05.01.2009, 14:53 | #1 | ||
Ребят, такой вопрос борюсь с печкой неделю не могу победить
1 помыл систему 2 заменил антифриз 3 заменил термостат(оригинал) 4 заменил радиаторную крышку 5 проверил заслонку все впорядке 6 кран под капотом работает 7 патрубки на входе ивыходе горячие! А самое главное утром открывая радиаторную крышку антифриз находится не под крышкой а ниже 1-2см,подливаю на следующее утро тоже самое!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
05.01.2009, 16:59 | #2 | ||
А расширительный бачок что говорит?
Система охлаждения изучена до винтика.Чуда не будет. Могу поиском с пятёрку похожих тем найти. Ищи и найдёшь!( в смысле в машине утечку ищи) |
06.01.2009, 01:35 | #3 | ||
Зеня
Походу писец прокладке ГБЦ!не подскажите сколько цена ей!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
06.01.2009, 03:37 | #4 | ||
ремкомплект бери, там все резинки и прокладки есть. Если тачку грели, то и маслосъемным колпакам привет, заодно и сальники поменяешь
А с чего решили что писец? ОЖ в масло проникает иль белые сопли на маслозаливной горловине нашел?)))
BMW X1 xDrive2.8i |
06.01.2009, 05:29 | #5 | |||
Цена ей чуть более тысячи, а набора прокладок(рекомендую) чуть меньше трёх тысяч. |
06.01.2009, 13:42 | #6 | ||
Слава богу,не прокладка но антифриз все равно кудато уходит?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
06.01.2009, 14:59 | #7 | ||
Есть всего три варианта!
1-в двигатель 2-наружу 3-в салон |
24.01.2009, 16:52 | #8 | ||
у меня под двигателем лужица антифриза откуда вероятнее всего может течь?
25.01.2009, 10:23 | #9 | ||
У меня тоже антифриз уходил, сначала грешил на прокладку, а потом заметил что течет с трубки радиатора печки. Но всё равно уходил антифриз. И вот вчера заметил, что чтото капает снизу с коробки, посмотрел - антифриз. Смотрю за двигателем около соединения коробки и двигаткля сверху есть шланг, с которого и капало. Вобщем снял, обрезал, вернул всё обратно. И фсё гут , наверное на моём двигателе всё значительно проще чем на других. Если у кого такая же проблема то рекомендую делать последнюю операцию с помощником т.к. затыкать ктрубку и одновременно отрезать шланг неудобно.
Opel Vectra A 89, Ока, MARK2(90;1G-FE;93г),пешеход.
25.01.2009, 11:42 | #10 | ||
barigich там слабое место! И при утечке антифриза-смотреть в первую очередь!
25.01.2009, 13:57 | #11 | ||
Можэт в подогреве БДЗ течь,но тогда бы дымок шол на горячий....
30.01.2009, 11:26 | #12 | ||
вы на яме смотрели шланг? а то смотрю лужица на месте где акпп и двиг соединяется
03.02.2009, 15:30 | #13 | ||
REMys
у меня пар на горячую всегда есть!белый такой, антифриз всегда на сантиметр ниже крышки, что такое бдз?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
03.02.2009, 18:17 | #14 | ||
БДЗ - блок дроссельной заслонки
04.02.2009, 05:43 | #15 | ||
DraG42
Дымок(пар) будет там где течь из БДЗ капает примерно на 4-ую форсунку
09.02.2009, 17:27 | #16 | ||
REMys
а как проверить
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
09.02.2009, 17:41 | #17 | ||
Проверить все соединения визуално,или физически как слесаря смотрят утечку в соединениях-пальцем.На разных двигателях и подводка вся разная.
куда уходит антифриз????? | Rustamdki57 | Двигатель | 69 | 25.05.2012 02:41 |
уходит антифриз | trueno | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 24.08.2010 17:06 |
уходит антифриз. | shigen | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 02.05.2008 16:09 |
Уходит антифриз. | eZ.d | Двигатель | 16 | 04.04.2008 15:35 |
Антифриз уходит ... нашел куда | Shack | Двигатель | 9 | 10.10.2006 23:57 |
