06.01.2009, 13:19 | #1 | ||
Здравствуйте, дрррузья!
Перерыл поиск, фак и 5 страниц форума.... В общем столкнулся с проблемой: Машина марк 90й, при смене режима печки, например перевода обдува с среднего на малый, либо уменьшения температуры, через некоторое время печка отрубается...Заводится только если оч хорошо прохватить выкрутив мотор до красной зоны почти и то не всегда помогает... Интересный момент если печку держать в режиме 29 градусов и средний обдув жарит как потерпевшая, меньше либо больше отрубаемся... |
06.01.2009, 15:02 | #2 | ||
Что значит отрубается? не дует? Или дует холодным?
06.01.2009, 15:04 | #3 | ||
Дует холодным....
06.01.2009, 15:14 | #4 | ||
режим ручной или авто?
06.01.2009, 15:47 | #5 | ||
Такая же фигня! Тепло дует только на мах, все что ниже прохладный ветерок! Я спрашивала мне сказали что там разбирать дофига, всю торпеду и бардачок и там тягу вправлять, якобы слетела или шестеренки износились и их менять нужно. Там парень на виндоме приезжал ему делали, поглядела я на все это, долго и дорого, так еще и не хочу чтобы мне панель всю разбирали, а то на прошлом марке изцарапали все я в гневе была!
Но я торопиться не стала, когда с утра машину прогреваю печка даже на мах дует прохладным, начинаю движение сразу идет тепло. Фиг знает, пока терпимо.
MARK 2 JZX101 2JZ-GE
07.01.2009, 02:44 | #6 | ||
Режим ручной.
На автомате печка тож отказывается греть... |
07.01.2009, 14:27 | #7 | |||
надо сделать как ФАК написано,если не поможет...перечитать ФАК. |
07.01.2009, 14:52 | #8 | ||
Женщину тут в серьез не восприняли! Ладно, ладно!
07.01.2009, 15:03 | #9 | |||
Сама ведь отказалась снимать торпедо и чинить печку.Операция не сложная и если сделать все по уму,то проблема с печкой уйдёт на доооолгие годы. |
07.01.2009, 15:19 | #10 | ||||
Просто мне про это рассказывали и показывали на виндоме как и что делается.
07.01.2009, 17:57 | #11 | ||
заслонка видимо какая-то неисправна.
На одном из Марков моих проблемы с печкой были - отдал 3т.р. за полное снятие панели - все сделали.
07.01.2009, 18:11 | #12 | ||
Я сняла все пластиковые детали и магнитофон выкрутила, это не сложно было сделать. Печку трогать не решилась, там нужно бордачек снимать, но это тоже не сложно. Вот завтра отгоню электрику он дальше сам все раскрутит, потом подробненько напишу сколько времени на это ушло и какая причина была.
08.01.2009, 06:48 | #13 | ||
Хорошо попробую пройти по этапам ФАКа потом поглядим))
08.01.2009, 11:08 | #14 | ||
Вытащили магнитофон и печку, отключили все, магнитофон на помойку, а печку подключили обратно и что вы думаете, О ЧЮДО ПЕЧКА РАБОТАЕТ КАК И ДОЛЖНА РАБОТАТЬ! На мах теперь так жарит! Я теперь на 25 езжу греет как раньше на мах грело.
08.01.2009, 12:54 | #15 | ||
Самовнушение палюбасу...
08.01.2009, 13:39 | #16 | ||
че-то не пойму а какая здесь зависимость температуры печки от мафона ???
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
08.01.2009, 13:58 | #17 | |||
08.01.2009, 14:01 | #18 | |||
08.01.2009, 16:43 | #19 | ||
Marinella777
аааа...ну так что получается ... что там контакты какие-то разболтались??
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
заслонка на ir-v.решение трабла | ТурбоВитёк | Двигатель | 0 | 08.11.2010 03:29 |
Трабла с тахометром! | ILI | Электрооборудование кузова | 40 | 29.10.2010 04:49 |
трабла после установки куллера | micron | Модификация электрооборудования | 10 | 01.06.2008 18:31 |
трабла с аварийкой | Антонио_HAX! | Электрооборудование кузова | 9 | 22.12.2006 06:20 |
Опять трабла c TourerV | MOXIK | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 19.02.2006 07:41 |
