Старый 16.01.2009, 12:06   #1
lexa bummer TC
lexa bummer вне форума
Аватар для lexa bummer
По умолчанию переодически пятерит)))))))) 0
всем привет!!!!!!!!
такая ситуевина,в пробках плавают обороты и дергается коробка...чего делать...снял датчик холостова он был в нагаре весь,почистил,поставил...стало вроде лучше,но сегодня заметил тоже самое,правда слабее эти дерганья
чем были.....когда стою в пробке как будто пятерит мотор,трогуюсь первые 3-5 секунд мотор не едет.а потом реальный подхват как и должно быть.......
что может быть???подскажите форумчане...заранее спасибо..........
а мотор 2литра 6 цилиндров 135 лошадок видимо 1 фе.........
чайник в 90 будке с рядной шестеркой рулит!!!!!!
lexa bummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2009, 13:23   #2
DraG42
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
По умолчанию Re: переодически пятерит)))))))) 0
А при заводке двиг вибрирует или нет?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
DraG42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2009, 13:34   #3
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Также,при заводе вибрирует(пятерит),прогревочные мах.1200 в мороз.В пробках отпускаеш тормоз-начинает движение слабыми рывками.Немного постоит-заводится вяло и неохотно.Ну общее состояние оцениваю как -пятерит.ХЗ ,КХХ-чистил,проверял по книге.ДПДЗ-также проверял.БДЗ не трогал.Ощущение,будьто 1-му цилиндру нехватает смеси.Свечка там чёрная,при сдёргивании ВВпровода,или отключении форсы-двига почти не меняется.Компр в нём 12 очков,в др.13.Завтра проверю филтр на насосе,ибо всё остальное проверено.
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 16.01.2009, 14:56   #4
lexa bummer TC
DraG42
нет все нормально........
Tron
спс..колпачки еще не смотрел,хотя есть предположения либо вв либо свеча умирает......
Старый 17.01.2009, 16:40   #5
lexa bummer TC
Tron
спасибо все проверю в понедельник..........
Старый 22.01.2009, 21:34   #6
Калян
Калян вне форума
Аватар для Калян
По умолчанию Re: 0
Сообщение от lexa bummer
типа понедельник + 5...
Лексус LX 470 - большой диван.
Калян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 06:41   #7
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
а у меня и на марке 2х литровом было и на кресте 2.5 и на крауне 2.5 щас тоже самое - ни с того не с сего пятерит на ХХ на светофоре, газу даш - ниче не тупит сразу нормально едит - но сам факт присутствия этого косяка был на всех машинах - благо он редкий - -2 раза в неделю по 3-5 сек
Уже тер на эту тему с ГУРУ форума - частое явление - причем не выраженное ничем.
П.С. Свечи провода, трамплер и катушки все проверялось (правда не менялось кроме свечей).
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 18:36   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Rega
провал зажигания.. свечи, провода... я уже давно приноровился, как пошли провалы - пора менять свечки
Старый 24.01.2009, 20:53   #9
lexa bummer TC
ну понятно.....я датчик хх почистил,но это ровно на пол дня.......и опять такая же фигня.....
че за нах!!!!!!!!
Старый 26.01.2009, 15:57   #10
lexa bummer TC
вроде нашел...на первом цилиндре провод треснул(сам наконечник)...вот поменяю тогда и пойму он или нет.....
Старый 28.01.2009, 09:28   #11
lexa bummer TC
короче купил провод на разборке за 200р.
поставил и просто одурел от такой тяги))))
все дерганье пропало.....так что повезло...а еще промыл и продул клапан хх и почистил дросель..
ну вот как то так.........
Старый 28.01.2009, 20:27   #12
lexa bummer TC
спасибо....
Старый 29.01.2009, 10:20   #13
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Rega
Такие вещи тяжело диагностировать! жди когда случаи участятся.
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 10:25   #14
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Помимо внешнего осмотра надо еще и прозванивать провода. Внутри бывает выгорает.
CHASER ????V
Старый 30.01.2009, 09:10   #15
lexa bummer TC
По умолчанию Re: 0
Сообщение от dimon.ru
у меня все получилось.я очень доволен.......
Переодически ГЛОХНЕТ!!! ПОМОГИТЕ!!! Рыжоff Электрооборудование кузова 0 13.04.2011 22:08
ПЕРЕОДИЧЕСКИ ПРОПАДАЮТ СОООБЩЕНИЯ И СТАТУС ПАДАЕТ, это как? tourerv015 Общение, дискуссии и праздники 5 28.10.2009 16:25
2JZ-GTE троит переодически Двигатель 3 28.01.2008 08:19
Что за х... переодически загораеться восклицательный знак! _OMEGA_ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 20 12.10.2007 19:27
ХХ....троит переодически.... фик поймёшь.... Kwakin Двигатель 3 27.10.2005 06:44
