02.01.2009, 17:18 | #1 | ||
С новым годом, форумчане! Только сразу не отпинывайте меня! Поиск и FAQ ничего особенного мне не дал. Много и обобщенно все расписано, что не особенно понятно. Опыт владения Маркообразными у меня небольшой. Озадачился заменой Лямбды на своем Чайзере (251 тыс. км.) Лямбда по-любому не менялась ни разу. Подскажите как самому правильно заменить лямбду на моторе 1G-FE. Где-то в FAQе было написано, что надо менять прокладку (а разве она не идет в комплекте с новым датчиком?) и использовать токопроводящую смазку (а какую не написано), а также резать провода и спаивать их с новым датчиком, то на прогретом моторе меняется, то на холодном. Что-то сложновато написано. Дайте, пожалуйста, дельный совет или подробную ссылку по замене ЛЗ.
[s:22gsv7sy]Chaser Avante GX90 1G-FE 1996[/s:22gsv7sy] - продан
02.01.2009, 17:25 | #2 | ||
Покупаешь оригинал и не паришься. И с проводами мутить ничего не нужно, и прокладка в комплекте есть. на 1г фе меняется за 5 минут
02.01.2009, 17:30 | #3 | ||
Deu$ А чуток по-подробнее, please. Какие гайки крутить и сколько их там? Прогретый ли должен быть движок и смазка эта токопроводящая смущает децл! У меня гайки приржавели, можно ли WD40 их смочить?
03.01.2009, 05:26 | #4 | ||
Серега79
гайка там одна большая, на 22 вроде(бавает еще конструкция там 2 гайки на 14 вроде или 13) прогретый, нет-не важно. смазка уже есть на новом ЛЗ. ВД40 при откручивании лить можно. обнулить комп не забудь, а лучше перед все процедурой сними клемму с аккума и до самого полного завершения. бери оригинал!!!! удачи
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
03.01.2009, 06:50 | #5 | ||
sanchis Спасибо.
03.01.2009, 07:24 | #6 | ||
Лично у меня 2 гайки на 14 были. Предварительно обработал их WD40 и без проблем открутил. На счёт смазки впервые, если честно, слышу
04.01.2009, 07:30 | #7 | ||
Deu$
про смазку актуально для однопроводного датчика.. т.к. земля идёт через корпус... а для двухпроводного - нафиг не нужна
04.01.2009, 09:26 | #8 | ||
на прогретом легче открутить - факт, главное не обжечься
а смазка - чтобы не прикипел
Был Opel Omega A 2.0, CD
09.02.2009, 13:54 | #9 | ||
Если кому не трудно киньте пожлста номерок оригинальной лямбды. Чето найти не могу на экзисте
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
09.02.2009, 14:34 | #10 | |||
Проверь ток, точно ли он под твоё авто
09.02.2009, 15:16 | #11 | ||||
16.02.2009, 06:06 | #12 | |||||
16.02.2009, 15:24 | #13 | ||
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=36862
На выхлопной трубе, практически сразу после выпускного коллектора. Датчик обошелся 4р
17.02.2009, 04:47 | #14 | ||
Я себе новый поставил фирмы нтл вроде так называется.у меня родной стоял 1 проводной,а поставил 4 проводной,1 провод плюс,второй на массу.
Apexi,HKS,Enkei |
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
замена 1G-FE на 1JZ | likan044 | Двигатель | 16 | 11.02.2012 04:48 |
Замена МСК | Kirejonok | Двигатель | 0 | 08.03.2011 13:50 |
замена ГРМ vvt-i | Двигатель | 2 | 23.12.2008 10:39 | |
Самостоятельная замена турбины..... | RED | Двигатель | 10 | 09.01.2007 17:48 |
