Старый 15.01.2009, 07:11   #1
Илья Николаевич TC
Илья Николаевич вне форума
Аватар для Илья Николаевич
По умолчанию 1G-FE BEAMS ремень ГРМ 0
Проверил состояние ремня ГРМ. Ремень потрескался. Короче нужно менять.
Хотел бы знать если доезжу до обрыва ремня клапана на этом двигателе гнёт или нет?
Илья Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 10:46   #2
ZAK
ZAK вне форума
Аватар для ZAK
Родной японский ремень с трещинами ходил достаточно долго, до сих пор про запас в багажнике лежит, а новый проходил ровно 50 тысяч, как и должен был. Но это его предел, потом просто руками порвался. Насчёт клапанов - не гнёт, сам такой движок видел, но не факт что так будет с каждым Лучше не проверять
ZAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 10:49   #3
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
В факе написано 1г-фе,VVTI,бимс 160 коней-клапана ГНЁТ
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 15.01.2009, 11:13   #4
Илья Николаевич TC
REMys скинь пожалуйста ссылку
Старый 15.01.2009, 12:45   #5
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
чуть-чуть о наших ДВС
1G-FE - один из лучших тойотовских двигателей и бывший лидер неформального рейтинга надежности. Устанавливался на заднеприводные модели классов "E" и "E+" (MarkII/Chaser/Cresta, Crown). Следует обратить внимание, что под одним именем на самом деле существует два фактически разных двигателя.
В оптимальном виде - отработанном, надежном и без технических изысков - двигатель выпускался с 1990 до 1998 года (1G-FE тип'90). Из недостатков - привод маслонасоса ремнем ГРМ, что явно не идет на пользу последнему (если масло слишком густое, то при холодном пуске может перескочить ремень, да и лишние сальники, протекающие внутрь кожуха ГРМ, ни к чему) и традиционно слабый датчик давления масла. В целом отличный агрегат, только, само собой, не стоит требовать от машины с этим двигателем динамики гоночного болида.
В 1998 году движок был радикально изменен - за счет увеличения степени сжатия и оборотистости мощность выросла на 20 лошадок, но достигнуто это было слишком дорогой ценой. Из дополнительных устройств появились система VVT-i, система изменения геометрии впускного коллектора (ACIS), затем дроссельная заслонка с электронным управлением (ETCS) и стало бестрамблерным зажигание.
Самые серьезные изменения затронули механическую часть - здесь сохранилась только общая компоновка и часть размерностей. Полностью изменилась конструкция и начинка головки блока, появился гидронатяжитель ремня, обновился блок цилиндров и вся цилиндро-поршневая группа, изменился коленвал. Необходимо отметить, что по большей части запчастей 1G-FE тип'90 и тип'98 невзаимозаменяемы. Да, еще - теперь клапана при обрыве ремня ГРМ гнутся.
Надежность и ресурс нового двигателя снизились, насколько сильно - покажет время.
Двигатель ------------1G-FE ---------1G-FE VVT-i
V (см3) ---------------1988 -----------1988
N (л.с./при об/мин) ---140/5700 -------160/6200
M (Нм/при об/мин) ----185/4400 -------200/4400
Степень сжатия -------9,6 ------------10,0
Система зажигания ---трамблёр -------DIS-6
Гнут клапана ----------нет -------------да
двигатели JZ
1JZ-GE - базовый двигатель для семейств Mark II и Crown.
2JZ-GE - вариант с увеличенным объемом.
1JZ-GTE, 2JZ-GTE - турбонаддувные версии большой мощности (без ограничителя 300-320 л.с.).
1JZ-FSE, 2JZ-FSE - движки с непосредственным впрыском, наделенные всеми проблемами D-4 в той же, если не большей, степени, что и 3S-FSE.
Существенных недостатков нет, очень надежны при грамотной эксплуатации и надлежащем уходе. Так как свечи зажигания труднодоступны, то вынужденно используются (по крайней мере в центральных цилиндрах) "платиновые". Минус - привод всех навесных агрегатов одним длинным ремнем с гидронатяжителем (причем американского производства и не отличающегося долговечностью). После модернизации 1995-96 года двигатели получили систему VVT-i и бестрамблерное зажигание, стали немного экономичнее и тяговитее - пожалуй, это один из редких случаев, когда обновленный тойотовский мотор не слишком потерял в надежности. Стоить отметить, что движки JZ чувствительны к влаге, особенно в версии DIS-3, поэтому мыть их крайне не рекомендуется.
Двигатель 1JZ-GE 1JZ-GTE 1JZ-FSE 2JZ-GE 2JZ-GTE 2JZ-FSE
V (см3) 2491 2491 2491 2997 2997 2997
N(л.с./при об/мин) 196/6000 280/6200 200/6000 225/6000 280/5600 220/5600
M(Нм/при об/мин) 255/4000 380/2400 250/3800 300/4400 470/3600 300/3600
Степень сжатия 10,5 9,0 11,0 10,5 9,0 11,3
Сист. зажигания DIS-3 DIS-3 DIS-3 DIS-3 DIS-3 DIS-3
Гнут клапана нет нет да нет нет да
Инфа не моя-цитатата с дрома http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 61-p2.html
а там сцыла http://www.toyota-club.net
Ремень ГРМ для Beams Mayhem Двигатель 8 22.04.2011 04:09
ремень грм kostya1785 Двигатель 22 09.03.2011 12:40
Ремень ГРМ от BEAMS на FE DrBarlog Двигатель 8 13.08.2009 05:33
