14.01.2009, 13:48 | #1 | ||
Я с Хабаровска, у меня машина 3 месяца. Сегодня с утра завёлся и поехал по делам, остановился , заглушил двигатель, потом вышел из офиса нажал на автопрогрев, а машина не завелась. Подошёл начил заводить с ключа, а она даже не схватывает, крутит стартер движку и все... Я в ШОКЕ, что делать. Ну с ребятами развернули Марк руками, жду знакомого чтобы отошить, он приезжает, я попробывал ещё крутануть.... а движка взяла и завелась... работает ровно без касяков. Шум поевился под задним седеньем с лева... явно насос... ЧТО ДЕЛАТЬ.
Mark II 2003 год. - ноябрь. 1 JZ - FSE (D-4) Я даже не знаю что делать, поменять фильтр, может он забился из-за этого насос шумит... Буду очень благодарен за помощь... |
14.01.2009, 13:52 | #2 | ||
Можно проверить насос топливный ....
Он стоит пипец... 8 000 р. Фильтр - 1500 -2000 р Подскажите где купить может подешевли есть... полюбому меня пытаются РАЗВЕСТИ наши доблестные автосервисы.... |
15.01.2009, 13:53 | #3 | ||
Он умер сегодня оригинал насоса 10500 р. + 1500 фильтр + 1500 замена ... гарантия на насос есть .
В Toyota Centre |
15.01.2009, 18:16 | #4 | ||
на Д4 ТНВД стоит, поэтому он такой дорогой. Када поставишь новый насос, не ленись почаще менять фильтр - это практически залог долговечности ТНВД
зы: ну и на заправках проверенных старайся заправляться)
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
16.01.2009, 14:57 | #5 | ||
Прошу Вас помочь у меня сгорел насос который установлен в баке. Я не нашёл родной для двигателя 1JZ-FSE (D-4) и установил с такой же машины только с двигателем простым 1JZ без насоса D-4.
Мне сказали что у этих насосов которые в баке разное давление и подача топлива. Вопрос: Какое давление и подачу дают эти насосы. Может мой ремонт повлиять на насос D-4. |
16.01.2009, 14:58 | #6 | ||
Я взял сегодня и воткнул в бак насос от Марка 100 у которого простая движка 1JZ насос подошёл, он на 0,3 мм покароче... но я думаю это хрень... Проехал сегодня 40 км, работает отлично... тишина и тачка прёт как перла, даже показалась что лучше. Я ещё фильтр сразу заменил.
Затраты насос топливный, полным комплектом всем блоком 2000 р. + 1500 р. фильтр + 500 р. (сутки) тёплая стоянка ...... ВСЁ !!! Ну и 30 минут времени ... Менял сам. Полетит или затупит... закажу оригинал. Кому нужны запчасти которые в баке. пишите. Есть... фотку завтра отправлю. |
12.02.2009, 13:36 | #7 | ||
Всё работает велл, бенз с бака сосёт до конца хотя насос на 0,8 см короче чем родной, у меня лампочка загорелась и я ещё 30 проехал.
Шумит топлевный насос | ВАНО | Электрооборудование кузова | 5 | 09.09.2012 08:30 |
Топливный насос с gte на ge | majak | Модификация и свап двигателя | 6 | 04.05.2012 13:50 |
1JZ D4 топливный насос. | гипножаба | Двигатель | 2 | 25.04.2012 05:12 |
Топливный насос | Kardanchik | Двигатель | 0 | 24.05.2010 08:34 |
топливный насос | KaGe | Двигатель | 5 | 06.11.2009 05:32 |
