12.01.2009, 17:18 | #1 | ||
Всем привет!Вопрос,менял шаровые нажние,тяги рулевые,наконечники рулевые,сайленты на косых,линки.Так вот-поехал на сход/развал,выставил перед,руль не по центру +влево градусов на 15.Вернулся,мне сказали,что нужно делать зад.Это мне ездят по ушам или так оно и есть?
Nissan Cima FGY32 `93 4100cc-скоро поедет.
Cresta JZX100 '97 2500cc-продаю, тяжко будет прокормить 6600сс |
12.01.2009, 17:24 | #2 | ||
Мне сказали, что если делать сход развал, то сразу обе оси
13.01.2009, 06:57 | #3 | ||
Понятно,спасибо.
13.01.2009, 07:05 | #4 | ||
руль свернут на 15 градусов, а делать нужно зад? ну-ну.
ничего криминального нет в регулировке развала-схождения только на одной оси. мне иногда так делают. как раз заднюю обычно и не трогают. смотрят, меряют, говорят, что достаточно переда.
13.01.2009, 10:20 | #5 | ||
я также менял почти весь перед и зад подвески, но сход/развал не поехал делать. так вот уже пол года езжу и ничего. резина в поряде.
чайзер 100
как было бы тихо,если бы люди говорили только то,что знают.... |
13.01.2009, 11:05 | #6 | ||
Сан
Провериться нужно в любом случае на стенде,...
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
14.01.2009, 13:06 | #7 | ||
А если,после того как выставят зад,окажется,что нужно деать перед?Чей косяк?Всмысле,я могу требовать сделать это безплатно?
14.01.2009, 13:22 | #8 | ||
vitek
это зависит от того, что ты сам хочешь. если приезжаешь и говоришь, мол, хочу сделать перед/зад, тебе сделают, с дальнейшим разбираешься сам. а если приезжаешь к приличным развальщикам, говоришь, типа, ХОЧУ, а они тебе сами говорят, что нужно и не нужно, и это делают, то все последующие проблемы -- их. хотя с приличными людьми проблемы как-то не возникают. т.е. нормальные развальщики сами тебе скажут, перед тебе делать, зад или вообще ничего не делать, или всё. а вообще, твои заявки только для зада или только для переда, они, скорее, проигнорируют, или сделают по-своему, как надо, или пошлют тебя.
14.01.2009, 14:00 | #9 | ||
офф: vitek, а ты случаем в клубе бмв не состоишь?
15.01.2009, 06:51 | #10 | ||
KЯAM
а что будет если не проверяться?
чайзер 100
15.01.2009, 12:38 | #11 | ||
Сан
У тебя руль не туговат стал? Не замечал ничего подобного?
15.01.2009, 12:43 | #12 | ||
vitek
Почему руль стоит неровно при движении по прямой (причины): 1.Повышенный свободный ход рулевого управления. При движении свободный ход выбирается влево или вправо,что приводит к небольшому наклону руля. 2.Автомобиль имеет некоторую повернутость заднего моста (задней оси). Была выполнена регулировка "сход-развала" только передней оси без учета смещений задней оси. 3.Слишком большая разница в развале задних колес. Особенно, когда одно колесо имеет положительный развал ,а другое - отрицательный. 4.Большая разница в давлении передних или задних колес. 5.Имеются скрытые деффекты ходовой части, которые по какой-либо причине не были обнаружены перед регулировкой "сход-развала". Если помимо наклона руля на автомобиле одновременно присутствует увод всторону,то сперва нужно найти и устранить причину увода,а затем уже смотреть истинное положение руля.
15.01.2009, 15:40 | #13 | ||
Так я про то же,что слесарь мне ничего не сказал про то или про это.Он просто тупо выполнил мою прозьбу.По поводу руля всё оk`,машину не водит,туже не стало.ток баранка не по центру.Значит буду нагружать.И ещё,BMW у меня никогда небыло.
Понял,исправлюсь
15.01.2009, 15:46 | #14 | ||
Мне вообще сход-развальщик сказал, что сначала выставляется зад, а по нему уже перед.
Т.е если изначально на задних колесах сделано неверно, морда тоже будет сделана криво. |
15.01.2009, 16:28 | #15 | ||
я тоже слыхал про такое,перед по жопе делается.
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
15.01.2009, 17:32 | #16 | ||
давайте обратимся к первоисточникам....
что такое развал, Развал - это угол наклона колёс по отношению к дороге. Если верхняя часть колеса имеет наклон к центру машины, то развал считается отрицательным, в противном случае, когда от центра – положительным. Плюсом отрицательного развала является то, что колесо будет иметь лучшее пятно контакта с поверхностью дороги. Если вам необходимо лучшее сцепление с дорогой (в ущерб долговечности резины) необходимо выставить 1,5-2 градуса спереди и 1,5 градуса сзади (объясняется тем, что передняя ось больше нагружена). т.е. если смотреть на ось сзади: \- развал положительный (колесо левое) /- развал отрицательный (колесо левое) понятно, что никаким боком передняя и задняя подвеска по развалу не связаны... теперь сход Сход - суммарное схождение (сумма углов между продольной осью машины и плоскостью, которая проходит через центр правого и левого колёс). Сначала для передних колёс. Плюсом положительного схождения является стабильность на больших скоростях, а минусом – увеличение недостаточной поворачиваемости. Плюсом отрицательного схождения является улучшенная реакция колёс на движения рулевого колеса, а минусом – быстрый износ резины передача неровностей дороги на руль, либо просто «биение». Что касается задних колёс, то ситуация почти такая же. Если сделать отрицательное схождение, то автомобиль будет склонен к заносам. Самое оптимальное – управлять автомобилем с нулевым схождением на обеих осях. опять же никакой связи между передними и задними колесами нет... вывод сами делайте.... вот для наглдяности
16.01.2009, 01:44 | #17 | ||
А на задней оси есть схождение?
16.01.2009, 07:04 | #18 | ||
vitek
ну а почему нет Что касается задних колёс, то ситуация почти такая же. Если сделать отрицательное схождение, то автомобиль будет склонен к заносам. Самое оптимальное – управлять автомобилем с нулевым схождением на обеих осях.
16.01.2009, 08:04 | #19 | ||
Falcon
Значит,если на задней оси,например,правое колесо стоит +1мм влево и левое +1мм влево,то придёться корректировать при движении прямо незначительным поворотом руля.Вот и зависимость!Пральна?
16.01.2009, 10:25 | #20 | ||
KЯAM
не. мне руль регулировали, когда крестовинку меняли.
чайзер 100
После кап ремонта ДВС | Alexandr0088 | Двигатель | 29 | 29.06.2011 08:37 |
Проблема с запуском после ремонта 1G-FE. | Solitary | Двигатель | 13 | 17.02.2011 15:35 |
стал тупым после ремонта | DiMark | Двигатель | 18 | 19.08.2010 01:18 |
Стучит подвеска после ремонта. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 28.12.2008 17:35 | |
После ремонта коробки появились толчки !!!! | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 27.02.2007 08:32 |
