15.01.2009, 18:19 | #1 | ||
Такая проблема.. на на назах появляется вибрация, не очень сильная но неприятно. При прогреве когда 1500 оборотов еще не сильно заменто. При 1000 по всему кузову идет. Свечи поменял но это положительно повлияло на старт при -30 а вибрация осталась. Пол года назад вибрация появлялась гдето при 600-700, а сейчас уже при 1000 и выше. В сервисе сказали подушкам ДВС хана. Поменять не смогли, сказали 1 из 3 гидравлическая, редкая У меня 93 кузов (Four). Кто сталкивался с такими симптомами, подкажите если не затруднит, в чем вероятная причина вибрации и сколько стоит поменять все подушки. Очень растраивает вибро ) хотя и не критично, машину жалко. Очень ее люблю.
15.01.2009, 19:52 | #2 | ||
Jupitry
почему одна? там обе такие... а в чем проблема поменять то?
16.01.2009, 03:52 | #3 | ||
Машину жалко, но 150 баксов ещё более жалко
такой вывод можно сделать после прочитаного
шесть по 0.5
нужен совет опытных по подушкам двс | 12monky | Двигатель | 3 | 03.06.2013 10:17 |
Вопрос по подушкам двигателя | MARK II ROZOVSKI | Двигатель | 137 | 18.03.2013 14:51 |
По подушкам и подрамнику | tolyan_na_marke | x81 | 2 | 27.08.2012 06:20 |
