Сильно ли сложно по морозцу в гараже самому поменять прокладку ГБЦ ? Субъективно вижу что снять головку не очень сложно, но может потом какие-то тонкости полезут....
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: И еще появились вопросы. Прокладка садится на герметик или нет. И стоит ли брать оригинал за 1300р или можно обойтись дубликатом ?
Magnum 318 Limited
#2 | |||
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
ну так то сам склоняюсь к сервису просто думал что когда то надо начинать учиться
Добавлено спустя 42 минуты 43 секунды: блин, во я дал... Ну конечно же не прокладку ГБЦ. Ввиду имелась прокладка клапанной крышки (крышек)
Magnum 318 Limited
Я бы запасся всем комлектом оригинальных прокладок и настроился бы на попутную замену еще чего... Но это мое ИМХО.
Парни, спасибо !
Я насчет "попутно" тоже думал, раз уж лезу туда, но если TurboD говорит что особо ничего нет, то сменю только прокладки. Кстати, TurboD, где поискать твой алгоритм ? Сдесь, в разделе "двигатель" ?
Magnum 318 Limited
Кляйн, Можно замену прокладок крышки ГБО совместить с заменой свечей, ВВ проводов, сальников распредвалов. Если гараж холодный то может есть смысл подождать до весны. Или нам легких путей ненадо, подовай нам трудности и неудобства
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
TurboD, Спасибо !
Vital_D, почти угодал, я еще весь салон снял, печку ремонтирую
Magnum 318 Limited
Кляйн, ну как поменял ? я вот думаю сегодня прокладку менять...
#9 | |||
Поменяешь без проблем. Еще напарника в придачу для веселья да и помочь где чо) Клапанные прокладки без герметика попутно махнешь сальники распредов Оригинал прокладку не обязательно (ИМХО). Ставил масуму - 0 проболем Удачи
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
я думаю он за 5 лет точнно уж поменял... возможно не раз!!!
дату то глянь 2006 год! |
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
а я за 5 лет научился не только менять прокладки клапаных крышек но и перебирать двиг
| Вопрос можно ли поставить 1G-FE ЗА МЕСТО 1G-FE BEAMS ??? | hazhei | Двигатель | 5 | 01.05.2012 16:18 |
| Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
| Немножко ламерский вопрос по эмблемам на радиаторной решетке | Shepster | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 14 | 15.07.2008 08:30 |
| Ламерский вопрос. | Primal | Двигатель | 12 | 16.06.2006 19:49 |
| Ламерский вопросец :) | Слесарь | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 25.01.2006 03:24 |
