13.01.2009, 06:18 | #1 | ||
При езде все в порядке печурка шкварчит горячим, как остановлюсь и на холостых стою температура падает за пол часа на половину положеного мороз еBёт - 20. Ниже не падает.
Может термостат? Чем это чревато для двигла? |
13.01.2009, 06:30 | #2 | ||||
13.01.2009, 06:56 | #3 | ||
Как проверить термостат на его работоспособность?
13.01.2009, 15:26 | #4 | ||
Сварить в кастрюле
13.01.2009, 20:34 | #5 | ||
djonsan
все у тебя в порядке непарься и нелезь никуда . начиная с -15 и более такая фигня присутствует и термостат в этом невиноват. Значит печка у тебя хорошо отдает тепло следовательно незабита. как вариант переключать на внутренний забор воздуха и не ставить регулятор печки на максимальные обороты.
Toyota Chaser GX-100- Был
14.01.2009, 04:09 | #6 | ||
Картонку либо перед, либо между радиаторами. Да и "карлсон", который вентилятор на 1G-FE, тепло выдувает хорошо...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
14.01.2009, 10:25 | #7 | |||
Я понимаю когда это происходит на оке или литровом марче,но на 2 литровом марке... Эх,советчики. |
14.01.2009, 12:45 | #8 | ||
Зеня
у тебя не 2 литра )))
20.01.2009, 16:44 | #9 | ||
У меня такая же хрень, прошлой зимой тоже была, думал сменю антифриз пройдет, не прошло... ставлю печку на рециркуляцию когда стою.. опять же если долго поездишь нормально прогреется пихло, то такого не происходит..
21.01.2009, 10:34 | #10 | ||
У меня 1G и нет ничего выше описанного, на ХХ конечно меньше жарит но все ровно тепло дискомфорта нет, при -24 полет нормальный.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
21.01.2009, 16:42 | #11 | ||
Сёдня спецом проверял. За бортом значится -26 где то... завел, прогрел доехал до одного места (8км) встал стою... стрелка начала опускаться, обороты подрастать, печь дуть стала не очень тепло... в общем заглушил. Потом поехал по делам ездить, ездил долго, в салоне уже ташкент образовался.. приехал на авторазборку, машину не стал глушить, ушел искать че надо. Через минут 15 возвращаюсь в машину, в салоне так же ташкент, стрелка температуры не опустилась ни на сколько, а на стеклах боковых аж снег потаял налетевший
24.01.2009, 06:38 | #12 | |||
Овощь канечна, ... зато мой!
24.01.2009, 06:46 | #13 | |||
28.01.2009, 05:23 | #14 | ||
Думаю, термостат рано открывается. Я менял свой термостат прошлой зимой, были такие же симптомы, все стало нормально, летом, из-за не работающей правильно муфты на вентиляторе, пользуясь конедеем пару раз поджарил термостат, сейчас он опять рано открывается, машина в пробке остывает. Снова меняю....
Bonax Service.
29.01.2009, 10:31 | #15 | |||
30.01.2009, 22:55 | #16 | ||
djonsan
Скорость вентилятора при этом какая ??? если поставишь t- МАХ и вентилятор на MAX . Поползет стрелка температуры двигла вниз ??? На стоячем автомобиле. Проверял просто неоднократно прогревая автомобиль и трогая верхний и нижний шланг . Нижний становится теплым когда стрелка температуры недоходит до середины (90 град) 1-2 мм. значит термостат в порядке. Опять таки насколько хорошо охлаждает сам радиатор и радиатор печки . возможно у кого то радиаторы оба чистые и отдача тепла больше , у кого то чуть подзабитые и от этого охлажнение происходит более медленно.
странное повидение!!! | charhan | Двигатель | 17 | 26.11.2010 07:48 |
Странное поведение 1G-GEU. | Shepster | Двигатель | 2 | 09.09.2007 18:06 |
Странное постукивание | Zy6 | Двигатель | 8 | 13.08.2007 03:19 |
Странное явление... | ROMeo | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 28.11.2006 20:39 |
Странное происходит с ЛКП... | Кляйн | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 03.09.2006 09:21 |
