11.01.2009, 11:08 | #1 | ||
Собственно, такой вот сабж..
"у тебя в машине как в моем старом Зил-130" сказала мне отец во время одной поездки.. снизу откуда-то дует холодный воздух, думаеца мне что в районе салонного фильтра, там есть такая дыра откуда фигарит воздух.. может нужно дефлекторы почистить? или что-то еще? сажусь к другу в Камри, ноги прогревает сразу, а у меня где-то после часа езды начинаю чувствовать что становица теплее.. Как победить сей трабл? Радиатор печки менялся в прошлом году 2 раза, краник менял 9 месяцев назад.. выставляю температуру на НОТ, греет, но не Ташкент в машине, что в принципе и бесит.. Куда глядеть и что делать?
Toyota Mark II, 12.96, Grande2.5
11.01.2009, 11:21 | #2 | ||
какой уровень антифриза должен быть в расширительном? между фулл и лоу? или ближе к фулл?
13.01.2009, 05:35 | #3 | ||
такая же фигня....
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
13.01.2009, 10:54 | #4 | ||
sanchis
если в Новосибе у тебя в машине просто тепло, в моей будет Арктика)))
16.01.2009, 08:40 | #5 | ||
может термостат градусов на 86 срабатывает?
Nissan Cima FGY32 `93 4100cc-скоро поедет.
Cresta JZX100 '97 2500cc-продаю, тяжко будет прокормить 6600сс |
18.01.2009, 13:21 | #6 | ||
победил траблу.. немного.. вчера.. меняю салонный фильтр, вставил, поставил на НОТ и вент. на максимум, оттуда пыль и листья, затем холодный воздух.. закрыл крышку, провожу рукой, чувствую холодный воздух, открыл крышку, утеплил всякими тряпками, обратно все собрал, стало теплее.. посмотрим на трассе..
18.01.2009, 15:21 | #7 | ||
Kasym
у меня ощущение как будто из щелей дует воздух с улицы холодный, никак добраться не могу (((
18.01.2009, 15:27 | #8 | ||
попробуй промыть печку
19.01.2009, 05:08 | #9 | |||
http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=20 фото номер 7, там где написано саморезы и пластиковая крышка.. заведи двиг, включи печку и проведи по этому пластику рукой(не снимая его), чувствуешь что дует? вот за ней стоит салонный фильтр, ставишь его, перед тем как одеть и прикрутить саморезы, утепли тряпками, тупо, но помогает.. собери все обратно.. мне помогло, может потому что радиатор печки и вся система пока еще чистая.. о резалтах отпишись..
20.01.2009, 06:07 | #10 | ||
Kasym
я кстати думал про это... особенно сифонит холодный воздух при повороте налево. еще щеточкой зубной хочу там почистить испаритель (фильтра нет). он забит наверное, потому как поток не очень сильный, или мне кажется. "ТОТ САМЫЙ БОЛТИК" проверить надо еще. Как залезу отпишусь!!!
26.01.2009, 07:35 | #11 | ||
нашел я в чем была причина, воздух вообще не мог проходить сквозь "стену" и поэтому выходил через щели холодный
Пылесос, зубная щетка ПОКА сделали свое дело но... надо снимать все , промывать водой сушить и ставить фильтр!!!!!
26.01.2009, 15:46 | #12 | ||
Капец Первый раз такое вижу.
27.01.2009, 07:03 | #13 | ||
Зеня
я сам в шоке был но сейчас на улице -22, а в машине тепло
27.01.2009, 09:07 | #14 | ||
где фото?
28.01.2009, 09:43 | #15 | ||
Kasym
фото выше
29.01.2009, 03:41 | #16 | ||
у меня чуток почище))) однако тоже на след. уже зиму почищу.. благо на улице +4.. это в Алматы..
29.01.2009, 09:06 | #17 | ||
Kasym
хорошо еще что в этих машинах довольно простой доступ, можно промыть практически без снятия это "+"
Тепло в салон от двс | Soundchaser | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 17.06.2012 11:59 |
Тепло от кондёра | duts | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 10.04.2010 14:23 |
автомат тупит когда жарко | adrenalinus | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.09.2009 13:59 |
