12.01.2009, 11:43 | #1 | ||
вощм такая ситуация. ездили в эстонию, на обратном пути съехал на обочину в сугроб и заглох (избегая лобового столкновения). результат - под капотом куча снега и т.п. завелась через 2 минуты. до твери (живу там) доехал без проблем. только под конец чуть-чуть поколбасило. на следующее утро не завелась (все во льду под капотом). постояла в боксе в сервисе, оттаяла, акк. зарядили, завели. на следующее утро опять не заводится.. хотя акк заряжен.. я не очень компетентен в этом вопросе, недавно машина.
cresta gx-90 1G |
12.01.2009, 12:07 | #2 | ||
Посуши катушку зажигания и коммутатор,провода высоковольтные и сними крышку трамвлера мож датчик Холла намок! Возьми фен погрей катушку и трамблер! У меня была такая проблема когда большую лужу зачерпнул!
12.01.2009, 12:34 | #3 | ||
так высохла она. ее в сервисе разморозили и высушили, после этого больше не мокла.
12.01.2009, 12:36 | #4 | ||
предположу, что снизу оторвался массовый провод на двиг или еще что-то, вообщем смотреть надо...
12.01.2009, 14:05 | #5 | ||
а она бы без него проехала около 500-600 км?
12.01.2009, 14:19 | #6 | ||
Свечи? Ошибки?
12.01.2009, 14:22 | #7 | ||
свечи сегодня посмотрю.
а на счет ошибок не понял |
13.01.2009, 03:23 | #8 | ||
сделай самодиагностику посмотри ошибки
1g-fe Cresta заводится через раз | imported_Женек | Электрооборудование кузова | 5 | 09.01.2012 10:16 |
Cresta 90-кузов. А есть европейский аналог фар для Cresta'ы | crazy_gemini | Электрооборудование кузова | 8 | 10.12.2008 15:03 |
Не заводится! Cresta GX100... | Двигатель | 1 | 10.09.2008 09:05 | |
Троит на холодную, заводится с 5 раза. CRESTA 1G-FE | Тимофей | Двигатель | 7 | 03.04.2007 20:56 |
