03.01.2009, 22:57 | #1 | ||
Поздравляю всех с Новым годом! Всем здоровья и позитива! Помогите пожалуйста с проблемкой, которая уже вторую зиму беспокоит. На автозапуске, после ночи утром заводится, секунд 10 работает и глохнет (когда на улице от - 15 и ниже). Когда включаю повторный автозапуск, то авто заводится и работает нормально. А в более теплую погоду таких проблем нет. Устройство, которое иногда портит нервы называется Scher-Khan Magicar 5. Хотя проблема наверное не в нем.
Toyota Chaser GX90 93 г.в.-был
Toyota Mark II GX115 01 г.в.-был Toyota Estima Hybrid 04 г.в.-был Toyota Mark II JZX93 94 г.в.-есть |
04.01.2009, 06:29 | #2 | ||
lugas
У меня томогавк с автозапуском, зимой с первого раза вообще не заводится не разу, только с повторного. Так что не порть нервы
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
04.01.2009, 19:35 | #3 | ||
Да вот и не хоца по утрам стоять и ждать когда прогреется...
05.01.2009, 12:01 | #4 | |||
Вот при более существенных температурах отрицательных это может плохо кончиццо, если например свечи зальёт! Так что наверное лучше озаботиться проблемкой. У меня такая же присутствует и когда -27 например завожу с ключа и дальше педалькой не даю сразу заглохнуть, после этого норм машина работает включаю на заведённой машине запуск с сигналки достаю ключ и иду домой, а машина греецо! Еслиб не фин.положение(5й мес нет ЗП) умчал бы в сервис и не вылазил бы до устранения пичины от тудаго!
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
05.01.2009, 15:36 | #5 | |||
06.01.2009, 00:33 | #6 | ||
Falcon
От -15 градусов с ключа глохнет, а с повторным запуском через пяток секунд, все работает отлично.
06.01.2009, 00:38 | #7 | ||
Бензин 92
06.01.2009, 11:44 | #8 | |||
06.01.2009, 18:30 | #9 | ||
А может ли сигналка повторный запуск осуществлять после того, как машина 7-10 сек. поработала и заглохла? Сегодня залил 98, завтра попробую завести.
06.01.2009, 19:10 | #10 | |||
Повторные запуски работают если не завелась.
07.01.2009, 09:00 | #11 | ||
Сигнал идёт с таходатчика,обороты появились и повторная прокрутка стартером отключается.Сига Старлайн А8(9). Хотя у знакомого с первого раза не схватила,а сига даёт сигнал,что завелась.
07.01.2009, 10:06 | #12 | |||
07.01.2009, 10:18 | #13 | ||
во всем виноват холод, на сигналках мало времяни для кручения стартера, вот и не получается сразу завести, а ключем можно крутить пока акум не посадишь вот и разница, от сюда и у меня вопрос, а на сигналке можно подрегулировать, чтоб она например летом стартер 1 секнду крутила а зимой 3 ?
07.01.2009, 10:22 | #14 | ||
Vadya©
при чем здесь холод и сигналка, если, во первых, глохнет через 10 секунд, и во вторых, при заводе с ключа происходит тоже самое?
07.01.2009, 10:27 | #15 | ||
Falcon
я про проблему незаводиться сразу говорю ! мне интересно можно ли продлить время запуска при морозе на пейджере, чтоб он дольше крутил, ведь в большенстве случаях ключем покрутил подольше и завел, а на сигнелке время не хватает... а глохнит она у него я думаю потому что двиг подустал ! |
07.01.2009, 10:52 | #16 | ||
Vadya©
у меня крутит 3 раза, пока не завеется... первый раз 3 сек, потом 5, потом 8.... (за точность секнуд не ручаюсь, лень инструкцию открывать)... но в определенныз пределах время работы стартера можно поменять, кури мануал к сигналке... у автора же, авто заводится, и глохнет уже после заводки... т.е. неисправность в самом авто....
07.01.2009, 10:56 | #17 | ||
Vadya©
Двиг подустал, это как это? Falcon Что-то надо чистить, а что?
07.01.2009, 11:06 | #18 | ||
Falcon
буду искать мануал от сиги, так как с машиной его не досталось, да и сига незнаю какой модели((( Афтору могу посоветовать самодиагноз ! возможно датчик хх, может бензонасос капризничает... |
07.01.2009, 11:12 | #19 | ||
Vadya©
Спасибо.
07.01.2009, 18:47 | #20 | ||
В сиге СЛайн А8(9) время прокрутки стартера увеличивается с каждым разом на доли секунды,всего попыток 4 и всё это автоматом,но кажись можно программировать в ручную(надо тоже покурить инструкцию с травкой).Но в данном случае сига не причём полюбому.
JZ заводится и тут же глохнет | dio | Двигатель | 93 | 06.06.2022 03:07 |
1JZ-GE заводится и глохнет. help... | Белый Маркер | Двигатель | 17 | 24.04.2017 17:54 |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
Заводится и глохнет, чек !!! | Xrom | Двигатель | 18 | 08.01.2010 10:17 |
Глохнет и не заводится! 1jz-fse! | MamaKenny | Двигатель | 10 | 24.07.2009 11:22 |
