Старый 11.01.2009, 11:18   #1
kvone TC
kvone вне форума
Аватар для kvone
По умолчанию температура -30, туго крутит стартер 0
Сегодня ударил серьезный мороз (-30). Автозапуск с запуском не справился. Сел в машину, при запуске ключом стартер начал проворачивать колено, но, первые несколько оборотов очень вяло. Масло 5w-30. Что это? Какая то из тех. жидкостей загустела до неприличия? Аккум слаб?
удачи на дорогах!
kvone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 11:53   #2
Аватар для
По умолчанию
Да,нормально всё.А ты как хотел?
Сначала(в такую морозяку)надо прогреть аккумулятор,потом 3-5 секунд маслания,перерыв минуты три и потом,если бензин-свечи-аккумулятор не подведут,заведётся.
Старый 11.01.2009, 11:56   #3
vasia
vasia вне форума
Аватар для vasia
-30 это у тебя на термометре, а на железе еще холоднее, темболее если ветерок есть.
Вариантов масса для начало на ночь снеми акум домой занеси утром провериш его состояние.
Масло вроде подходящее по мануалу если токо палевое какое.
Есть ешё подозрение если акум дает менее 9 вольт то авто запуск бесполезен настройки у сигналки такие вот и не завела вкл. блокировка.
MARK II JZX-100 есть
vasia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 17:08   #4
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Масло надо 0W для такой погоды.
Старый 11.01.2009, 18:34   #5
добрый преподаватель
добрый преподаватель вне форума
Аватар для добрый преподаватель
в -30 и залить может , сразу, и аккумуль змерз, когда будешь заводить, если после первой попытки не возьмётся, то перед вторым пуском нажми газульку до конца, и во время второй попытки, постепенно отпускай её-в горшки пойдёт сначала воздух, потом постепенно бенз польётся
добрый преподаватель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 04:31   #6
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
в -30 ненадо заводить автозапуском, только с ключа, если ночью не прогревалась. А 5-30 синь, или полусинь? Хоть и 5w, но низкотемпературные свойства надо смотреть по конкретным маслам. Бывает что 10-ка жиже иной 5-ки при -30
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 12.01.2009, 05:10   #7
kvone TC
kvone вне форума
Аватар для kvone
Ну с автозапуском разобрался: при пуске автозапуском при первых оборотах падает напряжение ниже порога питания сиги (Magicar 5), сига вырубается и "забывает" запускать авто. Масло texaco halvoline полусинтетика.
удачи на дорогах!
Старый 12.01.2009, 07:09   #8
Mark_TS
Mark_TS вне форума
Аватар для Mark_TS
5W почему-то замрезает в тридцатку, лил прошлой зимой такое (Mobil). пришел в - 29 щуп достал а там мед.... и за пальцем тянется... не стал заводить...
В этом году залил 0W чтоб наверняка....
Mark 2 JZX100 1JZ-GE Apexi, Kyb.... Был...
Suzuki Escudo 3S-GTE . . .
Mark_TS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 20:27   #9
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
По умолчанию Re: температура -30, туго крутит стартер 0
Все просто, при минус тридцати аккумулятор от своей штатной емкости 55-60 ач, теряет до 70%, он бы и хотел крутить да не может, физика явления проста нагрузочная способность аккумулятора напрямую зависит от диффузии электролита в зоне контакта с пластинами, при сильном минусе электролит "тугой" и обедненный нагрузкой слой, в области контакта с пластинами вяло насыщается. Помогает немного тренировка аккма перед стартом, включаем два три раза нагрузку например дальний свет фар, тем самым немного повышаем температуру электролита, потом крутим стартером.
Вообще если хотите заводится в -30 подумайте о рулоннике, там за счет уменьшения толщины электролитического слоя эффект снижения емкости в морозы выражен не так сильно....
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Re:
Сообщение от kvone
Такая же хрень с сигналкой, вот подумываю делать импульсный питальник ей....
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 20:29   #10
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Унес акум домой, с утра завелся без проблем при минус 27
Старый 15.12.2009, 22:01   #11
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
А мне ехать не куда, я сразу перед похолоданием аккм снял на зарядку ), завтра ставить пойду
Старый 15.12.2009, 23:42   #12
RMS
RMS вне форума
Аватар для RMS
У меня утром завелась при -29 почти без проблем, но с дуру заглушил. А потом не в какую не захотела! И в обед и вечером пробовали и прикуривали.Не заводится. Залил бля!
RMS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 06:49   #13
PINGWIN
PINGWIN вне форума
Аватар для PINGWIN
Сообщение от RMS
Такая же история, вчера завелась но очень громко стал работать движок, с какими то посторонними звуками. Я заглушил, визуально осмотрел, вроде все в порядке, ремни на месте. И все второй раз не завелась. посадил аккум, он старенький был. Вечером привез новый аккумулятор и так же не завел. Крутит на пол секунды схватывает и дальше крутит. Надо наверное утепляться и идти свечи выкручивать
Будут какие нибудь мысли\советы?
Сток - 14.026
PINGWIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 07:28   #14
Flekso
Flekso вне форума
Аватар для Flekso
Сегодня завелась достаточно туго ,стартер крутил медленно((( , схватила не сразу ,а потом завелась и вышла на прогревочные,но мотор до конца не прогревается ,можно ли поставить картонку перед радиатором?
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан
CrestA TourerV ВОООST UP
Flekso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 08:13   #15
mazafaka
mazafaka вне форума
Аватар для mazafaka
Яб ребят вообще советовал так поступать... Аккум снимают почти все в холода, так что можно при его последующей установки на место заодно снять предохранитель бензонасоса в подкапотном блоке предохранителей. Тогда у вас появится возможность разогнать немного стартер от холода, заодно масло и может повезет то и двиг вам поможет чуть чуть заведясь на остатках топлива. Ну а когда кровь по жилам растеклась (тоесть масло) то педохранитель обратно и в путь. Просто двиг заливает какраз в первые вялые несколько оборотов. Этот совет только для тех у кого густое масло, слабый стартер, старый\слабый аккум и тех кто даже не имея вышеописанных проблем хочет завести 1\2JZ-GE со 100 процентной точностью, про 1G-FE ниче не знаю. И я вот думаю что лучше потратить 2 минуты на предохранитель чем 60 минут на свечи в мороз.
mazafaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 22:47   #16
RMS
RMS вне форума
Аватар для RMS
Сообщение от PINGWIN
Сообщение от RMS
Так вот продолжение. Заводил два дня, заряжал аккум, прикуривали - бесполезно, два раза в воздухан стрельнуло, аж фильтр порвало! Мучился, пока не отогнали в теплый бокс, только сегодня утром завелась в боксе. Дымяру по хлеще чем в дизельном!
Старый 20.12.2009, 10:26   #17
athlon9
athlon9 вне форума
Аватар для athlon9
Ну с прогревом таких проблем нет! У меня за ночь 2 раза заводится, а утром в -36 без проблем!
athlon9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 14:22   #18
cobra-xx
cobra-xx вне форума
Аватар для cobra-xx
Лень хуже всего, взял АКБ занес домой и с утра обычно на одну проблему меньше, для тех кому не хотеть залевать себе синтетику надо прикупить подогреватель через щуп!!!(не реклама) за последних 2 дня он в принципе и помог двум моим друзьям. Еще желательно заменить АКБ с маленькими клемами на большие на пример на 65ку,а про предохранитель это вообще колосальная штука ведь по статистике марки зимой не заводяться из-за залитых свечей!!!
cobra-xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 15:22   #19
Lammer
Lammer вне форума
Аватар для Lammer
Ишшо раз повторюсь: Не у всех есть это самое реле бензонасоса (Fuel pump relay), например у меня нету (2JZ-GE). В таких случаях помогает отключение из багажника. Под обшивкой дальней стенки, в районе правого крыла фишечка двухконтактная на проводах. Отключаешь ее - и будет тебе счастье.
P.s А что за обогреватель через щуп? В сибири живу а первый раз про такое слышу
Cresta SX90 sold
Cresta JZX91 boiled & sold
Prius NHW20 теперь у жены... бывшей
Vista SV35 sold
Жып очень шырокий 5200сс
Lammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 16:05   #20
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Проще предохранитель efi выдернуть, уж он то есть у всех.
не крутит стартер Darkforce39 Электрооборудование кузова 0 22.11.2011 01:48
Не крутит стартер Asioman Двигатель 3 21.01.2011 15:46
Не крутит стартер jz@ Электрооборудование кузова 10 18.02.2008 01:16
СТАРТЕР СТАЛ ТУГО ПРОВОРАЧИВАТЬСЯ !!! ( Юрий Техническое обслуживание и ремонт 2 22.04.2007 18:23
Не крутит стартер Lexus Электрооборудование кузова 3 20.10.2006 08:28
