11.01.2009, 20:14 | #1 | ||
Шум появился недавно,Вобщем,шум идёт откуда-то снизу мотора.
А при запуске мотора(после ночной стоянке)слышется несильный скрежет,звук идёт из под машины ,слесаря смотрели,сказали вроде нормально,вкладыши живые,раньше работал тише
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
12.01.2009, 21:06 | #2 | ||
Друзья!может мысли какие есть?
12.01.2009, 21:36 | #3 | ||
масло какое?
Toyota Altezza As,tv,navi,silver
13.01.2009, 06:32 | #4 | |||
13.01.2009, 07:10 | #5 | ||
Масло,шел синтетика,на прогретом моторе,тоже шумно работает,в салоне сильно слышно,и небольшая вибрация
13.01.2009, 07:49 | #6 | ||
такая же фигня и у меня не так давно появилась, буквально 30 декабря.
гул в салоне.. слышится где-то снизу чуть чуть левее. снаружи всё нормально,двига работает как часики.. мастера двигу слушали, сказали нормально...типа выхлопная система у вас косячит...поехал к глушителям, в двух разных сервисах сказали что это не система выхлопа... и это не автомат, т.к. в положении "Р" (автомат не работает по сути) гул всё равно есть. пока не газуешь практически вообще не слышно, чуть только пригазнУЛЬ, так гул начинается, вот такой ... рыыыыыыыыыыыы хз от чего это появилось..пока так ездию, завтра с утра ещё в одну контору поеду..будут подвеску глядеть и двигу...
Марк 110, 2002 года рождения, 200 конЁфф, белий
13.01.2009, 15:06 | #7 | ||
Отпиши тада результат осмотра
13.01.2009, 15:24 | #8 | ||
trueno
Точно мотор? Или навесное? |
13.01.2009, 16:11 | #9 | ||
Думаю мотор,шум в районе картера,у 6 цылиндра...
14.01.2009, 00:50 | #10 | ||
вопсчем...
ещё раз сказали что не выхлоп, что не подухи.. говорят ролик шумит (я если честно не менял, ни ролик, ни ГРМ, ни натяжитель), надо попробовать поменять ролик+натяжитель, ну если грм не меняли, то и грм поменять, вроде как это может давать вибрацию. честно говоря всё это новое кроме натяжителя у меня в багажнике уже как месяца 4 валяется )) если сегодня натяжитель куплю, то завтра будут менять всё. вот такие пЫрогЫ p/s/ в принципе больше ни чего не сказали от чего гул идет такой
14.01.2009, 21:06 | #11 | ||
Кстати,а может мотор шумно работать,и немного подстукивать и дитанировать,от хреново отрегулированого зажигания?
15.01.2009, 11:14 | #12 | |||
15.01.2009, 23:36 | #13 | ||
блин что ж такое ?
пока мысли всё таки про подушку коробки.
24.01.2009, 07:29 | #14 | ||
подушка коробки в идеале..сам видел..
блин от куда гул в салоне понять не могу...
24.01.2009, 11:27 | #15 | ||
как вариант: в пространство между кузовом и двигателем (коробкой) мог попасть посторонний предмет (камень и т.п.)
24.01.2009, 11:36 | #16 | |||
гул как бы не то чтоб посторонний а как будто дрыгатель громко работает..но если слухать с моторного отсека-другатель работает как часики
25.01.2009, 01:21 | #17 | ||
Попробуй поставить под автомат домкрат и приподнять на 1-1.5 см, если гул пропадет - меняй подушку автомата.
25.01.2009, 06:42 | #18 | ||
вариант конечно, но эт смогу попробовать ток на след выходных..
млять как достал гуд этот ужо...как будто прямоток у мну стоит...
23.04.2009, 14:14 | #19 | ||
у меня тоже 1G-FE зашумел... подозреваю какой-нибудь подшипник на навесном, натяжной и обводной ролик уже поменял (до этого обводной мозги компосировал).
Кто подскажет - меняются ли на навесном подшипники??? Если да, то какие требуются? |
28.04.2009, 18:16 | #20 | |||
Промывка мотора | Sanek_Nvrsk | Двигатель | 24 | 06.07.2011 05:32 |
1G FE HELP! звук мотора | PooPOG | Двигатель | 9 | 02.06.2011 12:50 |
Замена мотора | Kost9n686 | Модификация и свап двигателя | 2 | 04.10.2010 20:42 |
Lsd от какого мотора ? | imported_Санек | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 18.11.2009 17:47 |
Замена мотора. | trueno | Модификация и свап двигателя | 23 | 27.04.2009 19:12 |
