06.01.2009, 13:35 | #1 | ||
Прошу сильно не ругать, но как так и не нашел темы, где был бы отчет о замене терностата на 1JZ-GTE!!! создал эту!
операция вроде не сложная, но вдруг есть какие-нибудь подводные камни!!! поменять термостат хочу, так как кажется, что он не работает так как стрелка температуры на щитке не поднимается пока не поедешь!!! хоть час машину грей!
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
06.01.2009, 14:01 | #2 | ||
Я на своём менял, никаких подводных камней не нашел, только проверь чтоб прокладки все новые были, а-то я не сразу посмотрел и пришлось воспользоваться герметиком.
Можно конечно попробовать и старые использовать, но это не мой метод. Разобрал дк ставь всё новое, не мелочись на резинках! ИМХО!!! P.S. На горячую не вздмай менять и антифриз слей немного. Хотя я не сливал он сам через термостат слился до этого уровня!
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
06.01.2009, 14:24 | #3 | ||
там много делов(по времени)? а то похоже на улице менять придется!
разобрал дк????
06.01.2009, 14:48 | #4 | ||
Делофф сколько, зависит от того на сколько удобно подлезать к патрубку где стоит термостат и как крепко патрубок прилип! А две гайки открутить дело не хитрое. Я 20мин пытался оторвать патрубок, потом герметик наносил и зачищал поверхности, сушил их. Короче час от силы у меня заняло, делал тоже на улице, правдо 0 был.
Сама по себе операция проще некуда, открутил, достал термостат, поставил вместо него точно так же новый, поставил прокладку прикрутил, прогрел машину прогазовал, долил антифриз, всё!
07.01.2009, 06:59 | #5 | ||
DRIVERUS
вот тебе ссылочка viewtopic.php?f=12&t=37071
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
07.01.2009, 09:30 | #6 | ||
sanchis спасибо, за ссылку!
25.01.2009, 09:38 | #7 | ||
Вот хотел у себя на ТурерВ поменять термостат, но увидел картину такую, он стоит за генератором (или стартером, точно не помню уже) и под турбами. Как туда пролезть не снимая турбы? а то гемора много получиться. И чем лучше термостат н 88 гр? Купил оригинал на 82 гр.
TYT Mark II TourerV Apexi, Blitz, SCT.....
28.02.2009, 21:33 | #8 | ||
Это нормальная температура на турике? или термостат менять к херам?
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
28.02.2009, 21:39 | #9 | ||
В норме все.
13.06.2010, 12:58 | #10 | ||
Вчера поменял ОЖ с промывкой системы (топ геар). Была залита зеленая шняга, заменил на красную. Заодно решил поменять термостат. Вопрос про прокладку. Я ее надел прямо на обод термостата, там на ней паз был, это правильно?
15.06.2010, 11:40 | #11 | ||
Правильно.
CHASER ????V
18.06.2010, 06:25 | #12 | ||
Спасибо! Очень рад!
19.12.2012, 09:51 | #13 | ||
Ребят, всем привет. у меня вопрос. На GE термостат клапаном ставится по метке и в мануале об этом написано. на GTE ни в мануале ничо нету, ни метки на корпуса термостата нет. так как быть? подскажите плз...
19.12.2012, 12:48 | #14 | ||
На ободе термостата есть маленький клапанок для выхода воздуха из системы, термостат ставишь им вверх не промахнешься.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
19.12.2012, 13:51 | #15 | ||
GudRom то есть строгой привязки клапана к определенной точке нет?
19.12.2012, 15:15 | #16 | ||
Не на всех авто, но даже если есть и не знаешь как поставить, ставишь этим клапанком вверх т.к на всех авто он должен стоять вверхнем положении.
20.12.2012, 13:54 | #17 | ||
Понял. пасиб. Сёдня буду инсталлировать!
24.01.2013, 14:42 | #18 | ||
Расположение термостата на двиге 1JZ-GE такое же?
25.01.2013, 01:46 | #19 | ||
Да
Всегда стремись к своей мечте!
Помогите с заменой термостата!!! | kreker | Двигатель | 6 | 10.09.2010 10:20 |
Замена термостата 1JZ-GTE? | dalvel | Двигатель | 1 | 25.05.2010 09:45 |
Сомнения по поводу термостата. :-) | Андрей_KZ | Двигатель | 12 | 24.01.2010 21:00 |
Ручейком льется ОЖ из-под термостата... кажется... Воронеж. | мобильный | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 27.05.2008 17:36 |
Замена термостата. Хелп! | kv | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 17.05.2008 18:32 |
