09.01.2009, 17:16 | #1 | ||
Встанет ли редуктор торсен (в корпусе, но без фланцев) с родными приводами и карданом, на MARK JZX90 1JZ-GE. Слышал что они могут отличаться фланцами.
mark 2 JZX90
09.01.2009, 17:58 | #2 | ||
anton54
а что, поиск не работает?
10.01.2009, 17:24 | #3 | ||
в поиске нашел инфу по фланцам, что они длинее, но встанут ли они с моими приводами непонятно
mark 2 JZX90
11.01.2009, 08:18 | #4 | ||
у вас родной редуктор идёт 7,5"
если торсен у вас в редукторе 7,5" (что редкость) - то можно фланцы воткнуть, всё будет нормально (стопорные кольца не захлопнутся но это не критично) если торсен в редукторе 8" - то нужно и фланцы другие, и приводы. Если редуктор 8" - напишите в личку, помогу с приводами |
11.01.2009, 17:29 | #5 | ||
Тогда вопрос, как определить, редуктор 7,5" или 8" ?
mark 2 JZX90
11.01.2009, 20:39 | #6 | ||
видимо вскрыть и померить.
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
12.01.2009, 16:19 | #7 | ||
понятно, если торсен 7,5" теоретически он встанет на мои привода, если 8" то привода и фланцы от GZE, но как определить его размер? (разобрать и померить не проблема, только где мерить)
mark 2 JZX90
14.01.2009, 16:00 | #8 | ||
редуктор у меня уже есть, осталось определить 7,5" или 8"
mark 2 JZX90
14.01.2009, 16:23 | #9 | ||
anton54
в поиск, по подкапотной табличке, а вообще чудес не бывает, если машинка не турбо и не 3 литра то полюбому 7.5"
Toyota Chaser DRFT MT |
16.01.2009, 16:39 | #10 | |||
1.5JZ/borg warner S366
17.01.2009, 17:03 | #11 | ||
какой у меня стоит на машине редуктор я уже определил, но у меня есть ещё один редуктор (торсен, знаю только, что снят с 90 кузова). Вопрос, как определить размер редуктора при отсутсвии маркировки, зная, что снят вроде как с 90 кузова.
mark 2 JZX90
17.01.2009, 21:16 | #12 | ||
если торсен то 99,9% что 8 дюймов
21.01.2009, 07:44 | #13 | ||
Большим штангенциркулем померить габариты корпуса.
Можно на вес, 7.5" торсен весит 45КГ с фланцами и приводами обрубленными на середине.
21.01.2009, 08:26 | #14 | ||
AZhaK
жгунишка
шесть по 0.5
21.01.2009, 16:49 | #15 | ||
вопрос остаётся открытым. как определить размер редуктора если маркировка отсутствует?
mark 2 JZX90
23.01.2009, 04:05 | #16 | ||
anton54
замерь расстояние между центрами диаметрально противоположных отверстий во фланцах (их там 6 штук) на 8" редукторе TourerV оно равно 102мм
шесть по 0.5
23.01.2009, 15:18 | #17 | ||
Hel S.
спасибо за ответ, теперь понятно
mark 2 JZX90
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
Вопрос по торсену | magz | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 15.03.2011 14:32 |
Вопрос по торсену (надеюсь не баян) | SPY | Автоматическая и механическая коробки передач | 56 | 18.04.2009 15:39 |
Срочный вопрос по торсену!!! (отредактировано) | drunkel | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 57 | 29.11.2008 09:58 |
