15.01.2009, 17:14 | #1 | ||
Привет БРАТЬЯ!
Вобщем вставил я ключ,повернул и ТИШИНА!Полная,стартер не шолохнулся.Фары светят,электрика пашет!На улице +1,жара.На кануне не заводилась но стартер немого крутнуло.Я снимал аккумулятор и ночь стоял на зарядке.После этого неделю без проблем.Вчера ездил.Сегодня клиника.Ваш диагноз КОЛЛЕГИ?КТО ЧЕМ МОЖЕТ Р.S.аккумулятор новый,Бош.На Черноземье говорят генератор
Марк 2 GX 90 1G
1993 год (походу) |
15.01.2009, 18:40 | #2 | ||
Попробуй:контакты
.релюха,предохранитель... При заводе гена бездействует
15.01.2009, 19:43 | #3 | ||
предохранители 100% целы.А не мог стартер умереть?Или там нечему ломаться?Раньше проблема в аккумулят.были.Мы думали,что генератор не дает заряд.
Марк 2 GX 90 1G
1993 год (походу) |
15.01.2009, 20:05 | #4 | ||
Gringo4125, какой у тебя кузов? добавь в подпись.
по теме. что может барахлить: - контакты на АКБ; - плохой "-"; - подгорели пятаки на втягивающем; - зависли/стерлись щетки в стартере; - если 80-ый кузов, то может быть износ контактной группы замка зажигания. |
15.01.2009, 21:37 | #5 | ||
Кузов 90,движок 1G
Спасибо за информацию буду проверять. Блин,мне кажется,что вероятнее всего стартер.Но неужели он может так резко сдохнуть?Ведь небыло ни каких предпосылок
Марк 2 GX 90 1G
1993 год (походу) |
15.01.2009, 21:39 | #6 | ||
Gringo4125
а ты мотор не мыл на днях?
Vista 50, 1998 - продано
Mark X, 2005, G300 |
15.01.2009, 22:20 | #7 | ||
Не.Я его никогда не мыл-опасаюсь!
А ВЫ не подскажите можно ли косяк(поломку) при помощи комп.диагностики выявить,на сервисе?
Марк 2 GX 90 1G
1993 год (походу) |
15.01.2009, 22:22 | #8 | ||
Gringo4125
а как ты туда доедешь? на эвакуяторе - тогда тебе однозначно в сервис, пусть шукають!
16.01.2009, 02:27 | #9 | ||
привет.у меня похожая проблема.диагноз- стерлись щетки в стартере- на днях поменяю-отпишусь как изменения.а то бывало встану где и не заводиться на горячую даже- даж не крутит.-залипают щетки.неприятно
TOYOTA ARISTO V300
16.01.2009, 05:26 | #10 | ||
Вот-вот.Но у меня на горячую всегда заводился.А по поводу сервиса,всё равно гаража у меня нет,да и ремонтник из меня никакой!Просто у нас на сервисе пока не скажешь что сдохло они ни хрена не сделают!Диагносты они ОТСТОЙНЫЕ
Марк 2 GX 90 1G
1993 год (походу) |
16.01.2009, 09:09 | #11 | ||
maks@mark
+1 Gringo4125 проверяй все клемы на акуме и на стартере если всё ок...то снимай стартер там всё сразу будет видно
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
16.01.2009, 09:55 | #12 | ||
О'К.Сегодня все попробую.Если что можно снятый стартер нести в сервис?Или там весь автомобиль нужен?
Марк 2 GX 90 1G
1993 год (походу) |
16.01.2009, 11:18 | #13 | ||
Gringo4125
для начала и стартера достаточно...пусть разберут да посмотрят как там пятаки,щетки
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
16.01.2009, 12:16 | #14 | ||
у меня на шестерике похожая фигня была, тоже крутил вертел ключ в замке НОль!!!! чисто случайно разок контакт поймал!! дело было в замке!!!
потом втягивающее стало залипать, снял, разобрал, почистил, собрал, поставил! все прекрасно! думаю фигня с замком! сними стартер, подключи на батарейку если крутит, значит замок!
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
16.01.2009, 13:14 | #15 | ||
как и было предположение - стартер.щетки подстерлись а когда приехал в сервис- машина вообще сдохла- руками затолкали.сняли стартер-сгорела обмотка.поставили другой стартер - полет нормальный.посмотрю как после ночи на улице заведется завтра
TOYOTA ARISTO V300
16.01.2009, 15:44 | #16 | ||
Значит стартер.Это хорошо!Так ты говориш новый поставили?А старый ремонту не подлежит?Я так понял,что щётки заменить не дорого.
Кстати по поводу замка зажигания,у меня ключ только одной стороной поворачивается,иногда вобще застревает не воткнуть не вытыкнуть
Марк 2 GX 90 1G
1993 год (походу) |
16.01.2009, 22:10 | #17 | ||
минус 23.завелась с окна с пульта с первого оборота.проблема была в стартере- помимо щеток- дотянул до того что сгорела обмотка.
TOYOTA ARISTO V300
16.01.2009, 22:18 | #18 | ||
Victor
Если АКБ и Бенз. нормальные, то какие проблемы?
17.01.2009, 02:21 | #19 | ||
Gringo4125
на словах много не объяснишь, как и многое не поймешь сними стартер, проверь на акуме его, если крутит, значит замок, кстати может и реле какое померло или контат потеряло!!! тут без вскрытия не обойтись
17.01.2009, 12:34 | #20 | |||
TOYOTA ARISTO V300
Стартер крутится, но не заводится. Tourer V JZX90. | Flow | Двигатель | 3 | 20.10.2011 11:44 |
Не заводится в мороз(не крутит стартер) | Podgor.jr | Двигатель | 18 | 27.01.2011 09:43 |
1JZ-GE, не заводится, стартер крутит, бензонасос работает | Max54Rus | Двигатель | 17 | 07.01.2011 18:01 |
Подойдёт ли стартер от 100-го чайзера на 90-ый марк? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 11.02.2010 07:58 | |
Не заводится Марк-110 | Сергей30 | Электрооборудование кузова | 18 | 24.12.2008 20:37 |
