13.01.2009, 15:24 | #1 | ||
Собссно, вот фотки:
Заявляется, что он под 1jz-gte, но под супру mk3, турбина t4. Подойдет ли он на маркообразные в 100м кузове? Нижний-OBX, он дороже, но завялено то же самое.
BMIRussian
13.01.2009, 16:20 | #2 | ||
download/file.php?id=55456
Посмотри на это фото, обрати внимание на расстояние между каналами 1-2 и 2-3, первые 2 как бы рядом, а третий подальше. А потом посмотри на свои фото, на прокладках видно расстояние 1-2-3. Ну а потом сделай вывод что ни один из этих коллекторов к 100му не подойдет.
13.01.2009, 18:02 | #3 | ||
Жаль. Пасиб за инфу... Они, суки, копейки на ебэй стоят... Меньше 10ки тут.
BMIRussian
14.01.2009, 00:03 | #4 | ||
ага, на ВВТи в америке вообще нет коллекторов
14.01.2009, 09:02 | #5 | ||
Да это не мне. ) Хотя и мне интересно.
Кстати, нашёл коллектор autobahn88 под 1jz vvti. 430баксов в России без учета таможки (ещё 150-200 баксофф, если не повезет, а если повезет - вообще ничего платить не надо) Такой Мишка MSG продавал.
BMIRussian
14.01.2009, 09:11 | #6 | ||
drunkel
Такой наверняка можно из Китая притащить рублей за 13
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
14.01.2009, 09:13 | #7 | ||
Дык он и есть 13300 без учета таможки.
BMIRussian
14.01.2009, 09:16 | #8 | ||
drunkel
Себе такой присматриваю, только не знаю как заказать
14.01.2009, 09:17 | #9 | ||
Светлый
а на 2jz одинаковые вроде vvti и нет или я ошибаюсь?
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
14.01.2009, 09:19 | #10 | ||
drunkel
Здесь смотрел http://www.performance-wise.net/page44.htm ?
14.01.2009, 10:55 | #11 | ||
Vitalik
А там дороже на 20 баксофф ) Кстати, там написано HKS Style. Ребята не стесняются... Тихо сп.дил и ушел - наывается "ноу-хау" )
BMIRussian
14.01.2009, 10:59 | #12 | ||
pavell
да |
14.01.2009, 11:39 | #13 | ||
Кстати, аффтобан88, оказывается, до хрена чего делает... Это хорошо
BMIRussian
14.01.2009, 15:05 | #14 | ||
Vitalik
Миша Darar может привезти такой
wbr, Mihacе
14.01.2009, 15:45 | #15 | ||
тока он под турбу вниз =)
под топ маунт с т4 или т3 флянцем китайцы чета еще не догадались =)
Mark II JZX90 AT
14.01.2009, 18:10 | #16 | ||
Хм. А почему тогда написано, что под сток, болт-он?
BMIRussian
14.01.2009, 19:53 | #17 | ||
Сток как раз снизу, у самой лапы, на фото что я кинул выше видно же турбу
14.01.2009, 20:23 | #18 | ||
Значит, найопывают, сцуке? Заявлено, что под маркообразные в 100м.
BMIRussian
Подойдёт ли вып.коллектор от 2jz-FSE на GE?? | fh-19 | Двигатель | 0 | 24.02.2012 08:13 |
ЕГТ и коллектор | KOPT | Модификация и свап двигателя | 62 | 26.08.2011 09:08 |
Коллектор от 1jzgte подойдет ли по креплениям к 1jz-ge | Sean Parker | Двигатель | 5 | 12.11.2010 18:13 |
что за коллектор | Mihace | Модификация и свап двигателя | 12 | 03.04.2008 15:11 |
коллектор на 1JZ-GTE | Dimas | Модификация и свап двигателя | 7 | 19.03.2008 14:18 |
