16.01.2006, 14:23 | #1 | ||
Заметил такую особенность. На праздники ездил в гости и ставил машину на улице. Когда заводил по утрам в -25 примерно, первые 2-5 секунд валит дым черный, как будто дизель, потом нормальный светлый.
О чем это говорит? Или это нормально? Да и в гараже когда завожу по утрам, дышать нечем. Эксив так себя не вел
wbr, Mihacе
16.01.2006, 14:25 | #2 | ||
Ясно что не нормально. У меня такое вроде было, когда считалку отсоединял (датчик возле воздушного фильтра)...
16.01.2006, 14:40 | #3 | ||
подозреваю что свечи
я их так и не поменял, вожу в багажнике новый комплект Она подтраивает иногда, видимо не весь бенз сгорает и при заводе это более ярко выражено. Какие еще мнения?
wbr, Mihacе
17.01.2006, 06:46 | #4 | ||
У меня в - 42 градуса тоже дыманул секунды на две чорным дымом ( очень похоже когда патрубок с кулера сорвало), просто наверное когда сильно холодно форсунки так бенз льют , что смесь уж очень богатая....Свечи буквально за день до морозов поменял, брал в проверенном месте, так что на них грешить не могу
TOYOTA Chaser Tourer V, 98 г был
TOYOTA Altezza RS 200 + compressor Blitz, 2001 г была TOYOTA Caldina 2003 - овощим потихоньку с двумя детьми |
17.01.2006, 09:29 | #5 | ||
все правильно в мороз именно так, немного переливает, я один раз так залил, что у меня аж вообще, как у трактора запыхтело все, но тут же прошло
17.01.2006, 23:40 | #6 | ||
у меня на иридие так было. не успевали видимо поджигать избыток топлива. щас платина новая - вроде нет такого дыма
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
проблема при заводке!!помогите!!! | pawlik889 | Электрооборудование кузова | 7 | 06.08.2012 03:50 |
ТРОИТ ПРИ ПЕРВОЙ ЗАВОДКЕ | Мастер22 | Двигатель | 11 | 04.01.2012 05:17 |
вяло крутит при заводке | unknown | Двигатель | 24 | 18.12.2010 10:06 |
Хлопок при заводке. | Sakhalinec65 | Двигатель | 7 | 02.10.2009 19:27 |
при заводке гремят клапана на 1JZ-GE | Minyon | Двигатель | 38 | 21.04.2009 15:11 |
