Вопрос к обладателям марковок с трех литровым двигателем,что такое система изменения геометрии впускного коллектора(ACIS)?и для чего она служит?
Это не только на 2JZ-GE, но и на всех атмосферных жизетах стоит. В ресивере заслонка, которая делит ресивер на 2 камеры - 123 и 456 цилиндры.
Приводится в движение вакуумным приводом. Зачем нужно это? Х.з. инженерам тойоты виднее
шесть по 0.5
О, а я об этом даже и незнал, а может у меня и нет этого
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
У тебя есть точно...у меня такая же движка.
there is only victory. |
Есть, видел у себя такую, когда свечки менял
Смысл не прочувствовал
А теперь по памяти вспомнил, стоит какая-то заслонка....
смысл такой что на высоких оборотах из-за его длины происходит скачкообразное перемещение потока воздуха по цилиндрам!! Это ухудшает наполнение цилиндров!
В этом случае когда заслонка делит коллектор пополам, струя идёт прямо в цилиндр и не скачет от 1 к 6му!!!!!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Тоже у себя заметил, когда свечи менял. Где читал не помню, но смысл в том, что при высоких оборотах заслонка поворачивается,и за счет разрежения, увеличивается скорость всасывание смеси в цилиндры. Но смысл, как сказал markii, тот же получается, только другими словами.
| Клапан изменения геометрии впускного коллектора | -=1DEX=- | Двигатель | 2 | 07.09.2010 16:10 |
| Нагрев впускного коллектора на tourer v !!!! | Glanza V | Двигатель | 10 | 19.03.2010 21:59 |
| Прокладка впускного коллектора на 1G-FE Beams | MIHEY 42 | Двигатель | 2 | 25.01.2010 14:26 |
| Выбор впускного коллектора на 2jz-gte | Green | Модификация и свап двигателя | 20 | 27.12.2009 12:34 |
| Изготовление впускного коллектора на Toyota Mark II | SOARA | Модификация и свап двигателя | 6 | 18.09.2005 04:20 |
