12.01.2009, 09:11 | #1 | ||
как вытаскивается тот предохранитель, который на 100 ампер? отверткой поддеть не получаеся, он ломается, пассатижами не выдергивается... Как быть?
МАЯК-11 есть весчь во все времена и весчее его разве тока кукурузер-200...
12.01.2009, 14:41 | #2 | ||
Блин, неужели я пионер в вытаскивании 100-амперного предохранителя? Никому-никому никогда-никогда не приходилось его вытаскивать???
12.01.2009, 18:44 | #3 | ||
a-cher
вытаскивал 60А, разбирай коробку предохранителей и там увидишь, на винтах он сидит. вернее не разбирай, а увидишь там отдельным винтом (или гайкой) крепится планка под высокотоковые предохранители.
MARK LX90
12.01.2009, 18:51 | #4 | ||
он сидит на двух болтах, не вздумай его выламывать.
болты спереди и сзади на 10 и на 12, но отпустить придётся и пару болтов рядом, т.к. планка там широкая.
Cresta GX90 1G-FE - продана
13.01.2009, 09:18 | #5 | ||
а зачем его снимать он ведь вроде многоразовый?
13.01.2009, 10:46 | #6 | ||
А я почти выломал его, но вовремя остановился
херня какая-то с генератором! Когда кручу его на стенде - 14,2В. Причем нагрузку ему давал 60А! Ставлю на мотор - 13,6. Снял. Разобрал. Проверил "таблетку" - держит 14,4. Собрал. Кручу на стенде - 14,2. Поставил - 13,6. Заказал на экзисте щетки и таблетку-юнипоинт. Поставил их. Теперь гена на моторе выдает 13,9 без ничего, 13,8 с фарами и печкой при оборотах 2000, и 12,2 с фарами и печкой при оборотах 650. Думаю, мож контакт где окислился... Почистил все контакты, кроме 100амперного предохранителя.
13.01.2009, 11:11 | #7 | ||
100 амперный вроде как либо главный либо стартерный. скорее всего главный.
Чистил - реально окисел был ? Может масса от аккума или от гены ненадежно соединена с кузовом - там чистил? Кстати аккумулятор проверял? Может он так много на свой заряд берет?
13.01.2009, 11:58 | #8 | ||
romjer
если верить схеме, то аккумулятор соединен со всем через него. Аккумулятор новый, со старым было так же. Предохранитель еще не вытащил, массу не смотрел. Вытащу предохранитель, поищу точки крепления массы. Их тоже почищу.
27.06.2009, 15:30 | #9 | ||
Хочу вернуться к этой теме и у меня вопрос как всетаки вытащить этот пред и где там болты я ничего не нашел разломал его весь нифига не понимаю как его выдернуть.....
Добавлено спустя 31 секунду: у меня 100-й кузов
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
27.06.2009, 16:41 | #10 | ||
мне сей подвиг совершить не удалось. IVS, напишешь, чем твоя апупея закончится.
27.06.2009, 18:18 | #11 | ||
Блин,да прикручен он снизу,куда провода подводятся к нему,вот эти шурупы и надо открутить....
а ковырять его бесполезно...
28.06.2009, 09:12 | #12 | ||
Сегодня купил новый так у него на папах дырки, в магазине сказали что там болты вкручиваются, ладно буду делать зафоткаю процесс, у меня выбора нет сгорел он.
28.06.2009, 11:03 | #13 | ||
блин, спереди и сзади болты, они БОЛЬШИЕ!
сантиметра на четыре ниже самого предохранителя.
28.06.2009, 15:59 | #14 | ||
Вобщем осилил наконец, по времени эта процедура занила час.
Сперва отключаем отрицательную клему!!! Далее снимаем крышку кробки с предам. Потом есть два пути можно открутить саму коробку,а можно и не откручивать, снять её полностью все ровно не удастся, да и не нужно это, я откручивал для того, что бы она стала подвижна и можно было бы ею манепулировать. Для того чтобы её открутить нужен ключ на 10, первый болт на виду на левом крыле, второй находится под средней планкой с предами и реле, она легко вытаскивается вверх там 3 защелки и все, после того как вытащите её, под пучком проводов увидите болт, третий чуть выше лонжерона на фото видно. Далее находим защелки на интересующей нас части монтажного блока их три, постепенно давим на них и выталкиваем всю планку ВНИЗ идет хреново т.к. цепляется за что нибудь постоянно. Когда вы всетаки это все вытащите увидите болты под крестовую отвертку или ключ на 10, отверткой я открутить ничего не смог, пришлось головкой. После того как вы открутите болтики пред легко вылезет. Дальше собираете все в обратном порядке. Сложного ничего нет, но и не все так просто Добавлено спустя 1 час 51 минуту 10 секунд: Новый пред стоил мне 272 рубля. P.S. Не ленитесь скидывать клему с аккума при работе с проводкой и вам не понадобится эта инфа, я пытался сэкономить время, а в итоге потерял намного больше времени и 272 руб. из за КЗ.
28.06.2009, 16:07 | #15 | ||
на 90х кузовах вместо 100А стоит 120
Не вытаскивается ключ из зажигания | BaNaN | Электрооборудование кузова | 1 | 08.07.2011 13:02 |
предохранитель EFI где он? | Olegan905 | Двигатель | 4 | 18.01.2011 03:42 |
HELP: Ключ из-за замка зажигания не вытаскивается!! | Stard | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 03.06.2010 19:41 |
предохранитель на ПТФ | tourer | Электрооборудование кузова | 0 | 08.04.2010 06:54 |
Предохранитель | Dimas | Электрооборудование кузова | 2 | 01.12.2007 20:29 |
