Старый 07.01.2009, 19:43   #1
AlpineV TC
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
По умолчанию Крутилка температуры 90 марк 0
Всем привет! Проблема такая крутилка температуры странно работает, при переводе от 20 градусов к MAX на 21 градусе заслонка начинает двигаться, дует теплый воздух, потом дальше крутишь на 23 34 25 26 27 и т.д никаких звуков движения нет! и тепла тоже... В чем дело, что делать?
Toyota Tundra, 4x4, Lifted. DoubleCab.
Настройка APEXi PFC
AlpineV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 06:58   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
бардачок снимать
Старый 08.01.2009, 11:44   #3
AlpineV TC
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
Я бардачок снимал, вроде все ходит... тросик двигается, краник открывается. А может сам потенциометр тупить?
Настройка APEXi PFC
Старый 08.01.2009, 14:19   #4
Аватар для
По умолчанию
AlpineV к "крутилке" заслонка не привязана! Сигнал от крутилки идёт в блок климата и уже он на показании кучи датчиков даёт команду на привод заслонки.Всё зависит от температур:воздуха снаружи,внутри,температуры ОЖ(двигателя) и т.д.
У тебя похоже крайний(по заслонке) случай. И климат не может понять почему он включил печку на мах,а результата ноль.
Чисти печку.
Старый 09.01.2009, 10:49   #5
AlpineV TC
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
Зеня
Понял, попробую промыть для начала.
Настройка APEXi PFC
Старый 16.01.2009, 01:25   #6
AlpineV TC
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
ВСЕЕЕЕ!!! Промыли вчера печку!!! Теперь в машине ТАШКЕНТ, как тут принято говорить! И крутилка работает как надо... Мыли где то минут 40, вымылись даже остатки черного герметика, а впринципе вода была почти чистой.. Но зато результат... На улице -27 а в машине +25!
Настройка APEXi PFC
Старый 17.01.2009, 14:13   #7
Draft-Str
Draft-Str вне форума
AlpineV
Как мыл? сам или на СТО?
Если сам каким средством?
Draft-Str вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 06:37   #8
AlpineV TC
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
Мыл на СТО, какая то спец смесь была, секрет не раскрыли... но на запах мыло стиральное напоминает, но не резкий. А способ уже где то тут в этом разделе лежит, точно также все было. Шланги, насос. Да и все.
Настройка APEXi PFC
Старый 18.01.2009, 09:36   #9
Draft-Str
AlpineV
Да я мыл сам с помощью помпы Газелевской, лимонкой+жидкий сантехник, но у меня чет поток нормальный был да и выноса гадости с радиотора не было шибко заметно, вот думаю чем еще помыть попробовать.
Старый 20.01.2009, 20:17   #10
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
А про крутилку то чё? Я у себя тоже такое запалил.Но пока не напрягает.Есть мысли что так и должно быть
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 23.01.2009, 08:51   #11
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
При положении регулятора температуры в положении от 21 и выше кран похоже открывается сразу весь до конца.А регулируется Т уже с помощью вентилятора.Вспомните на тазах 10-го семейства,а таже на некоторых иномарках.Там как такового крана отопителя нет,и всё регулируется заслонками и вентилятором
Старый 23.01.2009, 18:30   #12
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
REMys
не вентилятором, а заслонкой смешания потоков...
Старый 23.01.2009, 18:49   #13
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Falcon
Это тоже имелось ввиду.Спасибо поправил
Старый 24.01.2009, 06:30   #14
latalex
latalex вне форума
Аватар для latalex
Насколько я понял этот процесс, в крайнем левом положении климат(холод) не поддерживает заданную температуру, а дует холодным на полном вентиляторе и закрытом кране и заслонке печки, далее при изменении хотя бы на один градус уже начинает поддерживать указанную температуру, аналогично в крайнем правом положении (греет со всей дури).
Овощь канечна, ... зато мой!
latalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 14:07   #15
Stranger
Stranger вне форума
Аватар для Stranger
latalex
ну да
Stranger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 18:16   #16
latalex
latalex вне форума
Аватар для latalex
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Stranger
latalex
ну да
Эт я так....., в качестве основ климата, так вот
Старый 04.02.2009, 09:01   #17
Dominion
Dominion вне форума
У кого-то печька не греет, а у меня наоборот через чур жарит Включаю климат и ставлю на 20. Салон начинает прогревается где-то до 27 и наступает реальный ташкент. Если убавить до 19 то климат начинает резко нагнетать холодный воздух и становиться холодно Тут проблема наверное с датчиками климата?
Dominion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 09:47   #18
Slam
Slam вне форума
Аватар для Slam
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Dominion
такая же хрень, ставлю на печке 27 жарко сильно, убавляю до 25-26 холодно становится, че за хрень непойму
Toyota Mark II tourerV jzx90
Slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 00:18   #19
Dominion
Dominion вне форума
Вероятнее всего глючит сервопривод заслонки (горячий-холодный воздух) Когда окончательно потеплеет полезу делать Ещё заметил что у меня даже при выключенной печке всё равно горячий воздух сочится
Старый 13.04.2009, 16:40   #20
KeFiR
KeFiR вне форума
Аватар для KeFiR
По умолчанию Re: 0
У меня тоже такое было на 90м, причина заключалась в том, что краник печки не до конца закрывался из-за того, что тросик слетал.
Посмотри тоже, как там тросик себя чувствует
Как сделать, чтобы троссик не слетал очень хорошо описано вот тут http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...=39597&start=0
KeFiR вне форума   Ответить с цитированием
Датчик температуры 1G-GTE!!!HELP!!! M@KSiK Модификация электрооборудования 5 11.05.2012 06:45
Датчик температуры 1G-GTE!!!HELP!!! M@KSiK Двигатель 3 19.04.2012 22:32
не работает регулировка температуры (сама крутилка) Maxis Кондиционер, отопление и вентиляция 4 14.11.2008 06:00
Датчик температуры на 1JZ Denovo Двигатель 11 08.02.2008 09:23
Датчик температуры dll Электрооборудование кузова 0 05.07.2007 13:56
