| Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано. |
Но у меня не получается аттачить в ответах на уже существующую.
Господа ! Я сделал рывок ! Я снял всю зону бардачка, всю бороду и нижнюю водительскую часть панели. Передо мной только белые кожухи печки. Кто знает как не снимая остатки панели, снять крышку, обозначенную в аттаче красным крестом ???? Я открутил два самореза, но она все равно лишь шуволится, но не двигается, есть предположение, что её держит заслонка. Только не говорите, что её нельзя снять не сняв всю торпеду окончательно. Иначе я суицидируюсь !!! Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: черт, опять вложение не вложилось.... Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: тест Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: test test ура ! получилось вложение !
Magnum 318 Limited
совет... вставь с помощью правки сообщения.. поможет
давай картинку, поможем тогда
шесть по 0.5
Кляйн: Я тоже мёрз
Кляйн, похоже эту часть без снятия панели снять не получится. там вроде сверху ещё крепёж.
Снимай панель - это не сложно, всё на разъёмах, единственная сложность - это стоящая сигналка, придётся рвать цепи.
шесть по 0.5
DEN, ну договаривай, как печку то починил ?
Magnum 318 Limited
Я вот вообще ничего с печкой не химичил, все работает как надо!
Кляйн: У меня с самой печкой (радиатор) особо проблем небыло, как оказалось неработал датчик температуры в салоне
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: Brabus:Многие ни чего неделают и довольствуются тем что есть Кляйн: Если всё-же много разобрал доделывай |
кляйн... выпиливай радиатор пилкой..не баись..пластмасс потом паяльником спаяшь )..я так в прошлом году делал...прям засверлил посередине дыру под полотно ножовки и весь кусок выпилил....где не достал,там кусачками аикусывал.....
CRESTA GX90 1G-FE
Все, решил снимать панель нах. DEN, а как датчик тем-пы в салоне влиял на неработу печки ?
ЗНАТОКИ скажите, я так понял чтобы снять остатки панели - самое сложное открутить руль ? А если я это сделаю, я могу потом руль нацепить и как реальный стрит-рэйсер без панели с месяцок поездить ? Какие могут возникнуть трудности со снятием остатков панели... Столько вопросов....
Magnum 318 Limited
открути рулевую колонку...четыре болта на 17.. под панелью...опусти её на сиденье... колёса перед снятием поставвь ровно,зафиксируй замком и поставь метки на баранку и вал...и ещё... рычажок которым ты высоту руля регулируешь.,придётся снять,точнее ослабить...открутив гайку справа и вынув болт на котором держится рычажок,но сам рычаг не вытаскивай..просто немного опусти его...
CRESTA GX90 1G-FE
Кляйн.... Регулятор темп-ры устанавливал темп-ру только до +20-22. Поездишь он добавляет до +24-25 и всё
Зачем тебе ездить без панели? Делай все за раз. А потом и езди как нормальный рейсер |
_opk_, колонку достаточно открутить и положить на пол не разнимая кардана.
шесть по 0.5
hel s .. я и не говорил про полное снятие рулевой колонки ))) только о том,что нужно окрутить четыре болта,на которых она висит на жёсткости ..
CRESTA GX90 1G-FE
| извините если не туда написал но очень хочется узнать | evgen727 | Правовые вопросы | 6 | 18.03.2013 05:44 |
| Извините,вопрос по поводу Клапана ХХ(холостого хода) | Nvkz_evens | Двигатель | 8 | 29.03.2012 08:41 |
| Начинаю подбирать компоненты посоветуйте | I_l_y_a | Аудио, видео и другая электроника | 53 | 24.01.2012 05:51 |
| Извините за тупой вопрос | Михаловечъ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 15.10.2007 04:22 |
