11.01.2009, 11:12 | #1 | ||
http://hyper-auto.ru/ShowProdPic.asp?ID=847
ОТЛИЧИЯ от БЛОКА ТИПА 1: Тип 2 делается с сохранением штатных услуг! Таких как: УПРАВЛЕНИЕ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ, КОНДИЦИОНЕРОМ, и т.д. и т.п. Возможности: в режиме 3D позволяет редактировать карты топлива, зажигания и буст контроллера. Позволяет управлять системами Launch control (контроль старта), shift light (светодиоды), антипробуксовочная система и пр. Поддерживает любые датчики распред валов и коленвалов с любым количеством зубьев. Управляет вентилятором системы охлаждения двигателя. Поддерживает вариатор фаз (V-tec). Удобный интерфейс настройки, калибруется под любые штатные датчики TPS, CLT, MAT. Встроенный или выносной MAP. Устанавливается на двигатели с одним и до 12 цилиндров. 6-ть встроенных драйверов для управления катушками зажигания. Возможно использовать низковольтовый выход для штатных коммутаторов. Два узкополосных лямбда зонда или два широкополосных со встроенными адаптерами (AEM, LM-1 и пр
jzx-90 td05-18g
11.01.2009, 14:21 | #2 | ||
http://www.nismo-club.ru/ipb/index.php? ... 54271&st=0
Почитай познавательно, думаю все вопросы отпадут сами собой.
11.01.2009, 14:44 | #3 | ||
Пальцы конечно гнут, но реально мало что этот комп умеет.
11.01.2009, 20:24 | #4 | |||
Странно, что это Гипер-авто еще в бизнесе сос своим отношением не только к потенциальным покупателям, но и вообще ко всем, кто задает вопросы по существу.
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
HKS hyper Max | Крестыч | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 72 | 20.04.2016 10:54 |
Продам Cst Zero-1 Hyper R17 | McDumok | Продам | 4 | 21.07.2014 14:24 |
CST Hyper Zero-1 R18 9.5j + 15 | ramzai | Продам | 4 | 20.06.2013 22:17 |
HKS Hyper Max D | DanilVL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 10.10.2011 07:29 |
