08.01.2009, 10:15 | #1 | ||
Всем привет! Руль мой, вернее его оплетка поизносилась, вид страшный, да и в руках держать неприятно. решил перетянуть. узнал как снимать баранку, но еще хотел узнать, может кто делал уже это до меня. какие есть сложности и подводные камни в этом деле? нет ли лекал и т.д. буду рад любой информации. и еще вопрос, после отвинчивания гайки руль как и на тазах нужно раскачивать и силой выдергивать или есть там хитрость какая?
Mark II 90, 2.5, 1993г.
Если Вас лизнули в зад,не расслабляйтесь,это может быть предварительная смазка... |
08.01.2009, 11:52 | #2 | ||
подушку снял. никаких проводов к ней не подходило. просто на обратной стороне "буханки" какой то язычек стоит повернутый в одну сторону.. видимо когда поворачивается в другую сторону-срабатывает подушка. но вопрос не в этом. отвинтил центральную гайку. а как выдернуть руль-не знаю итак тянул и эдак. не идет,собака! сильно дергать не хочу, так как боюсь расшатать колонку или надорвать сам руль.. Видел по обе стороны центральной гайки две резьбы, видимо для съемника. но съемника нет. попробовал симпровизировать, подобрал болты с мощными шайбами, а под шайбы положил кусок плоской стали, которая концами упирается в шайбы болтов, а центральной стороной давит на рулевой вал.. и ни фига.. гнет пластину, но не выдавливает руль с вала.. как быть?
08.01.2009, 12:37 | #3 | ||
Я сначало также боролся,потом запоминай: нужно ударить по той гайке кот.крепит руль к колонке.Закрути её почти до конца и ё*ни по ней посильнее,откручавешь гайку и снимаешь руль.У мня после этого легко очень снялся.Снимешь руль и неси к переплётчикам.Отпишешся с ФОТО
08.01.2009, 13:18 | #4 | ||
REMys
Да я уже что только не попробовал. и самодельные съемники, ломал руль в перпендикулярных проекциях, и бил по недовинченной гайке. видимо его еще за 16 лет ни разу не снимали и он намертво прилип. руль я собирался перетягивать сам. от расстройства снял кожаную оплетку прям с руля в машине. понес домой. щас выложу пару фоток этого "змея". ..меня не так пугает окончательный вид новой, сделанной самим оплетки на руль, как пугает мысль о том, что придется ставить подуху на место, и как бы она мне потом один прекрасный день не выстрелила беспричинно в личико..
08.01.2009, 13:25 | #5 | ||
вот кожа
08.01.2009, 13:31 | #6 | |||
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
08.01.2009, 13:35 | #7 | ||
Alx
ну да. сам не ожидал!
08.01.2009, 13:41 | #8 | ||
MARK II ROZOVSKI
как новую оплетку сделаешь обязательно зафотай..
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
08.01.2009, 14:22 | #9 | ||
Alx
Щас думаю, какую кожу подобрать.. по цвету то один в один хер подберу,думаю коричнево-кофейного цвета удастся найти. Но главный вопрос- толстую или тонкую кожу подобрать. толстая будет лучше смотреться и в руках приятнее,но тяжела в работе,а тонкая- лекка в работе, но будет менее красива и долговечна.. думаю... легче было бы работать дома с рулем в руках, но он ни в какую не поддается, пока не сломал, решил оставить. а в машине, в холодном гараже работа будет идти медленно..
08.01.2009, 16:42 | #10 | ||
MARK II ROZOVSKI
толстую думаю...работа будет тяжелой но результат всё перекроет
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
08.01.2009, 17:12 | #11 | ||
Alx
Какая то система в 90х кузовах. абс срабатывает не по проводам идущим к ней, а какой то язычек стоит с задней стороны подухи... Как он приводится в действие??? темный лес. я ожидал увидеть колодку с проводами....
08.01.2009, 17:17 | #12 | |||
по форуму пошукай
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
Помогите...хочу поставить спортивный руль | Kostyan | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 10 | 06.05.2014 07:28 |
хочу поменять руль | froyt | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 12.07.2012 14:02 |
Подскажите как снять руль | S*talker | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 04.03.2010 02:45 |
Где перетянуть кожей руль в Москве ? | Серый. | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 14 | 14.09.2007 11:18 |
Перетянуть салон. | economist | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 6 | 27.12.2006 20:18 |
