Старый 06.01.2009, 15:40   #1
barigich TC
barigich вне форума
Аватар для barigich
По умолчанию Не горит лампа давления масла и не показывает температуру. 0
Здравствуйте форумчане, панель не показывает температуру двигателя, и не горит лампочка давления масла, подскажите в чём может быть дело! Лампочки в приборке все целы. Как проверить работоспособность датчиков? Если надо менять датчики то где они находятся? Заранее благодарен.
Opel Vectra A 89, Ока, MARK2(90;1G-FE;93г),пешеход.
barigich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 16:10   #2
рихтун
рихтун вне форума
Аватар для рихтун
скорей всего дело в предохранителях,проверь их.
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
рихтун вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 08:19   #3
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
barigich
100% предохранители не при чём... можешь их даже не смотреть....
Старый 07.01.2009, 14:48   #4
barigich TC
barigich вне форума
Аватар для barigich
Я посмотрел, не они . Думаю что датчики, или гдето контакт плохой. Приборку снимал, смотрел, вроде всё на месте.
Подскажите где находятся эти датчики (если можно то с фото). Пытался сам визуальным путём определить, но там их много и не известно какой за что отвечает. Нашёл несколько сверху и два снизу, без эстакады не найти.
Старый 08.01.2009, 08:40   #5
barigich TC
barigich вне форума
Аватар для barigich
Ну емаё, никто не знает где датчики находятся чтоли???
Старый 08.01.2009, 19:15   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
barigich
на двигателе.... снизу их видно....
Старый 08.01.2009, 20:30   #7
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
barigich
датчик давления http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=6D8016B9
датчик температуры http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=56D016B9
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 12:07   #8
barigich TC
barigich вне форума
Аватар для barigich
Alx Спасибо оч информативно
А я чёто на экзисте не понял где они
Кто знает пожалуйста ответьте как их проверять.
Старый 09.01.2009, 14:15   #9
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
barigich
вроде когда лампа давления горит датчки замкнут а при поднятии давления масла в системе размыкается...блин или наоборот непомню я короче...фишку с него сними и посмотри на лампу потом на массу её замкни и тож глянь....а вот с температурой всё намного сложнее там ведь сопротивление меняется в зависимости от температуры...как вариант возьми любой датчик t от любой тачки, подключи фишку со своего и нагрей его зажигалкой стрелка должна поползти(думаю этим способом ты выяснишь где проблема в датчике или в проводке)
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 10.01.2009, 09:48   #10
barigich TC
barigich вне форума
Аватар для barigich
Ок попробую.
Долго горит лампа масла (аварийного давления) alex900 Двигатель 1140 17.08.2018 05:29
Не горит лампа давления масла((( Двигатель 9 06.10.2009 08:49
при холостых оборотах горит лампа давления масла Двигатель 7 17.02.2009 11:11
Лампа давления масла Алекс Двигатель 15 24.05.2006 08:13
Долго горит лампа давления масла. Двигатель 22 15.06.2005 13:17
