце видим сеточку, которая вся в каке. Также обильно чистим карбклинером.
10.Собираем все в обратном порядке.
11.Обнуляем компьютер, путем скидывания клемм или снятием предохранителя EFI.
Из клапана и болта с сеточкой может вытечь немного масла при вытаскивании. Это нормально.
Затягивайте болт на клапане VVT-i без фанатизма, а то сорвете болт как я
При проведении вышеуказаных действий будьте осторожны, не зацепите "+" клемму аккумалятора, чтобы ничего не закоротить.
После вышеизложенных операций машина перестала глохнуть, стабилизировался холостой ход и машина снова ПОЕХАЛА! Мощности ощутимо добавилось
P.S.Как выяснилось позднее, хватило ненадолго... Плюнул и заказал с Японии новый клапан, буду менять. Попробуйте для начала как я почистить, некоторым помогает.
У меня оказалось что сам клапан дохлый...
1.Порядок разборки в виде фото. Цифрами и стрелками по цвету указано, в каком порядке все делать.
2.Интересующий нас клапан.
3.2 из трех шлангов, которые надо снимать(которые ближе к радиатору)
4.Третий шланг(справа, ближе к салону)
5.Вот и сам клапан(после чистки).
6.Вот болт с сеточкой-фильтром до чистки.
7.Клапан после чистки вид 2
8.Посадочное место клапана + стрелкой отмечен болт с сеточкой, который нужно откручивать.
9.Все разобрано!
Все операции заняли 1 час 15 минут с перекурами и походом домой за плоскогубцами. Делал один на улице при -5 за бортом.
А вам слабо?
Тюнинг в наличии и под заказ
+791479O2O78
http://vk.com/japan_garage
Старый 30.12.2008, 14:57   #2
Lexus TC
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
Сорри, фоток не очень много, на телефоне садилась батарейка, фотал основное...
+791479O2O78
Старый 30.12.2008, 17:21   #3
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Спасибо за отчет.
Вопросы:
Я менял топливный обратный клапан, он там ниже. Для этого тоже выкручивал болт, который ты называешь болт с сеточкой-фильтром. Все не мог понять, для чего же он. Честно говоря, не помню там сеточки. Просто болт с дыркой в резьбе. За что он отвечает? Когда выкрутил, из отверстия потекло немного масла.
Как устроен сам клапан VVT-i? Чистая механика, или там с электрикой что-то завязано? Почему он у тебя сдох?
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2008, 06:37   #4
Lexus TC
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
FourCam
Болт идет с дыркой в резьбе, полый изнутри. А на конце в него вставляется сеточка-фильтр масла. На фото, которое я выложил хорошо видно. Наверно ты когда его вытаскивал - сеточка внутри мотора осталась. Она никак не держится, просто вставляется в болт без усилия.
А нужна эта сетка для того, чтобы всякие каки и прочий кокс не попадали в клапан VVT-i, чтобы его не заклинило и чтобы не было тупежа с оборотами, потерей мощности и т.д.
Клапан VVT-i по моему электромагнитный. (раз туда фишка питания 12V втыкается). Отчего он загнулся, хер его знает. Но по факту - когда отключаю питание от него - все приходит в норму. И обороты и хх.
Но и расход увеличивается на 4 -5 литров на 100км. + дикая потеря мощности и динамики.
Жду с Япии новый клапан.
+791479O2O78
Старый 31.12.2008, 06:46   #5
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Lexus
всё наглядно, спасибо!
FourCam
вот статейка занимательная
http://autodata.ru/st/06_vvti/vvti.htm
шесть по 0.5
Старый 01.01.2009, 16:55   #6
tourerv015
tourerv015 вне форума
Аватар для tourerv015
Спасибо! Буду чистить 4 января вечером, напишу помогло или нет
Кстати, а сколько стоит новый клапан VVTi ??????
MARK2 IR-V /Apexi Defi Greddy Kakimoto
Subaru WRX STI /Garrett Manley Cosworth Defi
tourerv015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2009, 11:44   #7
Byratino_86
Byratino_86 вне форума
Аватар для Byratino_86
tourerv015
у нас 2800р
Тоже откручивал этот болт на 22 никакой сетки не обнаружил, видать внутри осталась.
Я один из тех кому чистка помогла я счастлив шо писец
Буратино был тупой,тупой как дрова!
Byratino_86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 09:08   #8
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
tourerv015
Жду теперь твой отзыв.
Меня больше расход беспокоит, а так вроде динамика в порядке.
Старый 03.01.2009, 11:33   #9
wolk241
wolk241 вне форума
Аватар для wolk241
сам столкнулся уже с этой ф игней...
viewtopic.php?f=8&t=36690&st=0&sk=t&sd=a&start=15
я из тех кому не помогла прочистка... А может кто нить объяснить принцип действия этого клапана? у меня еще сильное подозрение на прогревочный датчик. Перечитал учебник, там в нем описывается, что у датчика есть 3 положения:
1.Приоткрыто ( перед запуском )
2.Открыто ( при прогреве )
3. Закрыто ( при рабочей Т двигателя)
Дело в том, что в положение 3 он не встает... я хз. ПОшел купил такой же датчик, правда после непродолжительных экспериментов случайно замкнули контакты между собой на контактах датчика, в результате чего пришлось вернуть в магазин Бывает . Кстати стоит эта штука 1,5тыр.
ID:	62283   Нажмите на изображение для увеличения
Mark II JZX 90 TourerV
wolk241 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 14:52   #10
Lexus TC
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
FourCam
Поменял клапан на новый... Динамика поменялась на столько, что 255 катки проворачивает так, что аж шум стоит! Расход еще не мерял, не могу спокойно ездить, вечный букс и интенсивные ускорения
Сточил резину до ниток
+791479O2O78
Старый 10.01.2009, 15:05   #11
Александр TOYOTA
Александр TOYOTA вне форума
Аватар для Александр TOYOTA
Lexus
Клапан VVTi на новый поменял?
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE
Александр TOYOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 01:45   #12
Lexus TC
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
Александр TOYOTA
Да, взял новый, оригинал. 2690р. Правда он чутка отличается по виду от старого, вторая строчка каталожного номера на старом ххххх-хх010, а на новом ххххх-хх011.
Но по факту - работает. Машина не глохнет, не тупит, чек не горит. Все ОК!
+791479O2O78
Старый 12.01.2009, 07:54   #13
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Александр TOYOTA
Lexus
Так че у тебя расход упал?
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 12:53   #14
wolk241
wolk241 вне форума
Аватар для wolk241
в моем случае видать не тока клапан ВВТЙ глючит, я ео заменил, машина перестала глохнуть, и ХХ упали с 2.5-3 000 до 1-1400. ищу датчики положени дрос заслонки и ХХ
Старый 12.01.2009, 16:37   #15
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Lexus
Ну поздравляю!
У меня колеса итак проворачивает)))
Но клапан пожалуй все равно почищу.
Старый 12.01.2009, 17:24   #16
Александр TOYOTA
Я себе заказал эту сеточку-фильтр, которая в клапане типо стоит и кольцо уплотнительное, как придёт залезу по полной в него!
Старый 13.01.2009, 06:48   #17
Lexus TC
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
22region
Значительно!
wolk241
[code]ХХ упали с 2.5-3 000 до 1-1400[/code]
Уже легче! 8)
Что кажет диагностика?
FourCam
Рекомендую поменять на новый, если есть предпосылки.
Хотя для начала, действительно имеет смысл просто почистить.
Как будет результат - сообщи!
+791479O2O78
Старый 13.01.2009, 07:21   #18
wolk241
wolk241 вне форума
Аватар для wolk241
Lexus
на диагностике такие умники попались... Что аж ппц.. такой чуши мне навтирали, предлагали даже на ремонт машину взять, причем стоимость мне аж сказали min 10 000 р, без з\ч, а max даже озвучить побоялись.. короче нах послал этих умников и на этом вся диагностика закончилась...
P.S. НЕ ХАДИ ТУДА
район некрасовской, где мост начинается на некрасовской, поворот на народный пр-т, перед остановкой, не доезжая поворота, после виадука поворот направо, упрешся в центр замены масла, а если его обогнуть, доедешь до этих расп*дяев...
Пришлось перерыть гору литературы, остановился на том, что надо поменять датчик ХХ и датчик положения дроссельной заслонки. Короче с двиги в разборе снять.. щас ищу вот..
Старый 15.01.2009, 00:26   #19
wolk241
wolk241 вне форума
Аватар для wolk241
решили от части проблему, изменив положение иб*чего датчика ХХ. Там 2 овальных отверстия, собственно за счет чегоможно регулировать его положение. Для достижения нужных оборотов разсверлили эти отверстия, сделали их еще более вытянутыми тобиш. Результат: обороты в норме, машин лучше ехать стал, обычно рабочие обороты были 2-2200, теперь 1800-2. Ну и без косяков не обошлось, нет прогревочных оборотов, заводясь на холодную обороты 150-200. то есть если не удержитвать какое то вреся педаль газа, она глохнет. Обидно, что автозапуском на морозе не заведешси теперь..
продолжение следует... восстановление прогревочных оборотов )
Старый 21.01.2009, 11:53   #20
Stone
Stone вне форума
Аватар для Stone
По умолчанию Re: Фотоотчет чистка клапана VVT-i на 1JZ-GTE 0
Клапан распредвала электромагнитный HOMEР 15330-70010 цена 2 181,36р.
ЭТО он самый????
Chaser GX100 1G-FE
Stone вне форума   Ответить с цитированием
Чистка салона своими силами...ФОТООТЧЁТ Alx Кузовные детали и дополнительное оборудование 159 08.11.2012 10:11
Чистка клапана хх Dizwi Двигатель 3 16.04.2012 12:43
небольшой отчетик, замена свечей/чистка БДЗ и клапана ХХ Falcon Двигатель 46 07.11.2008 06:22
Чистка клапана ХХ на 1JZ-GTE VVTi Shack Двигатель 65 02.10.2006 12:23
Чистка клапана ХХ Falcon Двигатель 13 28.07.2006 17:13
