10.01.2009, 18:34 | #1 | ||
Доброго всем времени суток!
Недавно снял сердцевину руля, чтобы перетянуть руль,и был сильно удивлен, когда не обнаружил проводов идущих к подушке. С обратной стороны подушки-язычек, видимо при повороте его и срабатывает эйрбэг. Но не могу понять, как передается механическим путем информация о том, что нужно открыть подушку?
Mark II 90, 2.5, 1993г.
Если Вас лизнули в зад,не расслабляйтесь,это может быть предварительная смазка... |
10.01.2009, 18:50 | #2 | ||
это не подушка наверно...
скинь фоту сюда. а с язычком это скорее всего механизм, который поворотники выключает
Toyota Chaser DRFT MT |
10.01.2009, 20:13 | #3 | ||
Navigator
Да нет, подушка сто процентов. я даже увидел ее сквозь небольшую технологическую щель в "тушке кролика" которую отвинтил из середины руля двумя болтами с боков руля. сам руль не снят. так что я бы и не смог при всем желании увидеть отщелкиватель поворотников.
19.01.2009, 12:34 | #4 | ||
У меня такаяже хрень. Подушка есть, а проводов нет. Может она инерционная какая-нибудь. Иначе не выходит :P
Не мечтай о нём !
Управляй им! Mark2 GX90 1G-FE |
19.01.2009, 19:09 | #5 | ||
mudrock
Да я то и руль обшил уже(на месте обшивал, так как никак не снимался, я и тянул, и на излом в разных плоскостях гнул, и по центральному вару стучал.испугался сломать рулевую и решил обшить на месте!) короче, поглядел я на нее с обратной стороны- какой то язычек, по всей видимоти его должно чтого приводить в движение при ударе, а к нему ничего реально не подходит, лишь черная пластмассовая планка, которая приближается к ней, когда заворачиваешь болт-звездочку. так и не понял, даже были мысли об обезвреживании подухи, дабы не выстрелила в лицо после моих беспокойств её величества. потом решил не трогша, собрал в обратном разбору порядке. все ок, уже 5 дней прошло со дня сборки, полет нормальный.
19.01.2009, 22:19 | #6 | ||
Не боись, я тревожил её много раз-стоит нормально.
Не мечтай о нём !
20.01.2009, 16:00 | #7 | ||
MARK II ROZOVSKI
если у тебя марк 93 года, то там нет подушки.... |
20.01.2009, 16:05 | #8 | ||
Dodge
да ну как же нет?? Есть. я же снимал сердцевину с руля( на ней тоже написано airbag). посмотрел на нее внимательно, там лежит внутри подушка, и наклейки есть на япе, анг и французком которая гласит что то вроде- не пытайтесь ставить данный руль на другие машины, так как это может привести к некорректной работе подухи. то, что подуха стоит- сто пудов, может руль меняный, но подушка есть. просто меня интересовал принцип самой работы подушки.
21.01.2009, 12:21 | #9 | ||
Да я к тому что на 93 году в принципе не ставили подушки.У тебя просто руль меняный.При дтп, ни дай бог,она не сработает...
04.12.2010, 11:10 | #10 | ||
И все таки, как она устроена, как работает??? Можно ли поставить такую подушку в обычный марк jzx90 в котором ее небыло???
Жги резину а не землю!
KAWASAKI ZZR400-1 91 г. Продан Dodge Stratus 2005 г. 2.4 EDZ Продан Mark 90 JZ-GE 93г. Есть Toyota bB 1nz-fe 04 г. в. Есть |
04.12.2010, 13:07 | #11 | ||
Ой.. мне тоже интересно, у мя Чайник 95-го года... подушки нет.. можно ли поставить?
Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок. Да, я практически кекс!
04.12.2010, 19:29 | #12 | ||
На 90й кузов не нужны провода.Срс ставились в рестайл.Менять на дорестайл можно,но вместе с переключателями.Я зычек активирует и диактивирует срс болто,вкрутил-активна,выкрутил не сработает.Функционирует независимо от электрики,в ней самой,рядом с патроном стоит датчик удара.Это внутри,не разберайте! Саму срс можно извлечь из накладки.Сняв стопоры хрупкие,скрутив 4 гайки на 6 или 8.Не бросайте срс,не бейте,и держите лицо в стороне!Даже если не активна!Не на ходу опасна!На скоросте с ремнем безопасности спасет жизнь!
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
04.12.2010, 20:41 | #13 | ||
То есть необходим руль и подрулевые переключатели что бы поставить руль с подушкой???
05.12.2010, 09:00 | #14 | ||
Ну да,либо колхозить сигналы.Ибо они там фишкой,вставленой в кольцо переключателей.В каркасе руля даже дырка специальная.А так пофиг,станет.
Парит... |
05.12.2010, 09:20 | #15 | ||
Ок, спс, тадыбуду руль с подухой смотреть))
подушка безопасности | tolstyi | Электрооборудование кузова | 16 | 17.08.2017 13:04 |
Стандартная ли проводка в марках? | Leop01D | Электрооборудование кузова | 5 | 26.06.2013 11:53 |
Как устроена наша раздаточная коробка? | yuri | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 22.02.2009 08:40 |
Звуки выпуска на Марках | Android | Модификация и свап двигателя | 5 | 11.05.2007 11:33 |
Оптика на 110 марках | hunter72 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 10 | 23.09.2006 22:53 |
