01.01.2009, 23:17 | #1 | ||
Доброй ночи!
Появилась проблема, в интервале 40-60 км/ч идёт гул, где-то посередине, понять точно не получается! грешу на подвесной подшибник, или может что-то другое? кто сталкивался, помогите советом что делать? |
05.01.2009, 18:29 | #2 | ||
Тоже такая фигня бывает на холодную.но почему то не постоянно,в районе левого переднего колеса.хотя подшипник поменял на ступице еще летом.незнаю что тоже с чем это связано.
Toyota Chaser GX100 TOURER,М/Т- 2,0L продан
Volkswagen Touareg 4,2L A/T 4wd |
06.01.2009, 11:46 | #3 | ||
Вполне возможно что подвесной а больше и нечему если только посередине а если ближе к заду то смотри хвостовик на редукторе.
А по поводу переднего колеса проверь развал и если у тебя зимняя резина то тоже может гул идти а если развал сбит и зимка стоит то гудеть норм будет. хотя может дело и не в этом. у мя так было вылечил развалом)))
JZX 81 1JZ-GE MARK II
09.02.2009, 17:22 | #4 | |||
09.02.2009, 21:55 | #5 | ||
подшибник стоял оригинал, мёртвый!
Поменял его, поставил оригинал и гул исчез! |
