03.01.2009, 16:13 | #1 | ||
МАРК 90, 2jz 3литра, Что послужило причиной не знаю. Открыл капот открутил крышку бачка гидрача долил декстрона да перелил много аш потекло, на блоке где много трубок АБС это или ТРК не знаю (справа в самом верху) открутил какойто штуцер думал воздух выйдет, но ни чего не вышло не зашло, после того завожу поехал все работает нормально, после 100 метров езды загорается АБС на приборке, АБС отключается, тушу зажигание, включаю , завожу еду опять все работает, 1оо метров, загорается ТРК и АБС, и вот так то одно то другое, не могу понять в чем дело !!!!
04.01.2009, 02:26 | #2 | ||
Diller
то что с трубками - это ABS, TRC это по сути дросельная заслонка+мозг для начала считай коды! у меня на jzx91 контакт гдето мозг ипал, иногда и в сильный мороз лампочки могли загореться...
04.01.2009, 15:28 | #3 | ||
Да но трк еще и управляет тормозами !!! А что за штуцер на АБСе стоит !! и для чего он ???
04.01.2009, 16:09 | #4 | |||
ТРС - тормозами тоже может управлять...
05.01.2009, 09:18 | #5 | ||
Diller
Falcon я же написал "по сути"... конечно может тормазами управлять... на JZX101 например всем рулит VSC и той же TRC в том числе... Diller коды считал?
11.01.2009, 09:28 | #6 | ||
Нет, это ведь можно сделать без дополнительного оборудования, или как это делается ?
11.01.2009, 17:44 | #7 | ||
Diller у меня как-то была некая хрень с ТРК и АБС, то работают, то не работают, потом вовсе перестали. Объездил примерно 5 разных сервисов, все разводят руками, причину ни кто не нашел. В иоге поставил я ее на зиму в холодный гараж. По весне завожу, и все работает как часики, больше это проблема не появлялась. Возможно где-то контакты отсырели или еще что, остается только гадать...
12.01.2009, 01:12 | #8 | ||
Diller
в инете и на форуме инфы полно по самодиагностике
