03.01.2009, 13:30 | #1 | ||
Всем привет! Недели 3 назад в колесе появился металлический звук, на скорости тоже можно было услышать посторонние звуки! Приехала в мастерскую, там сняли колесо, оказалось - на ступице, сразу за тормозным диском есть такой пыльник(накладка), так вот там крепление проржавело и он болтался, мы его без особых усилий ничего не раскручивая чуть дернув вниз сняли! Скажите как толго я без него ездить могу? Какую функцию он выполняет и чем черевато его отсутствие? Что делать-то?
MARK 2 JZX101 2JZ-GE
03.01.2009, 13:39 | #2 | ||
купи новый во Владе копейки стоит .
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
03.01.2009, 18:10 | #3 | ||
Основная его функция тепловой экран, у меня 1,5 года назад тоже отвалился, в МСК его продают только со ступицей, с Японии и ОАЭ отказали, сначала боялся по лужам гонять... На данный момент забил на него, тормозной диск не повело.
03.01.2009, 21:04 | #4 | ||
Stranger
Вообщето тепловой экран защищает от нагрева детали подвески, например нижнюю шаровую и рулевой наконечник.
http://www.turbo-v.ru
04.01.2009, 07:06 | #5 | ||
R.I.P.
Заедь назад в сервис, пусть поставят и подварят на 4-5 точек делов на 5 минут...
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
04.01.2009, 08:25 | #6 | ||
Отпишусь.
Тоже у этого защитного экрана(слева,а справа как новый мистика) проржавело крепление.Снял,заварили и....через полгода как-то подхожу к машине(а колесо вывернуто) и смотрю чего-то нехватает! Экрана! Его как ветром сдуло Винты на месте! Заказал черех EXIST(700 рублей),т.к. на разборках её никто одельно давать не хотели,а толька ступицу в сборе(2 т.р). А назначений у него масса.Это и отражатель от грязи и улудшение охлаждения тормозного диска. |
04.01.2009, 09:35 | #7 | ||
Вот и я все разборки объездила мне только со ступицей продать могут, так там пости на всех ступицах он ржавый и гнутый, одним словом надо новый и только!
04.01.2009, 09:43 | #8 | |||
Последствий никаких не было?
04.01.2009, 12:16 | #9 | |||
04.01.2009, 12:18 | #10 | ||
А поставить его не снимая ступицу можно?
04.01.2009, 12:21 | #11 | |||
04.01.2009, 13:45 | #12 | ||||
04.01.2009, 13:51 | #13 | ||
Зеня
Я так и понял. Просто думал, может есть какой-то особый метод
04.01.2009, 13:54 | #14 | ||
Я решила перед тем как менять, еще и задние проверить, вдруг там тоже не все в шоколаде!
04.01.2009, 14:21 | #15 | ||
FourCam другой путь-как раз снимать ступицу
04.01.2009, 20:16 | #16 | ||
Еще раз повторяю, этот экран защищает детали ходовой от нагрева. Для охлаждения это только хуже. Обычно смазка из нижней шаровой выкипает или из рулевого наконечника. Видел такое много раз и именно там где нет теплового экрана. Уж и не знаю почему такая сложность купить новый экран. Привозил 100 раз и без проблемм. И сейчас валяются несколько комплектов этих экранов в гараже, правда под супру с 4х поршневыми суппортами
11.01.2009, 10:29 | #17 | ||
Защита деталей от нагрева - шаровая чтоли может перегреться? Где там нагрев, единственное что там нужно защищать - ступичный подшипник и диск от песка/грязи и от воды после после торможения - .
Тем кто не верит рекомендую раскалить какую либо комфорку у домашней электрической плиты а потом обильно полить холодной водой из под крана. Ну и последняя функция - направление воздушного потока, на большой скорости внутри колеса создается разряжение, диск то вентилируемыей, центробежной сильной воздух гонит к ободу диска, где его сдувает встречным потоком, а свежый попадает хуже.
11.01.2009, 10:45 | #18 | ||
AZhaK
Нифига как раз, основная это зашита подвески
11.01.2009, 10:58 | #19 | ||
AZhaK
А вот ты возьми и подогрей шаровую слегка, а потом покрути ее. Очень удивишься. Смазка вылетает вся на раз. Она от нагрева вообще жидкая становится. Если, как ты говоришь, защита ставится для защиты от грязи, песка и воды, то почему ее нет на внешней стороне, неужели с внешней стороны вода и грязь не попадает У меня много машин приезжало без одного или двух этих защитных кожухов и у всех почти шаровые мертвые с той стороны где защиты нет. Там где естьзащита, все впорядке
11.01.2009, 11:50 | #20 | ||
1. самая главная функция - тепловой экран (чтоб тепло не передовалось какому либо элементу подвски)
2. экран для охлаждения тормозного диска (да и не только диска), благо ухо забора воздуха не просто так сделанно
Sx90 2.5TT ат был
чем "приклеить" пыльник направляющей тормозного су | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 38 | 17.05.2021 02:46 | |
Гремит защита тормозного диска спереди | maaxx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 15.02.2017 19:50 |
Стук в колесе после проточки тормозного диска | Lexus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 12.12.2008 08:29 |
Отвалился шкив коленвала! | Taylor | Двигатель | 21 | 25.08.2008 12:19 |
Минимальная толщина тормозного диска? | Georgik Cresta | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 07.06.2008 18:31 |
