Старый 19.01.2006, 08:15   #1
Аватар для
По умолчанию промывка АКПП
приветствую! в южно-сахалинске на СТО (Форум-Мобил) при аппаратной замене АТФ еще делают какую то промывку, которая по словам механиков чистит фильтр (!).
кто нибудь делал подобное ? интересно, с этой промывкой ничего не крякнется ? )
  Ответить с цитированием
Старый 19.01.2006, 08:45   #2
JD
JD вне форума
Аватар для JD
привет. По моему там различие между заменой и заменой с промывкой только в том что при замене с промывкой сначало несколько литров просто прогоняют через акпп.
JD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2006, 09:14   #3
pop20
pop20 вне форума
Аватар для pop20
если снимают поддон, оттуда извлекают фильтр и моют, то хорошо.
если по-другому - лажа!
TOURERV был...
pop20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2006, 15:08   #4
Лис
Лис вне форума
Аватар для Лис
Вопрос такой, а есть ли смысл мыть этот самый фильтр, за снятие поддона 500 р просят + 200 рублей промывка.
Короче тоже хочу поменять жижу и думаю стоит не стоит данную продцедуру делать.
Crown turbo Disel wagon LD130(Был), произошла реинкарнация в Атлет V turbo power
Лис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2006, 17:26   #5
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Если не знаешь когда меняли жижу,и меняли ли вообще,не знаешь мыли его или меняли,то смысл есть,я однажды удивился сняв поддон и разковыряв фильтр...обнаружил в нём хлопъя дисков.
there is only victory.
ELMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2006, 18:22   #6
pop20
pop20 вне форума
Аватар для pop20
я тоже думаю что лучше помыть
если конечно у машины пробег не 30000км
TOURERV был...
Старый 19.01.2006, 18:53   #7
PREVATEER 86
PREVATEER 86 вне форума
Аватар для PREVATEER 86
если есть возможность, то лучше промывать со снятием поддона.
PREVATEER 86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2006, 14:48   #8
madmax72
madmax72 вне форума
Аватар для madmax72
При "аппаратной" замене на установке Wynn's TransServ обычно используется и "промывка" того же производителя - стоит она недорого и обычно полезна, чем просто под давлением сменить ATF - "промывка" позволяет снять отложения с "потрохов" АКПП и вывести их из АКПП... Когда впервые менял ATF в АКПП, делал именно с "промывкой" - а после - частичные замены - на первой частичной и фильтр на СТО доставали - он был чистым...
С уважением,
madmax
m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995
madmax72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2006, 15:15   #9
Андрей
Андрей вне форума
Аватар для Андрей
Всем привет! Мне както осенью меняли масло в автомате, так вот снимали и поддон и фильтр. Промыли коробку и развольцовывали фильтр, там столько было дерьма просто ужас, а когда завольцевали я удивился аккуратности мастера!
CRESTA GX100, и маленький тазик вездеход 2121
Андрей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2006, 17:55   #10
Аватар для
По умолчанию
JD
да, это понятно... механик кричит был спор с клиентом что с этой промывкой фильтр станет чистым, после промывки снимали поддон и клиент якобы проиграл... вопрос в том не вредно ли..
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
pop20 нет, поддон не снимается..
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
madmax72
название не помню, но механик тоже говорил что жидкость поставляется с аппаратурой... а насколько хорошо чистит ? проблем потом не было ?
Старый 25.01.2006, 04:12   #11
Fractal
Fractal вне форума
Аватар для Fractal
при смене всегда снимаю поддон и мою фильтр.Масло полность не когда не сливается, только замещением.Пришла машина вместо декстрона трансмисионка, поменялась только после 6 замен масла.
Fractal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2006, 14:17   #12
madmax72
madmax72 вне форума
Аватар для madmax72
mangust, скорее так - у жидкости и аппарартуры один производитель Wynn's - а уж на СТО обычно пару банок промывки для "залетных" клиентов держат - "подготовленные" типа нас, начитавшись форумов, уже со своими промывками приезжают... 8)
Да фиг знает - когда, как я описывал, промывался фильтр со снятием, он был довольно чистый... Проблем в эскплуатации нет и не было... 8)
С уважением,
madmax
Промывка форсунок 1JZ-FSE Denis Insane Двигатель 25 22.05.2014 01:43
Промывка дроселя? AlexxxandR Техническое обслуживание и ремонт 8 17.05.2010 13:24
Фильтр в акпп (А340Е) промывка или замена??? sanchis Автоматическая и механическая коробки передач 8 06.01.2010 18:16
Промывка бензонасоса novichok Двигатель 8 04.09.2009 11:02
Промывка радиатора. LEXX (TOURERV 90) Кондиционер, отопление и вентиляция 3 16.07.2006 20:31
