06.01.2009, 14:34 | #1 | ||
после замены свечей, появился сильный металичекий стук. Как будто шарик в камере сгорания. Я наблюдал за процессом и судя по выражению лица сервисмена, он что-то уронил в 3-й цилиндр!!!! так кроме шайбочек вроде ничего уронить не вариант.
Собственно вопрос! ПОСЛЕДСТВИЯ? езды с таким звуком? я понимаю что на двигатель, я уже попал(точнее попал сервисмен), но один моторист, сказал - "шайбу либо заклепает в поршень, либо вылетит сама" ...хмм...песпектива конечно туманна ;( Что скажите? Вариант типа снятие головы не рассматриваю т.к. у нас в Сочи, по деньгам это как контрактный мотор с маленьким пробегом P.S. пробовали выташить, сильным магнитом...неполучилось ;(
Chaser GX71 свап 1G-GTE+МКПП
MarkII JZX110G sell ChaserJZX100TourerV crash ChaserJZX100TourerS sell ChaserJZX100TourerV MarkII JZX100TourerV R154 |
06.01.2009, 14:43 | #2 | ||
автомобильного эндоскопа нету что ли? засуньте его в цилиндр да рассмотрите дно поршня
1.5JZ/borg warner S366
06.01.2009, 14:53 | #3 | ||
А как на счет выкрутить свечу и магнитиком достать?
Шайбочки же они магнитятся! Ездить так низзя совершенно, доставай срочно, что за прикол с шайбами в горшках гонять и ждать пока она клапан заклинит или ещё каких делофф натворит?
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
06.01.2009, 14:54 | #4 | ||
А где он взял шайбочку?
её отдельно на автомобиле нет! |
06.01.2009, 14:56 | #5 | |||
Классный сервис!
06.01.2009, 15:01 | #6 | ||
классный-это не то слово.пистецовый прям таки!
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
06.01.2009, 15:39 | #7 | ||
Сколько проездил с шайбой? Если б сразу начали вытаскивать пока она не прикипела, то был бы шанс выдуть воздухом. У меня была такая муйня помог именно воздух.
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100 MARK II Tourer V JZX-90 bB NCP-31 Ipsum ACM-21 были Honda Element есть |
06.01.2009, 17:50 | #8 | ||
Жесть .... у меня осколок изолятора свечи падал в цилиндр ... прошло почти без последствий.... по ощущениям масла больше кушать стал .... с шайбочкой не пройдет так.. её не пережует там
Progres NC300
06.01.2009, 18:06 | #9 | ||
У нас на военной кафедре када танки изучали показывали поршень танка который пережил работу с тоже какой-то попавшей гаечкой туда, его поверхность была похожа на губку вся в дырках типа очень крупной наждачки что ли с виду
06.01.2009, 19:31 | #10 | ||
ндяяя я как то раз видел последствия , ничего хорошего , и в поршне отпечаток и клапан клинело , короче ахтунг
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ) NISSAN TERRANO TD27T 100 Чугунных Коней 4х5 везде |
07.01.2009, 03:00 | #11 | ||
последствия - сымать мотор и покупать поршень, эт если цилиндр не задрало
BMW X1 xDrive2.8i |
07.01.2009, 07:04 | #12 | ||
А че если могнит на проволоке засунут в целиндр????????????????????? е СЛИ ШАЙБА НЕ ПРИКЕПЕЛА ТО ТОЧНО ВЫЛЕЗИТ.
Mark2 98г 2 JZ-GE Просто Марк
07.01.2009, 07:13 | #13 | |||
07.01.2009, 12:15 | #14 | ||
он же отписал что пробовал магнитом!
404 - not found
07.01.2009, 12:34 | #15 | ||
Последствия фатальные, шайба, у тебя в целиндре будет как шрапнель дубасить все, стенки цылиндра, поршень( в итоге прогорит), головку, клапана может поломать.
Итог не утешительный замена поршня и притирка клапанов в лучшем случае, в худшем проще мотор поставить другой. Мотор таза с болтиком в цылиндре от карба, итог поршень раздраконело в хлам, на головке , будто стамеской дубасили по черному, 1 клапан сломана прижимная тарелка.
Carolla 100 продана
Mark II Grand 90 погиб Chaser S jzx100 продан Сивик 6 ген 1996, Митсу Аир турбо 2002 |
07.01.2009, 13:04 | #16 | ||
голову снимать полюбому иначе беда поршень под замену да и голову скорее всего покоцало.
тока вот какую шайбу он туда мог упустить не пойму. со свечу не полезет она туда.
Toyota Chaser 99 был
07.01.2009, 18:02 | #17 | ||
ну как там? нашли шайбу??
07.01.2009, 18:32 | #18 | ||
Может автар жути нагнал,это всего лишь предположение что чё та упало.А лицо сервисменов и впрям чё-то значит.Может отломили чё.Загляни в горшок на предмет покоцанья,если чисто,т.е.нагар или чё там без порезов,то ищи в другом месте
07.01.2009, 19:13 | #19 | ||
ЭНДОСКОП епт!
08.01.2009, 05:18 | #20 | ||
Короче. Я свою проблему описывал. Ситуация похожа. Короче свечу откручивал и сломал. Пока наваривались и вбивали в остаток свечи различные устройства, в цилиндр упал обломок железки. По величине с семечку. Но про это вспомнили, только как обычно, когда собрали и заваели, после того как появился металлический чтук.
Сам не достанешь не выдуванием, ни там глазок никакой не поможет. Короче ситуация в том, что у тебя его приплюснуло в голову. Что обычно и происходит. Он там прилип около выпускного клапана. Если бы он пробил поршень, либо поломал клапана, то ты бы сразу услышал, почувствовал и сошел бы с ума. Короче у меня его приплюснуло и все. Никаких делов этот кусочек не наделал. И слава Всевышнему, что так обошлось. А так не переживай. Все нормально. Снимать голову нужно. Соответственно готовь прокладку под голову, под коллекторы, под штаны. Да еще после появления металлического стука и понятия причины я на авто проехал 3км. Конечно чего вообще не стоит делать. Но ситуация вынудила передвигаться. Говорят, что обломок, а в твоем случае шайьа может свободно передвигаться в камере поршня. А сам подумай какая там компрессия. Полюбому эту шайбу приплюснуло. У меня обломок в сантиметре от выпускного прибило в голову. Если бы попал в седло клапана, то все, писец был бы. Это описание моего частного случая. Горький опыт не распространяется на все похожие случаи.
Япошки в Западной Сибири
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
двигатель 1G-GZE вместо 1G-FE | naik88 | Двигатель | 2 | 24.01.2012 23:48 |
Двигатель | SerezhkaO_O | Двигатель | 5 | 28.12.2011 12:18 |
ДКП на двигатель | My3bIKaHT | Правовые вопросы | 2 | 25.10.2011 14:07 |
сальники двигатель 1jz | max475 | Двигатель | 5 | 19.04.2010 04:12 |
