02.01.2009, 04:41 | #1 | ||
Хелп плиз у меня нет прогревочных оборотов. куда идет эта трубка я незнаю?????
[attachment=2:24a7kmxt]999999.JPG[/attachment:24a7kmxt] и может не быть прогревочных из-за того что у меня в системе гидромуфты нет масла(дексрона) см на фото[attachment=1:24a7kmxt]DSC00011.JPG[/attachment:24a7kmxt] Обший вид [attachment=0:24a7kmxt]DSC00010.JPG[/attachment:24a7kmxt]
JZX 81 1JZ-GE MARK II
02.01.2009, 10:58 | #2 | ||
R.I.P.
КХХ проверяй в первую очереди ИМХО
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
02.01.2009, 11:26 | #3 | ||
А что такое КХХ ??? тока по подробней плиззззз
02.01.2009, 11:39 | #4 | ||
R.I.P.
Клапан Холостого Хода...где на турбе стоит я не знаю
02.01.2009, 12:02 | #5 | ||
что самодиагностика говорит ????? первым делам надо делать а потом уже писать ........
что есть нет прогревочных ? поподробнее
Progres NC300
03.01.2009, 07:10 | #6 | ||
то и есть вот когда холодную машину заводишь обороты поднимаються до 1200-1400
а у меня она глохнет сразуже как схватит вот когда газком корректируешь то это да он работает и на холодную без газа работать отказываеться((((( ПОменял мотор может быть чтото со сростом косы?????? стоял то 1ж-фе а шас 1JZ-GTE TWIN-TURBO
03.01.2009, 07:12 | #7 | ||
А как прогрееться на холостых просто шепчет))))
03.01.2009, 07:54 | #8 | ||
R.I.P.
Ну смотри...обороты регулируются КХХ если их нет то значит клапан не работает по какой-то причине а причин может быть море...от поломки самого клапана до отсутствия на нем сигнала с мозга двиги..мурзилку в руки и проверять !
03.01.2009, 09:01 | #9 | ||
а если у него нет КХХ и стоит умная заслонка с эл.двигом?
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
03.01.2009, 10:01 | #10 | |||
R.I.P.
06.01.2009, 10:24 | #11 | ||
На 100 кузове тоже есть! Что турба что не турба без разницы!
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
Нет прогревочных оборотов! Основная тема! | DRIVERUS | Двигатель | 457 | 22.02.2022 12:17 |
нету прогревочных оборотов на 1jz | xmel | Двигатель | 1 | 29.03.2010 10:31 |
Нет прогревочных оборотов | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 17.02.2010 05:49 | |
нет прогревочных оборотов где копать? | новый ник | Двигатель | 11 | 04.06.2009 19:59 |
Скачёк оборотов на прогревочных при похолодании | Евгений С | Двигатель | 16 | 13.11.2008 09:23 |
