15.01.2009, 09:16 | #1 | ||
при резком торможении уводит влево ?
все разобрал, суппорта, цилиндры - не клинят все гуд отчего может быт еще такая хрень на что обратить внимание ? авто чайз S 99 г.в. ПОПРАВКА 1 например: например еду я 100 км наживаю на тормоз кратковременно, но так чтоб на юз не пошла и она уходит влево без момента срабатывания АБС Млять гемор 2: Короч даже стоишь на месте при включеном Drive, просто многократно нажимаешь на тормоз и руль реально влево дергается и авто на дорогое двигается хрен пойми как приходится ловить и подруливать((((
Yrv turbo-ехал
Chaser S-не ехал Chaser Tourer V-ехал Zubara Legacy Spec B мкпп - не едет) Aristo 161 2JZ-GTE-не ехала Caldina ST246-едет |
15.01.2009, 09:45 | #2 | ||
превед)))
а у тебя с АБС все впорядке, по всей видимости у тебя левая сторона лучше тормозит, продиагностируй АБС ! еще как вариант, посмари резю и сход развал ! Кстать ты балоны зимние буш забирать, или ужо нашел ? |
15.01.2009, 10:02 | #3 | |||
а насчет теста - мне чувак сказал она тест пройдет не покажет если ошибка на гидравлику или хщ чего то еще какие еще будут мнения?
Yrv turbo-ехал
15.01.2009, 10:46 | #4 | ||
Значит так: чтобы считать коды, нужен хороший аккум, нгапряжение должно быть в диапазоне 10-14 В
План действий: 1) Выключи зажигание 2) Сними перемычку с выводов "WA" и "WB" разъема DLC1. 3) Закороти выводы (скрепкой можно) "Tc" и "E1" разъема DLC1 или TDCL (сморя какой у тебя, у меня DLC1) 4) Включи зажигание (но не заводи) 5) Если будут неисправности , то примерно сек через 5 будет мигать индикатор ABS, Считай количество вспышек, код состоит из двух цифр, например первая 3 вспышки через интервал 0.5 сек. и вторая после 1.5 сек. так же с интервалом 0.5 сек например 7, получется код 37. (разъем найдешь под капотом справа от морды двига помоему, не помню ужо !) Потм если че высвитет, то напиши код, я тебе расшифровку дам ! Рисунок прилагается разъемов и че перемыкать ! |
15.01.2009, 10:53 | #5 | ||
ту _OMEGA_ ,Таж байда, как решишь отпишись.
2 Vadya© , если есть возможность кинь суда все коды не исправностей. пасиб |
15.01.2009, 11:45 | #6 | ||
_OMEGA_
33 ошибка, как я понял из аськи код неисправности: Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса возможные причины: 1) Сам датчик вращения 2) Проводка и разъем датчика 3) Ротор датчика частоты вращения Наверно из-за этого и тянет ! Dima_nsk таблица большая, сканировать некогда, пиши сюда ошибку напишу ответ ! |
15.01.2009, 11:50 | #7 | ||
спасиб Вадяныч, но куй знает просто не думал что так из за заднего колеса влияет( перед да, но заднее????
посему вопрос где это все находится? 1) Сам датчик вращения - понимаю так открутить колесо и посомтреть 2) Проводка и разъем датчика - ХЗ 3) Ротор датчика частоты вращения - ХЗ
Yrv turbo-ехал
15.01.2009, 11:54 | #8 | ||
А при чём здесь ABS? Отключить её да затормозить на гране блокировки.
_OMEGA_ С каких пор стало уводить? Если уводит: 1-давление и размерность колёс не одиноковая 2-углы установки колёс нарушены 3-разная эффективность торможения правой и левой сторон. |
15.01.2009, 12:03 | #9 | |||
может тормозуху прокачать?
Yrv turbo-ехал
15.01.2009, 12:33 | #10 | ||
а не в задних ли тормозах проблема?
Mark II'94 JZ90
15.01.2009, 12:41 | #11 | |||
все вроде работает суппорта, скобы - норма, поршни - гуд Голову изломал
Yrv turbo-ехал
15.01.2009, 14:00 | #12 | |||
15.01.2009, 14:32 | #13 | ||
[quote=Vadya©][quote="Зеня":1l8nphxv]
3-разная эффективность торможения правой и левой сторон.[/quote] а разве это не свзяно с АБС ??? ведь помоему вся жижа тормозная через блок АБС проходит, на каждую сторону и на каждое колесо свои трубки, может быть так что из-за етого датчика в заднем правом колесе в супорте пониженное или повышенное давление, и из-за этого неправельно тормозит ???[/quote:1l8nphxv] Уууу,как всё запущенно Сначала изучи как ABS работает,а уж потом советуй. Попроси max1985 ([url="http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=36102&start=0"]viewtopic.php?f=2&t=36102&start=0[/url] ) про ABS выложить |
15.01.2009, 14:46 | #14 | ||
Зеня
да я не советую, я предпологаю, как АБС работает представляю себе, но как оно устроенно нет, поэтому и спросил ! но факт есть факт, датчик то барахлит у него, вот отсюда и предположение ! Хотя может быть и от этого, а из=за сход-развала или как ты сказал из-за давления в балонах ! |
15.01.2009, 17:11 | #15 | ||
Yrv turbo-ехал
15.01.2009, 17:39 | #16 | ||
как работает АБС на наших машинах - отлично чуствуется ногой, это раз...
во вторых, если дергает руль, то при чём тут вообще зад? он каким боком к рулю? если руль дергается даже на стоянке, ну значит клинит та сторона от которой руль отварачивает, уводит влево? значит клинят правые направляющие, или сам поршень, или колодки.... чё тут думать, снимать и пробывать, смотреть, щупать, смазывать.....
15.01.2009, 18:20 | #17 | |||
А так все разобрал все направляющие в отличном состоянии, колодки отходили 10 тыс. км., поршень тож отлично ходит все ВД брызгал все смазывал уже голова кругом и нервы не в песту остались такие идеи, поправьте если не в тему будут - прокачать тормоза, развал, карданчик рулевого управления уже просто не знаю на что грешить(( да и у авто пробег небольшой 120 т.км.
Yrv turbo-ехал
19.01.2009, 06:02 | #18 | ||
Ребя спасиб за советы, проблема решена все дело было в нижней левой шаровой
Yrv turbo-ехал
19.01.2009, 06:03 | #19 | |||
Yrv turbo-ехал
18.02.2009, 02:32 | #20 | ||
У меня была грязноватая жижа и воздух в заднем левом поршне, прокачал и поменял жижу, все прошло, и пидаль тормоза стала более тугая, но приятнее тормозить.
Чтото непонятне поменял колеса уводит руль | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 25 | 02.03.2012 11:36 | |
уводит вправо | GS300 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 16.04.2011 11:30 |
При торможении отдает в руль и тянет влево. | Guver | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 06.03.2009 14:26 |
Горит лампа масло при резком торможении | alex900 | Двигатель | 5 | 23.07.2007 05:17 |
Загорается лампочка ручника (!) при резком торможении | Крестыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 24.10.2006 11:47 |
