07.01.2009, 03:55 | #1 | ||
Привет! Марк 1999г.
Повился свист, помоему слева сзади по ходу автомобиля. Точно не колодки. от 40 до 60 км примерно и когда тормозишь появляется, а потом пропадает. В чём дело не пойму. Ставил зад на чурки и газовал, нет никакого свиста, видать только когда оба колеса работают. Подскажите что и как и где! Спасибо |
07.01.2009, 09:58 | #2 | ||
посмотри вертикаленый люфт, если люфтит то как вариант ступичный подшипник, еще может быть шруз !
07.01.2009, 11:39 | #3 | ||
Vadya©
а как проверить люфт? там где делают развал? |
07.01.2009, 15:48 | #4 | ||
Endorfin
можешь сам, поддамкрать зад, и пошатай колесо вертикально ! |
08.01.2009, 07:03 | #5 | ||
Vadya©
если будет люфт ехать на развал-схождение? |
08.01.2009, 08:14 | #6 | ||
Endorfin
если будет люфт ..ехать на ремонт... а в поворотах усиливается свист???
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
08.01.2009, 21:15 | #7 | ||
Endorfin
Подшипник не свистит а воет или гудит. Посмотри колодки. какой износ, не подклинивает ли суппорт, нет ли бороздки от выработки диска
http://www.turbo-v.ru
09.01.2009, 05:18 | #8 | ||
С зади что может выть скажите мне?
11.01.2009, 05:20 | #9 | ||
У меня та же беда на праздниках на трассе влетел в ямину расколол передний левый диск колесный, после этого тоже появился свист на скорости от 45 до57км/ч, ходовку всю облазил все нормально люфтов нет, если ехать быстрее то ничего не свистит. После долгих поездок звук пропадает. Если это шрус то как его проверить? Можно ли ехать на банане на 4вд если он в диаметре меньше колеса на 2 см. т.е. колеса 195/65 R15 а банан 135/70 R16?
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
12.01.2009, 06:29 | #10 | ||
Что никто не знает что ли?
12.01.2009, 13:36 | #11 | ||
IVS
можно, но не долго! у меня у самого банан в багажнике вместо полноценной запаски лежит,...
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
31.01.2009, 08:24 | #12 | ||
Когда сдыхает этот подшипник, можно уловить, от какого колеса гул идёт? Потому что у меня гул то есть, то нет. И я не могу определить, откуда он издаётся.
Сначала думал насос ГУРа, но этот звук не связан с движением руля.
02.02.2009, 06:25 | #13 | ||
Парни, а если свист(именно свист как от индикатора колодок), появляется только при левом повороте со стороны заднего правого колеса, это что?
люфты, тормоза в норме
17.07.2009, 05:05 | #14 | ||
Alx
короче это подвесной подшипник свистит Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: IVS проверь подвесной подшипник и подшипники в ступицах |
17.07.2009, 06:43 | #15 | ||
У меня само все прошло
19.07.2009, 18:25 | #16 | ||
IVS
+1 тоже где-то с пол года свистело, и именно на определенной скорости типо 45-65км/ч, менял за это время стойки, переобувался, менял колодки, всё проверял чтобы ничего нигде не терлось-задевало каждый раз, все ОК. Не возможно было найти причину кроме как на скорости, потому что визуально все в порядке. Свист именно колодочный или от индикаторов износа (очень высоки и ровный). Не забивал голову. Прошло само.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
24.07.2009, 08:25 | #17 | ||
Привет всем. Недавно заметил что где то в задней части свист(скрип) только при движении назад. Что может быть?
Chaser GX90 1G-FE LPG Edition
24.08.2009, 19:29 | #18 | ||
Не стал плодить темы решил продолжить.....
После того как мой марк постоит на стоянке, при начале движения появляется резкий свист, выезжая с парковки поворачивая на право притормаживаю, а и иногда просто в поворот вхожу накатом, так вот в этот момент свист то есть то нет.... В дальнейшем движении при поворотах никакого свиста не слышал или может его могу спутать с нажатием педали тормоза. Двигаясь в пробке появляется ощущение что свист снова появляется, но мне почему то кажется что он появляется в момент отжатия тормоза При плавном торможении свист появляется очень редко Тормозные колодки менял меньше 20000 назад. Кто нибудь сталкивался с такими симптомами???
видео на youtube
25.08.2009, 04:46 | #19 | ||
DJ&MUSIK
Могу предположить что закисли направляющие и колодки не разжимаются шоркают слегка об диск торм., а когда нажимаешь на тормоз то они сильнее прижимаются и скрип пропадает.
25.08.2009, 11:10 | #20 | ||
IVS
а это можно как нибудь проверить в домашних условиях?
видео на youtube
скрип в колесе | Rinat_133 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 25.04.2012 17:25 |
гайки на колесе | RogOK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 18.08.2011 05:24 |
Гул в колесе | Stone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 26.02.2010 13:33 |
Шелчки в правом колесе | МАСТА-МАРИХУАННА | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 31.07.2009 06:24 |
Камера в колесе | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 03.06.2009 03:39 |
