08.01.2009, 08:04 | #1 | ||
Доброго времени суток.
Вопрос конечно глупый , но все же... Вопрос: Мог ли заклинить двиг при попытке завести авто при -25 град. при условии что авто стоит на горке (наклонено вперед под углом примерно 10 град.) . Масло 5W40 (при проверке было жидкое). Двигло крутили минут 10. не более 10-15 секунд. с перерывами 1-3 мин. Просто под конец всей процедуры при повороте ключа раздается щелчок . И все. Грешим на стартер. Но некоторые советчики предположили вариант с заклиниванием двига.
Toyota Corona ST191 3S-FE
Toyota Chaser GX90 1G-FE 1992.....был. |
08.01.2009, 08:06 | #2 | ||
Toyodo
да ладно какой клин....10 мин покрутил акум сел... стартеру не хватает на пуск... вот он те и щёлкает...заряжай акум и вперед
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
08.01.2009, 08:09 | #3 | ||
Alx
акум заряженый поставили.... щелкает и все. Я думаю что либо провод на стартер. либо клеммы стартера или обмотка. Не мог же он заклинить крутил же изначально. А потом постепенно умер. И только щелчки щас.
08.01.2009, 08:21 | #4 | ||
Toyodo
у меня тож такое было на 71.щелкало как у тя..причём до этого заводилась идеально..када снял стартер оказалось что одна из площадок к которой прижимается пятак...встала под углом и потому чтоб стартер сработал надо было ну очень хорошо заряженный акум...вылечилось элементарно...площадку выставил так как надо..затянул гайку и всё с пол оборота стала крутить при любом акуме...попробуй при пуске повернуть ключь и подержать его несколько секунд.. если крутанет то это точно твой случай
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
08.01.2009, 08:44 | #5 | ||
Alx
ок. спасиб. А вообще реально ли в моем случае мог двиг клинануть?
08.01.2009, 08:57 | #6 | |||
Максимум если только вкладыши может провернуть, но это тоже не твой случай, т.к. масло нормальное и жидкое было. Всё дело в электрике, что-то со стартером, не хватает ему питания.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
08.01.2009, 09:52 | #7 | ||
Александр TOYOTA
Утешает , спасиб. Завтра займусь стартером. Яму вроде нашел уже для удобства работ. а то сверху как то нереально. может опыта мало?
08.01.2009, 09:57 | #8 | |||
08.01.2009, 10:13 | #9 | ||
Если акум заряженный ставил,то клеммы акума плохие,т.е. почисти и в путь,релюху стартера перевоткни если есть.Тоже глючил стартер,а релюху не нашол-поставил сам и всё вылечилось.Ну для профилактики переборка стартера только на пользу.Клин двига исключон. Всё это проделаешь-обязательно почисти свечи и продуй цилиндры-отключи траблер и сист впрыска(EFI-предохранитель) покрути двигом с нажатым газом.Заодно мозг сбросится.Всё собери и запускай.Удачи.
08.01.2009, 11:12 | #10 | ||
Спасибо хлопцы!!!!
Завтра будет чем заняццо!!! Удачи, и ни гвоздя ни жезла Вам!!!
09.01.2009, 08:11 | #11 | ||
Были похожие симптомы ,снял стартер,разобрал, из крышки высыпалась приличная горка черной фигни,оказалось щеткам хана, заменил щетки и завел сразу.
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
10.01.2009, 08:28 | #12 | ||
Flekso
Реально ли снять стартер самому. Без ямы? Так как авто стоит на холодной стоянке. Или только под тачку лезть нада.
10.01.2009, 09:10 | #13 | ||
Toyodo
на JZ - без ямы, реально... но под тачку лезть надо.... на G-FE - хз
10.01.2009, 09:18 | #14 | ||
Глянул щас . и вправду сверху никак, впускной коллектор мешает. тока снизу. Прийдется запастись теплыми подстилками под спину завтра поваляемсо под тачкой.
10.01.2009, 09:32 | #15 | |||
10.01.2009, 09:38 | #16 | ||
Александр TOYOTA
Ок. Попробуем. Жаль конеш что с ямой не проканало. Но есть желание, есть инструмент и руки прямые))))) Спасибо про минус напомнил, а то забыл бы Завтра отпишу результат.
10.01.2009, 10:37 | #17 | ||
Там кака такая была у меня в плане верхнего болта.Но у меня была скинута бошка и сверху я его открутил,но тоже с трудом-болт закис и цеплятся очень неудобно.А с собранным двигом и без ямы я ХЗ.Всё это делал на первом МАРКе с двигом 1г-ге,но там разницы почти нет,бошка большая тока.
10.01.2009, 10:51 | #18 | ||
REMys
+1 что на 1g-ge очень трудно открутить верхний болт... Toyodo возьми карданчик обязательно
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
10.01.2009, 11:47 | #19 | ||
откручивается обычно нетрудно, но снизу.
у меня у знакомого на диаманте при таких заводках во внезапный мороз провернуло ремень ГРМ и позагибало клапана, я тоже не верил ему сначала.
Cresta GX90 1G-FE - продана
11.01.2009, 17:17 | #20 | ||
И точно такие же проблемы, на 4с-фе, только без заворота клапанов были! А 1жз-же и 1жз-жте и в 40 запуск не был проблемой! На своих машинках испытывал!
Mark2 TourerV 90 был!
Сorolla и русский ЖЫП... |
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите | Rombik | Двигатель | 11 | 21.03.2012 13:34 |
Не заводится двиг. | Den906 | Двигатель | 2 | 29.05.2008 12:37 |
Клинанул двиг у товарища 100 кузов 1jz-ge , есть двиг 1jz-gt | Alexzander | Двигатель | 2 | 10.01.2008 14:47 |
Если заклинить вискомуфту | Demiurg | Двигатель | 13 | 20.08.2007 08:27 |
